  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    andyb
    #123
    Wirst ja n Fernseher haben. Da kannst auch Bild halbieren….
      #124
      Also:
      Power über Micro-USB -> Is nich!
      Gut dass ich noch ein Hohlsteckerkabel vonm zweiten Cubie hatte.
      Aber wieso schmeisst er mich bei putty immer wieder raus?
      habt ihr irgendwie SSH aktivieren müssen?
      wenn ja wie?
        klassisch
        #125
        @Homoran:
        Power über Micro-USB -> Is nich! ` Ja, steht verschiedentlich geschrieben. Ist USB OTG, also eher ein Power-Ausgang denn ein Eingang
        @Homoran:
        Gut dass ich noch ein Hohlsteckerkabel vonm zweiten Cubie hatte. ` Meines hat nicht wirklich getaugt. Ich habe ein USB-Powermeter in eine ungenutzte USB-Buchse gesteckt und so die Spannung gemessen. Mit meinem Hohlsteckerkabel waren es nur 4.8V. was mir zu wenig war. => Kabel an Hohlsteckerbuchse löten und Ruhe ist.
        @Homoran:
        Aber wieso schmeisst er mich bei putty immer wieder raus? ` Kann mich daran nicht erinnern. Er möchte aber gleich einen user und ein PWD vergeben und läßt nicht mit sich reden.
        @Homoran:
        habt ihr irgendwie SSH aktivieren müssen? ` Nicht daß ich mich daran erinnere. Du kannst aber am serien Monitor UART "spionieren". Das ist der 3-Pin Header am Kopfende, welches der LAN-Buchse gegenüber liegt. Wenn Du da einen USB-Serial-Wandler für 3.3V anschließt, dann geht das über putty oder zumindest Termite.
          #126
          @klassisch:
          Du kannst aber am serien Monitor UART "spionieren". Das ist der 3-Pin Header am Kopfende, welches der LAN-Buchse gegenüber liegt. Wenn Du da einen USB-Serial-Wandler für 3.3V anschließt, dann geht das über putty oder zumindest Termite. `
          Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer ;-)
          Ich weiß zwar dass es so etwas gibt, aber das war's
          Sowohl putty, als auch filezilla können keine Verbindung aufbauen und beenden Diese sofort mit
          Network error: software caused connection abort
            klassisch
            #127
            Der USB serial converter ist so was wie ebay #272365785787
            Hat man immer ein paar im Vorrat, damit kann man serielle Schnittstellen testen.
            Aber wenn sie nicht rumliegen, dann hilft es nichts.
            Ich habe zuerst mit USB-Tastatur und HDMI gearbeitet. Nach dieser Anleitung http://www.piprojects.xyz/install-armbi … i-plus-2e/ incl. "sudo nand-sata-install".
            Ab dann die SD-Karte rausnehmen. Dann startet er von der eMMC. Wenn die SD-Karte drin bleibt, startet er wohl von der SD-Karte. Dann habe ich Tastaturlayout umgestellt nach http://www.gtkdb.de/index_36_2137.html
            Dann Zeitzone umgestellt nach https://jankarres.de/2015/04/raspberry- … e-aendern/
            Dann http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            Nach
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
            reboot // ODER
            shutdown -h 0
            Habe ich das Teil in die Server area geschafft und ab dann headless via putty betrieben.
            Rest weiter installieren
            Dann SSD/USB-Stick einbinden https://jankarres.de/2013/01/raspberry- … einbinden/
            User und PWD muessen halt passen. Notfalls mit einem neuen Image testen.
              #128
              Vor dem OPi mit Tastatur und Maus klappt auch alles, Tastaturlayout, locales und tzdata sind schon umgestellt. ping geht auch,….
              Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll.
              Rest wollte ich mit putty und cut&paste mit meinem Template machen, sonst muss ich alles abtippen, und wenn nachher keiner mit putty draufkommt bringt das ja auch nix.
              Was habt ihr für ein Image?
              ich habe das Armbian Jessie headless vom 05.02.2017
                klassisch
                #129
                @Homoran:
                Was habt ihr für ein Image? ` Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                  #130
                  Ja das ist das gleiche.
                  ich habe gerade vom Tablet mit Termius versucht drauf zu kommen, da scheint etwas mit den Schlüsseln nicht zu stimmen.
                  Ich schreibe im Moment die SD-Karte neu, vielleicht ist da ein Fehler drin.
                  Bis später
                    klassisch
                    #131
                    Mein erster Download hat auch nicht funktioniert. Mehrfach getestet mit 2 SD-Karten.
                      #132
                      Habe meinen Download nochmal auf die Karte geschrieben, bin auf Anhieb mit putty draufgekommen :shock:
                      Jetzt läuft gerade das aot-get update… Mal sehen, wenn er dann nach dem reboot nicht wieder verbindet, stimmt etwas mit dem Repo nicht.
                      Habe gerade wegen so etwas im Armbian-Forum Igor verschrecjkt. der hatte beim Cubietruck eine absolute Beta ins repo gespielt :(
                      Der wird sich freuen, wenn da noch mehr kommt.
                        andyb
                        #133
                        @klassisch:
                        @Homoran:
                        Was habt ihr für ein Image? Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                        Das hab ich auch genommen.
                        Ich hab nur die netzwerk settings gemacht und seither nur noch über putty.
                        Hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen….
                          #134
                          Läuft jetzt nach dem ersten reboot immer noch.
                          bin gerade bei der nodejs Installation.
                          War wohl was bei der Generierung der Schlüssel schief gelaufen. die werden ganz am Anfang beim ersten Start erzeugt.
                          EDIT:
                          sieht soweit ganz gut aus,
                          jetzt noch redis und dann die Adapter installieren.
                            #135
                            So!
                            Image ist fertig, ich lade es aber heute nicht mehr hoch.
                            Ihr beide seid ja jetzt versorgt.
                            Sollte jemand auch einen OPi haben und das Image brauchen bitte schreien!
                              andyb
                              #136
                              Hast du das Image vom eMMC gezogen?
                                #137
                                @andyb:
                                Hast du das Image vom eMMC gezogen? `
                                @Homoran:
                                Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll. `
                                  andyb
                                  #138
                                  [emoji16]
                                    #139
                                    Image ist drauf
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                                    ohne viel schnickschnack - nicht getestet….
                                      klassisch
                                      #140
                                      Was es mittlerweile alles gibt! Hatte mein RasPis immer nach der Anleitung zu Fuß aufgesetzt, ohne ein solches Image. Welch ein Service, danke Rainer.
                                      Wenn ich mich recht erinnere hat das "update" und "upgrade" bei RasPi immer ewig gedauert. Das geht beim OPi recht fix - zumindest, wenn man das OS mal auf dem eMMC Flash hat.
                                        andyb
                                        #141
                                        Mach dir nichts draus, beim Rasp hab ich es auch erst entdeckt als ich fertig war und jetzt beim Orange musste ich es auch wieder selber machen weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6]
                                          #142
                                          @andyb:
                                          weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6] `
                                          Anders bekommt man euch ja nicht dazu es selbst zu probieren, damit ihr merkt dass es alles keine Hexenwerk ist :mrgreen:
                                          Und jetzt brauch ich doch einen zweiten, wenn ich ioBroker auf das NAND spiele, damit ich noch weitere SD-Images machen kann :(
