  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    Spidermike
    Meine Situation:
    Habe eine 10kwp Anlage ohne Batteriespeicher
    Kostal Penticore Wechselrichter
    Kostal Smart Energy Meter
    Raspi 4 mit iobroker
    Ich kann über den Kostal Adapter im iobroker die Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung auslesen.
    Ich habe ich ein Warmwasserboiler mit einen 1500W
    Ich bräuchte ein Script was mir ab 1500W Stromeinspeisung den Heizstab per Wlan Steckdose (HS100) ein und ausschaltet.
    kann mir bitte jemand helfen denn ich kenne mich noch nicht damit aus ?
    Gruß Maik
    -1
    • S Spidermike
      Meine Situation:
      Gruß Maik
      @spidermike sagte: Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung
      Bezug und Einspeisung sind jeweils positiv? Wenn ja, Vorschlag:
      S H 3 Antworten Letzte Antwort
        Spidermike
        @paul53 danke für deine Antwort:
        also ich kann im Iobroker Adapter Penticore
        die Werte für Hausverbrauch, Erzeugung + Einspeisung im sekundentakt abrufen und alle im positiven.
        könnte wenn es hilft ein screenshot von den Werten mal senden.
        Gruß Maik
        • S Spidermike
          Gruß Maik
          @spidermike sagte: alle im positiven.
          Dann sollte mein Vorschlag funktionieren.
            Spidermike
            @paul53 !
            schaue mal bitte,
            wie schaltet das Script jetzt genau?
            kannst mir das genauer erklären?
            • S Spidermike
              @paul53 !
              schaue mal bitte,
              @spidermike
              Das kann ich nicht entziffern.
              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
              Wenn die Einspeisung in das öffentliche Netz > 1500 W beträgt, schaltet es den Heizstab ein. In dem Moment sinkt die Einspeisung um 1500 W (Heizstableistung).
              Wenn nun der Bezug aus dem öffentlichen Netz über 200 W geht, schaltet der Heizstab wieder aus. Eine Schwankungsreserve von mind. 200 W benötigt man, damit der Heizstab nicht ständig hin- und herschaltet.
                @spidermike
                Spidermike
                kannst du mir dein Script mal exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
                • S Spidermike
                  @spidermike sagte: exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
                  Alle Datenpunkt-IDs müssen neu zugewiesen werden.
                   <variables>
                     <variable id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="3rENTMbHg0U{nrcjvQ4R" x="63" y="37">
                     <field name="VAR" id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="+cb;AxKTdmDshv8e48#7">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="!Rq{7D;G~`WFuKW9w5)#">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="4X6rj1PTfMIVlak8d=zt">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="p?mh5^;G*5$.NvpjOKBS">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="_SWf:0$dUJ`Rxdf}=a~:">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="?AQR+~+%U*m,GD[](vMc">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="0RTdIsUhTnGbst?Oo$}X">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="B3SUmja#nhP07`Ib2e]3">
                                     <field name="NUM">1500</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="FtO0s8CLtttuz;Pj_-@g">
                                   <block type="logic_boolean" id="~3Ej,Y:V]vc.xo13T4FP">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id=")6cR9,M@yI3O0iv45Eby">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="bUkmfYu-w:CY/zhEUIM:">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="_;{nLGpv;B)9lig#KW$`">
                                     <field name="NUM">200</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="variables_set" id="zRf*^A/gIAE8exnh*Nei">
                                   <block type="logic_boolean" id="Iu@~[H?T!`gi[a~?czm[">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="txT}M{,sA+NkAb@Mr5l2">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="?PIVtSDfjo=%SJL+*Qm+">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="%]kYs]{FI$9t~=w2I4jG">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value" id="))um5q|[Eb|6C.zPhuLX">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="v*1c9`[9]8(ck!twBdTW">
                                       <block type="variables_get" id="tNl8n6AD5]o,VeqDGhd,">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Spidermike
                    @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                    danke Dir und melde mich wenn es funktioniert
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Spidermike
                      Ich habe das jetzt am laufen aber er schaltet leider den Heizstab nicht ein.
                      Das bekomme ich unten geschrieben
                      16:39:14.712 info javascript.0 (1471) Stop script script.js.Heizung_Warmwasser_
                      16:39:16.786 info javascript.0 (1471) Start javascript script.js.Heizung_Warmwasser_
                      16:39:16.819 info javascript.0 (1471) script.js.Heizung_Warmwasser_: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      Gruß Maik
                      • S Spidermike
                        Gruß Maik
                        @spidermike sagte: schaltet leider den Heizstab nicht ein.
                        Dann bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen, woran es liegt.
                          Spidermike
                          kann ich da ein sendto reinsetzen damit ich sagen wir über Whatsapp oder telegram eine Nachricht bekomme wenn der Heizstab angeschaltet oder ausgeschaltet wurde?
                          Wenn ja an welcher Stelle müsste das passieren?
                          • S Spidermike
                            @spidermike sagte: kann ich da ein sendto reinsetzen
                            Das geht auch. Debug ist aber weniger aufwändig und man sieht im Protokoll, was wann passiert ist.
                            Im Trigger unten:
                              Im Trigger unten:
                              Spidermike
                              ich danke Dir vielmals und ich werde sehen wie es funktioniert,
                              jetzt ist leider die Sonne weg und ich kann es nicht mehr testen.
                              Aber der Heizstab hat zumindest erstmal abgeschaltet. Morgen habe ich Zeit es zu testen.
                              um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                              Wo müsste ich das in den Script einfügen?
                              gruß Maik
                              • S Spidermike
                                gruß Maik
                                @spidermike sagte: um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                                Zusätzlich zu oder anstelle von Debug.
                                Du wirst sehr viele Nachrichten erhalten!
                                  Spidermike
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe jetzt mal geschaut
                                  es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                                  • S Spidermike
                                    Guten Morgen,
                                    @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                      ist das das was du möchtest
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
                                        Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
                                        Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
                                        Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
                                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Spidermike
                                          var heizstab;
                                          heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                                          on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
                                              heizstab = true;
                                            } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                              heizstab = false;
                                            if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                              setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                                            console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                                          ist das so besser?
                                          Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus
