  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    dondaik
    #221
    das mit dem zoll ist halt pokern... denke in 4 Wochen ( oder so ) kann ich mehr sagen..
    ja, die pi´s laufen ( gerade fährt ein kleines "Medicenter" für die frau hoch - für das meinige brauch ich noch etwas input :-) )
    und VIS- und seine Anzeigemöglichkeiten muss man sich halt erarbeiten... wo da das Problem ist klärt sich dann. im Moment denke ich das die aktuelle Version und Gaug sich nicht so ganz mögen !!! VIS hat da ja auch noch das Problem mit der Lizenz....
    später sollen da eh nur Info-Seiten umgeschaltet werden :-)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • L Offline
      leo013
      #222
      Mein OPi läuft sehr stabil. Ich habe mehrfach einfach mal die Spannungsversorgung getrennt und
      bisher keine Ausfälle oder Probleme damit. Der Komplettumzug mit IOBROKER und VIS wird damit am
      Wochenende stattfinden. Der Raspi findet garantiert eine andere Verwendung.
      Ich habe mittlerweile auch den Modbus-Adapter integriert, der wollte beim Raspi überhaupt nicht funktionieren.
      Hier habe ich einen SDM630 und ein passendes Modbus RTU-TCP-Gateway angbunden.
      Auch die Kühlung des Prozessor mit 14x14 mm Kühlkörper hat zu stabilen 34-36°C geführt.
      Als Netzteil habe ich das hier im Forum empfohlene Ninetec 5x3A USB benutzt und kann dies auch weiterempfehlen.
      Das Gehäuse wird am Wochenende von einem Bekannten gedruckt.
      Was die Einkäufe in China betrifft, kann ich banggood nur empfehlen. Die bisher bestellten Teile waren in annähernd
      14 Tagen bei mir (und ohne Zollaufentalt)
      Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy für die Fernzugriffe auf die VIS und die externe SSD mit mSATA
      für History.
      Was mich sehr beeindruckt ist die Performance des kleinen Boards, sei es Updates, Neustart, Installation von Adapter oder die VIS.
      Einfach schnell!
      Wolfgang
      • K Offline
        klassisch
        #223
        @leo013:
        Hast Du eine Möglichkeit, die Spannung direkt am Board zu messen? Z.B. am einfachsten mit einem USB Power-Meter, in eine freie USB-Buchse gesteckt. Oder mit Voltmeter unten an den Lötstellen der Hohlsteckerbuchse.
        Wenn der Hohlstecker keinen Spannungsabfall produziert, wären u.U. auch folgende Netzteile denkbar:
        Pollin 351 579, 4A, 8 EUR https://www.pollin.de/shop/dt/MDI0ODQ2O … _7_mm.html
        Pollin 351 836, 2A, 4 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT ... _7_mm.html
        Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren.
          dondaik
          #224
          dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben :-)
            dondaik
            #225
            dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben :-)
            • L Offline
              leo013
              #226
              @klassisch:
              Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
              Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
              läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt ;-)
              Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
              damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
                andyb
                #227
                @leo013:
                Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy `
                OT: die steht bei mir auch noch aus.
                Aber ich hab keine Ahnung und finde kein gutes Tut
                • L Offline
                  leo013
                  #228
                  Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
                  http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
                  Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
                  Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
                  • K Offline
                    knopers1
                    #229
                    @klassisch:
                    @leo013:
                    Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
                    Wie machst Du das Backup?
                    bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
                      #230
                      Du machst ein````
                      iobroker backup
                      Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
                      Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
                      Anschließend machst du dort ein
                      iobroker restore DateiName
                      Voila.
                      Rainer
                      • K Offline
                        knopers1
                        #231
                        @Homoran:
                        Du machst ein````
                        iobroker backup
                        Voila.
                        Rainer `
                        danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
                        2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
                        Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
                        • K Offline
                          klassisch
                          #232
                          Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
                          @knopers1
                          Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
                          Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
                          /opt/iobroker/backups/
                          und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
                          Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
                          Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
                          • K Offline
                            knopers1
                            #233
                            danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
                            Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
                            • L Offline
                              leo013
                              #234
                              Alle waren mal wieder schneller :-(
                              Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                              Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk ;-)
                              Wolfgang
                              • K Offline
                                knopers1
                                #235
                                ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                                  dondaik
                                  #236
                                  dann mal auf schnelle "brieftauben"…
                                  • K Offline
                                    knopers1
                                    #237
                                    Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
                                    Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
                                    Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
                                    Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
                                    Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
                                    http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                                    Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
                                    Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
                                    Zitat:
                                    Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
                                    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
                                    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #238
                                      Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
                                      Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
                                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                      • paul53P Offline
                                        #239
                                        @knopers1:
                                        Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                                        Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          #240
                                          hi, danke…
                                          eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                                          wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                                          Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                                          Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
