  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A
    A
    andyb
    #167
    Also vor 3 Monate wusste ich noch garnix von Linux, dank dem Forum hier bin ich schon vieles weiter.
    Für den Orange hab ich es so gemacht:
    (Aber ich würde dann künftig das image von Rainer nehmen (so es denn läuft :lol: ))
    ! https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z
    ! Login as root password 1234
    ! You will be prompted to change this password at first login
    ! User anlegen
    ! reboot
    ! nand-sata-install
    ! SD-Karte raus
    ! reboot
    ! nmtui-connect
    ! iface eth0 inet static
    ! dpkg-reconfigure keyboard-configuration
    ! dpkg-reconfigure locales
    ! dpkg-reconfigure tzdata
    ! apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
    ! sudo apt-get install curl build-essential
    ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
    ! sudo apt-get install -y nodejs
    ! node –v
    ! reboot
    ! sudo mkdir /opt/iobroker
    ! sudo chmod 777 /opt/iobroker
    ! cd /opt/iobroker
    ! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    • HomoranH
      #168
      Noch die ein oder andere Anmerkung dazu.
      Wenn du die Installation mit angeschlossenem Monitor. Tastatur und Maus machst geht da Image bis zur Anpassung des Tastaturlayouts von einer englischen Tastatur aus.
      Wenn du die Zeichen über die Zehnertastatur sowie x und y vertauschst müsste es auch klappen
      Solltest du direkt über die Fernkosole (putty et al.) zugreifen klappt dies ohne Änderung, im Gegenteil die Änderung des Tastaturlayouts wird nicht angenommen.
      • K
        K
        klassisch
        #169
        1 Vielen Dank für den Mitschrieb während der Installation. Ich fände es prima, wenn wir noch einen von einer rein headless durchgeführten Installation zusammen bekämen. Mein Zweitgerät ist nämlich gerade unterwegs. ;)
        2 Und wieso sind umweltfreundliche Gehäuse hier OT?
        3 Gerade noch eine SSD 32GByte KingDian bekommen.
        An einem USB-2-Adapter sagt h2testw
        @h2testw:
        Schreibrate: 36,8 MByte/s
        Leserate: 35,9 MByte/s `
        Und an einem ORICO 21UTS USB-3 Adapter
        @h2testw:
        Schreibrate: 89,9 MByte/s
        Leserate: 122 MByte/s `
        Da will ich nicht meckern. Für den OPi schnell genug und nicht zu teuer - als ich sie gekauft habe. Derzeit scheinen die Flash Preise noch zu steigen.
        • BlackmikeB
          BlackmikeB
          Blackmike
          #170
          ich verfolge nun schon seit einiger zeit hier den Threat.
          Eine Frage tut sich mir da aber noch auf, wo ich nicht so die Antwort drauf habe. Ich installiere da ein Armbian auf SD, soweit klar. Ich installiere IOBroker auch auf der SD. auch soweit alles klar.
          ich übertrage das ganze in den Onboard emmc. auch klar.
          Aber
          es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? oder wie läuft das bei euch ?
          greetz, Black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • HomoranH
            #171
            Hallo Black,
            WENN du die States auf ein anderes Laufwerk legen willst bietet sich ggf. ein externer Redis-Server etwas.
            Das gleiche gilt für die History: ein externer SQL oder ein externer influxDB-Server.
            • BlackmikeB
              BlackmikeB
              Blackmike
              #172
              ich such da noch nach ner sinnigen Alternative, Aufbau für. History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen.
              Immo läuft bei mir ein PI3, aber etwas gemoddet, ohne SD Karte, bootet komplett alles von einer USB Platte. Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten.
              • HomoranH
                #173
                @Blackmike:
                History oder sie States würde ich nur recht ungerne im emmc laufen lassen, oder ist das eher als Problemlos anzusehen. `
                Ich sehe das deutlich entspannter als auf einer SD-Karte.
                der interne NAND-Speicher entspricht dem Speicher eines Handy/Tablets und sollte deutlich stabiler sein als eine SD-Card.
                @Blackmike:
                Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. `
                Auch an dich die Frage: SD-Karte wirklich defekt oder "nur" Dateien zerschossen?
                Bei mir laufen/liefen Geräte teilweise schon deutlich länger mit SD-Karten
                • A
                  A
                  andyb
                  #174
                  Danke Rainer für den Hinweis.
                  Erst ab dem letzten Reboot per Putty, vorher direkt. Ich komm mit dem anderen Layout klar, könnte man aber sinnvoll auch früher machen.
                  Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern. Entweder auf SQL auf meinem NAS oder aber SQL auf Webspace.
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #175
                    @Blackmike:
                    Weil vorher mein erster Versuch vor dem aktuellen PI jetzt mit IOBroker hatte die SD Karte eine Standzeit von 4 Monaten. ` Bei mir hat es etwas länger gehalten, aber die Stabilität hat mich auch nicht überzeugt.
                    Eine erste Verbesserung bringt ein externer USB-Stick, der die History Daten aufnimmt. FAT32 Format schafft problemlose Kompatibilität zu Windows. Wenn da was abschmiert kann man immer noch den Datenstick ziehen und die Daten manuell transferieren.
                    Derzeit habe ich über USB eine kleine (aber überdimensionierte) SSD (KingDian 32GB) angeschlossen. Darauf speichere ich die History-Daten. Natürlich FAT32.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #176
                      @andyb:
                      Die history hab ich aktuell noch auf einem angeschlossenen USB Stick, werd ich aber bald ändern ` Aus meiner Sicht nicht die schlechteste Lösung. Ich habe ein paar EUR mehr ausgegeben und eine kleine SSD via USB angeschlossen, s.o.
                      • A
                        A
                        andyb
                        #177
                        Ich hätte sogar noch ne mSata SSD irgendwo rumliegen. Müsste nur mal schauen wie ich die an den PI kriege.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #178
                          Ja, da gibt es Adapter für USB. Entweder mSATA zu SATA und dann SATA zu USB. Oder USB zu mSATA, je nachdem was die Bastelkiste hergibt.
                          Und dann kann der OPi wieder einen Trumpf ausspielen: Schnelle, ungeteilte USBs.
                          • paul53P
                            paul53P
                            #179
                            @Blackmike:
                            es gibt in dem IOBroker verzeichnis ja die ganze history und die states.json. Wo liegen denn dann die Dateien,, die sichschon mal öfters ändern ? bzw kann man die auch auf ein anderes Laufmerk legen ? `
                            Den Ordner "log" im Verzeichnis "/opt/iobroker" kann man auf einen USB-Stick (Fat32) verschieben und dann durch einen Symlink "log" auf dieses Verzeichnis ersetzen. In der Konfiguration der History-Instanz kann man den Pfad für die Daten angeben, also einen Pfad zum USB-Stick.
                            Das häufige Schreiben (alle 30 s) in die Datei "states.json" habe ich verringert, indem ich per WinSCP-Editor in der Datei
                            "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js" an zwei Stellen 30000 gegen 600000 (10 Minuten) ausgetauscht habe. Das muss man natürlich nach jedem js-controller Update wiederholen.
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                            • A
                              A
                              andyb
                              #180
                              So, grad mal die alte mSata SSD auf der Bühne gesucht und gefunden. 20 GB sollten für history ne Weile reichen [emoji6]
                              Ich müsste doch das Ding auch irgendwie an die Sata Schnittstelle vom Orange kriegen…..![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 524000.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/a5325e9d427159bad33658c48f524000.jpg</link_text>" />
                              • K
                                K
                                klassisch
                                #181
                                Klasse, sehr umweltfreundliche Wiederverwertung. 20 GB reichen schon ein paar Jahre.
                                Der Orange Pi Plus 2e hat aber keine SATA-Schnittstelle. Wenn ich mich recht erinnere, hat der 2 ohne e eine SATA-Schnittstelle, s. Eingangspost. Der 2e ist aber dennoch die bessere Wahl, weil beim anderen die SATA Schnittstelle geteilt wird und langsam ausfällt.
                                Du brauchst einen geeigneten USB Wandler. Ist der Stecker normal SATA oder mSATA? Die normalen USB SATA-Wandler kosten <2 EUR bei ali. Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen.
                                mSATA - USB liegen bei 3 EUR. Aber sowas habe ich leider nicht da.
                                • HomoranH
                                  #182
                                  @klassisch:
                                  Falls Du morgen in Kassel bist, kann ich Die einen mitbringen. `
                                  Das heisst du kommst morgen?
                                  Schön!
                                  hast du für mich vielleicht einen serial-to-USB-Adapter übrig?
                                  Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer :(
                                  ~~@[url=https://forum.armbian.com/index.php?/topic/4014-orange-pi-plus-2e-wont-boot-armbian/&do=findComment&comment=29989:~~
                                  ~~Armbian-Forum"]~~Not having a USB-TTL to do debugging is like a carpenter not having any hammer …:P `
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    #183
                                    @Homoran:
                                    Im Armbian forum schrieben sie so etwas wie: Ein Entwickler ohne dies sei wie eine Zimmermann ohne Hammer :( ` Ja, kann noch einen erübrigen und habe ihn gerade in meine Tasche getan. Jetzt muß nur noch die Tasche ins Auto.
                                    Brauchst Du noch etwas? Umweltfreundliches OPi Gehäuse? Gehäuse für Spannungswandler, Spannungswandler, einen richtigen Kühlkörper, ein schlechtes Hohlsteckerkabel?
                                    • HomoranH
                                      #184
                                      Hallo klassisch,
                                      danke für das Angebot.
                                      Wenn du noch ein Eckchen Thermoleitklebefolie entbehren könntest und vielleicht tatsächlich Kühlkörperhablzeug ;-)
                                      Habe gerade von ELV um die letzten 50€ voll zu machen https://www.elv.de/fischer-elektronik-stiftkuehlkoerper-icks-17-x-17-x-20.html bekommen. Muss sie nur noch festkleben können.
                                      Danke und bis morgen
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        #185
                                        @Homoran:
                                        ein Eckchen Thermoleitklebefolie ` Ist leider noch zwischen China und D unterwegs. Ich habe das recht brutal gemacht: ein Tröpfchen Wärmeleitpaste auf das SoC und auf die RAMs jeweils einen Tropfen Cyan Acrylatkleber und darauf den zugesägten/gefeilten Kühlkörper.
                                        @Homoran:
                                        tatsächlich Kühlkörperhablzeug ;-) ` Sollte klappen, ist auch in der Tasche.
                                        Gute Reise!
                                        • A
                                          A
                                          andyb
                                          #186
                                          Leider kann ich nicht nach Kassel…..
                                          Ja hast Recht, der e hat kein sata. Dann brauch ich so ein USB Adapter. Hast mir nen Ali Link?
                                          33.2k
                                          84.3k
