  4. Orange Pi Plus 2e
    5.4k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 236.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    lubeda
    #261
    Klasse das "Monitoring-Modul" habe nur eine Kleinigkeit im Log gesehen:
    • K Offline
      klassisch
      #262
      Vielen Dank, @PrinzEisenherz, hab da Teil installiert und mir erlaubt im Eingangspost auf Deinen Beitrag zu verlinken.
        PrinzEisenherz1
        #263
        @lubeda:
        opi.PNG `
        Muss ich mir später nochmal ankucken. Bei mir taucht der Fehler nicht auf aber schau nochmal nach.
        @klassisch
        Super,danke!
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          #264
          dir auch mal vielen Dank… Ich habs auch mal ausprobiert... läuft... soweit.
          bei mir ist es ein anderer Error:
          opi.0	2017-06-01 21:12:45.591	error	Cannot evaluate: total used free shared buff/cache available Mem: 2062608 505872 1521136 5000 35600 1528914 Swap: 131068
          ich hab mir dir objecte mal eingeschaut.
          memory_available beschreibt er wohl nicht….
          das ist das raw von memory_available
            "common": {
              "name": "opi.0.memory.memory_available",
              "state": "state",
              "role": "value",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "opi.0.memory.memory_available",
            "type": "state"
          gruss, Black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
            PrinzEisenherz1
            #265
            Ich schau mir das morgen mal an!
            • L Offline
              lubeda
              #266
              Habe den Fehler mit der cpu_freq gefunden.
              Bei mir läuft iobroker mit dem User iobroker. Die Frequenz ist bei dem Image aus dem Forum nur für Root lesbar, der rest geht auch so!?
              ls -l  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
              -r-------- 1 root root 4096 Jun  2 17:41 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
              So gehts es dann:
              sudo chmod 444  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                PrinzEisenherz1
                #267
                Alles klar, danke für die Rückmeldung
                • K Offline
                  knopers1
                  #268
                  hmm. ich kämpfe mit der Installation. Ganz genu, wird jetzt min. eine 4.x Version von node.js benötigt!
                  ich habe zuvor eine alte geladen, jedoch läuft IOBroker damit wie Sack Nüsse…
                  wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                  dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                  rm nodejs0_12_6_armhf.deb
                  Wie kann ich eine neuere Node Version installieren?
                  • paul53P Offline
                    #269
                    @knopers1:
                    Wie kann ich eine neuere Node Version installieren? `
                    Deinstallation einer alten und Installation einer neuen Node Version ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs beschrieben.
                    • K Offline
                      knopers1
                      #270
                      danke, jetzt geht es weiter… :P
                      bei mir taucht ein Lizenz Fehler im Log auf...
                      vis.0 2017-06-04 08:18:02.000 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                      Momentan lufen zwei Systeme gleichzeitig RPI und Orange PI
                      Unter dem Link https://iobroker.net soll man sich eine Lizense besorgen können. Beim Eingabe der E-Mail Adresse kommt ein Fehler, dass bereits die Mailadresse existiert...
                      Was tun?
                      • K Offline
                        knopers1
                        #271
                        habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht!
                        root@orangepiplus2e:~# node -v
                        v4.2.1
                        root@orangepiplus2e:~# v4.2.1^C
                        root@orangepiplus2e:~# npm -v
                        2.14.7
                        Wie komme ich auf Node 6 ??? Kannjemand Helfen?
                          #272
                          @knopers1:
                          Wie komme ich auf Node 6 ??? `
                          Selbst deine 4.2 ist nicht die neueste in der 4er Reihe. Die solltest du wenigstens updaten.
                          Ansonsten
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                          Und dort 4.x gegen 6.x austauschen.
                          @knopers1:
                          habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht! `
                          Ich habe ähnliche Probleme bei dem Tinkerboard.
                          Du bist zwar bereits root, versuche es dennoch mal mit einem zusätzlichen sudo bei der Installation des Adapters. Beim pine64 hatte das geholfen.
                          Hast du die Version aus Github genommen?
                          Rainer
                          • K Offline
                            knopers1
                            #273
                            @Homoran:
                            @knopers1:
                            Ansonsten
                            @knopers1:
                            Rainer `
                            danke Rainer.
                            o.k,
                            bin jetzt auf Node 6
                            v6.10.3
                            3.10.10
                            Den RFLink Adapter habe ich gelöscht und erneut installiert.
                            Im Log kommt ein Fehler:
                            rflink.0 2017-06-04 13:05:41.533 warn Module serialport is not available
                            Den Adapter habe ich aus dem IOBroker Admin installiert….
                            Wie kann ich den Adapter aus der Konsole installieren?
                              #274
                              @knopers1:
                              Den Adapter habe ich aus dem IOBroker Admin installiert…. `
                              Wie? Über das Octocat Icon?
                              @Homoran:
                              Hast du die Version aus Github genommen? `
                              Rainer
                              • K Offline
                                knopers1
                                #275
                                über den + bei oBroker.admin unetr Adapter…. so installiere ich meistens die Adapter.
                                Aber ich versuchte auch so wie unten in Bild! Dort bricht aber die Installation ohne erkennbaren Grund ab!
                                • K Offline
                                  knopers1
                                  #276
                                  habe noch ein Fehler im Log beim Installieren von Github…
                                  iobroker 2017-06-04 14:19:14.790 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                                  Habt Ihr den RFLink in Verbindung mit Node 6 am laufen???
                                  fritzbox.0	2017-06-04 14:43:38.678	info	data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:38;CONNECT;1;10;0048257924521;
                                  fritzbox.0	2017-06-04 14:43:29.931	info	data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:29;CALL;1;10;4620548;0048257924521;SIP0;
                                  host.orangepiplus2e	2017-06-04 14:19:15.853	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:14.811	info	exit 0
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:14.616	info	npm ERR! code 1
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:14.616	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:14.613	info
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdir
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.963	info	npm ERR! code ENOENTnpm
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.958	info	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.958	info	npm ERR! node v6.10.3npm ERR! npm v3.10.10
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.955	info	ERR! Linux 3.4.113-sun8inpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.951	info	npm
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.943	info	WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.j
                                  iobroker	2017-06-04 14:19:13.940	info	npm
                                  iobroker	2017-06-04 14:17:23.575	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2017-06-04 14:17:22.940	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
                                  iobroker	2017-06-04 14:17:21.107	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                                  host.orangepiplus2e	2017-06-04 14:09:54.363	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #277
                                    Mal wieder ein Beitrag zum eigentlichen Thema des Threads. Hatte ja versprochen, Barrel-Stecker 4mm * 1.7mm zu testen.
                                    Dazu habe ich diese hier https://de.aliexpress.com/item/FSLH-6Pc … Title=true gekauft, " FSLH 6Pcs Plastic Cable Guard 4.0 x 1.7mm Male DC Power Plugs Connectors", vom Verkäufer "Feels Likes House Store".
                                    Schrott, NICHT kaufen!
                                    Die haben gar nicht kontaktiert. Die Innenkontakte sehen mickrigst aus. Auch das Gewinde ist mies und der Gewindeflansch fast kaum noch vorhanden. Bis zur Unbrauchbarkeit versgeizt. Keine Ahnung, ob die anderen bei Ali besser sind; die Bider sehen sehr ähnlich aus. Also bleibe ich bis auf weiteres beim Löten.
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      #278
                                      ich habe die IOBroker Sicherung vom RPI eingespielt. Im Prinzip hat es geklappt, jedoch muß ich immer nach einem Neustart des OPI den IOBroker händisch starten mit dem Befehl
                                      iobroker start.
                                      Kann jemand mir jemand auf die Sprünge helfen wo man ein Autostart einstellen kann?
                                      Vielen Dank ;)
                                      • K Offline
                                        knopers1
                                        #279
                                        Hi, vermutlich liegt der Fehler irgendwo in dem iobroker.sh….
                                        Kann jemand so nett sein und einmal den Inhalt unter etc/init.d/iobroker.sh hier zeigen?
                                        @PrinzEisenherz1
                                        Danke für den OPI-Adapter, funktioniert einwandfrei. Daumen hoch für Dich! :)
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          #280
                                          Fehler mit dem Autostart soeben gefunden…
                                          unter etc/init.d/iobroker.sh die Zeile NODECMD=/usr/local/bin/node editiert... Komischerweise liegt die node bei mir unter NODECMD=/usr/bin/node
                                          Jetzt geht es auch mit dem Autostart :D
