Orange Pi Plus 2e
Schön!
Ich habe sowas auch für den pine64 gemacht auch wenn ich kein js kann :D
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p40193
Vielen Dank, @PrinzEisenherz, hab da Teil installiert und mir erlaubt im Eingangspost auf Deinen Beitrag zu verlinken.
Klasse das "Monitoring-Modul" habe nur eine Kleinigkeit im Log gesehen:
opi.PNG `
Muss ich mir später nochmal ankucken. Bei mir taucht der Fehler nicht auf aber schau nochmal nach.Super,danke!
dir auch mal vielen Dank… Ich habs auch mal ausprobiert... läuft... soweit.
bei mir ist es ein anderer Error:
opi.0 2017-06-01 21:12:45.591 error Cannot evaluate: total used free shared buff/cache available Mem: 2062608 505872 1521136 5000 35600 1528914 Swap: 131068ich hab mir dir objecte mal eingeschaut.
memory_available beschreibt er wohl nicht….
das ist das raw von memory_available
{ "common": { "name": "opi.0.memory.memory_available", "state": "state", "role": "value", "type": "mixed", "read": true, "write": true }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "opi.0.memory.memory_available", "type": "state" }gruss, Black
Ich schau mir das morgen mal an!
Habe den Fehler mit der cpu_freq gefunden.
Bei mir läuft iobroker mit dem User iobroker. Die Frequenz ist bei dem Image aus dem Forum nur für Root lesbar, der rest geht auch so!?
ls -l /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq -r-------- 1 root root 4096 Jun 2 17:41 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freqSo gehts es dann:
sudo chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq -
Alles klar, danke für die Rückmeldung
hmm. ich kämpfe mit der Installation. Ganz genu, wird jetzt min. eine 4.x Version von node.js benötigt!
ich habe zuvor eine alte geladen, jedoch läuft IOBroker damit wie Sack Nüsse…
wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
rm nodejs0_12_6_armhf.deb
Wie kann ich eine neuere Node Version installieren?
danke, jetzt geht es weiter… :P
bei mir taucht ein Lizenz Fehler im Log auf...
vis.0 2017-06-04 08:18:02.000 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
Momentan lufen zwei Systeme gleichzeitig RPI und Orange PI
Unter dem Link https://iobroker.net soll man sich eine Lizense besorgen können. Beim Eingabe der E-Mail Adresse kommt ein Fehler, dass bereits die Mailadresse existiert...
Was tun?
habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht!
root@orangepiplus2e:~# node -v
v4.2.1
root@orangepiplus2e:~# v4.2.1^C
root@orangepiplus2e:~# npm -v
2.14.7
Wie komme ich auf Node 6 ??? Kannjemand Helfen?
1526_unbenannt.png -
Wie komme ich auf Node 6 ??? `
Selbst deine 4.2 ist nicht die neueste in der 4er Reihe. Die solltest du wenigstens updaten.Ansonsten
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
Und dort 4.x gegen 6.x austauschen.
habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht! `
Ich habe ähnliche Probleme bei dem Tinkerboard.Du bist zwar bereits root, versuche es dennoch mal mit einem zusätzlichen sudo bei der Installation des Adapters. Beim pine64 hatte das geholfen.
Hast du die Version aus Github genommen?
Rainer `
danke Rainer.
o.k,
bin jetzt auf Node 6
v6.10.3
3.10.10
Den RFLink Adapter habe ich gelöscht und erneut installiert.
Im Log kommt ein Fehler:
rflink.0 2017-06-04 13:05:41.533 warn Module serialport is not available
Den Adapter habe ich aus dem IOBroker Admin installiert….
Wie kann ich den Adapter aus der Konsole installieren?
über den + bei oBroker.admin unetr Adapter…. so installiere ich meistens die Adapter.
Aber ich versuchte auch so wie unten in Bild! Dort bricht aber die Installation ohne erkennbaren Grund ab!
1526_unbenannt2.png -
habe noch ein Fehler im Log beim Installieren von Github…
iobroker 2017-06-04 14:19:14.790 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
Habt Ihr den RFLink in Verbindung mit Node 6 am laufen???
fritzbox.0 2017-06-04 14:43:38.678 info data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:38;CONNECT;1;10;0048257924521; fritzbox.0 2017-06-04 14:43:29.931 info data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:29;CALL;1;10;4620548;0048257924521;SIP0; host.orangepiplus2e 2017-06-04 14:19:15.853 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" iobroker 2017-06-04 14:19:14.811 info exit 0 iobroker 2017-06-04 14:19:14.790 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter iobroker 2017-06-04 14:19:14.616 info npm ERR! code 1 iobroker 2017-06-04 14:19:14.616 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2017-06-04 14:19:14.613 info iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info npm ERR! enoent iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdir iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdir iobroker 2017-06-04 14:19:13.977 info ERR! errno -2npm ERR! syscall rename iobroker 2017-06-04 14:19:13.963 info npm ERR! code ENOENTnpm iobroker 2017-06-04 14:19:13.958 info npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b iobroker 2017-06-04 14:19:13.958 info npm ERR! node v6.10.3npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2017-06-04 14:19:13.955 info ERR! Linux 3.4.113-sun8inpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2017-06-04 14:19:13.951 info npm iobroker 2017-06-04 14:19:13.943 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.j iobroker 2017-06-04 14:19:13.940 info npm iobroker 2017-06-04 14:17:23.575 info npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-06-04 14:17:22.940 info install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master iobroker 2017-06-04 14:17:21.107 info url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink host.orangepiplus2e 2017-06-04 14:09:54.363 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" -
Mal wieder ein Beitrag zum eigentlichen Thema des Threads. Hatte ja versprochen, Barrel-Stecker 4mm * 1.7mm zu testen.
Dazu habe ich diese hier https://de.aliexpress.com/item/FSLH-6Pc … Title=true gekauft, " FSLH 6Pcs Plastic Cable Guard 4.0 x 1.7mm Male DC Power Plugs Connectors", vom Verkäufer "Feels Likes House Store".
Schrott, NICHT kaufen!
Die haben gar nicht kontaktiert. Die Innenkontakte sehen mickrigst aus. Auch das Gewinde ist mies und der Gewindeflansch fast kaum noch vorhanden. Bis zur Unbrauchbarkeit versgeizt. Keine Ahnung, ob die anderen bei Ali besser sind; die Bider sehen sehr ähnlich aus. Also bleibe ich bis auf weiteres beim Löten.
ich habe die IOBroker Sicherung vom RPI eingespielt. Im Prinzip hat es geklappt, jedoch muß ich immer nach einem Neustart des OPI den IOBroker händisch starten mit dem Befehl
iobroker start.
Kann jemand mir jemand auf die Sprünge helfen wo man ein Autostart einstellen kann?
Vielen Dank ;)
Hi, vermutlich liegt der Fehler irgendwo in dem iobroker.sh….
Kann jemand so nett sein und einmal den Inhalt unter etc/init.d/iobroker.sh hier zeigen?
Danke für den OPI-Adapter, funktioniert einwandfrei. Daumen hoch für Dich! :)
