  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.9k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #1061
    @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen :( Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    David G.D Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1062
      @skvarel
      Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
      Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
      • skvarelS skvarel
        Eduard77E Offline
        Eduard77E Offline
        Eduard77
        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
        #1063
        @skvarel
        Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
        Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
        Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
        Eduard
        • Eduard77E Eduard77
          @skvarel
          Eduard
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1064
          @eduard77
          Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
          Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @eduard77
            Eduard77E Offline
            Eduard77E Offline
            Eduard77
            #1065
            @david-g
            Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
            Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
            • oelisonO oelison
              @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
              sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                  sendTo("matrix-org.0",{file:result});
              Oder:
                  const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                  sendTo('telegram.0', {
                      text: buffer,
                      type: "photo",
                      caption: 'the image'
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              #1066
              @oelison
              ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
              reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
              Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
              oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                @oelison
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                schrieb am zuletzt editiert von oelison
                #1067
                @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                if (state == 0 || state == 1) {
                } else {
                this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                this.getMailNotification();
                Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                (Steht auch im Readme):
                SET
                • PTZ Control / PTZ Guard
                • Push Notification
                • Set Autofocus
                  values: 0,1
                • Set IR light
                  values: Auto, Off
                • Set LED light
                • Set Mail Notification
                  values: 0, 1
                • Play Audio Alarm
                • Zoom Focus
                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                • oelisonO oelison
                  } else {
                  SET
                  • Push Notification
                  • Set Autofocus
                    values: 0,1
                  • Set IR light
                    values: Auto, Off
                  • Set LED light
                    values: 0, 1
                  • Play Audio Alarm
                  • Zoom Focus
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  #1068
                  @oelison
                  Ich habe den DP noch nie verändert.
                  Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #1069
                    Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                    Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                    go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                    Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons ;)
                    Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                    Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                    Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                    Hier mal meine g2rtc-Config
                    api:
                      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                      username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                      password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                      base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                      origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                      tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                      tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                    streams:
                        "60":
                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "70":
                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "80":
                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "90":
                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                      "165":
                        - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                      "166":
                        - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                      Bambu:
                        - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    wendy2702W System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      api:
                      streams:
                          "60":
                        "70":
                        "80":
                        "90":
                        "165":
                        "166":
                        Bambu:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #1070
                      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #1071
                        @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #1072
                          @skvarel ok. Wusste nicht das es schon irgendwo steht.
                          • skvarelS skvarel
                            api:
                            streams:
                                "60":
                              "70":
                              "80":
                              "90":
                              "165":
                              "166":
                              Bambu:
                            System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            #1073
                            @skvarel womit hast du dein Dashboard gemacht?
                            • System 9S System 9
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #1074
                              @system-9 .. mittlerweile mit VIS2
                              Ich hatte es erst mit VIS1, habe aber alle Projekte jetzt in VIS2 nachgebaut und VIS1 deaktiviert:
                              Das Dashboard besteht komplett aus unseren inventwo Widgets und Icons.
                              Da jetzt noch mehr Kameras dazu gekommen sind, habe ich das Dashboard etwas erweitert. Es sind jetzt 6 Vorschau-Streams pro Bereich (6x Außenbereich und 6x Innenbereich) ... außen fehlt noch eine Kamera, deswegen das Testbild.
                              Hauptstream und Steuerung dann als PopUp
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • L Offline
                                LE-R.Kelly
                                #1075
                                ich habe eine Duo 3V und eine TrackMix, welche hinter einem Home Hub 1 hängen. Nur der Hub ist per IP-Aufruf erreichbar, die Cams direkt nicht.
                                Mit dem Reolink Adapter kann ich den Hub einbinden, erhalte aber nur Datenpunkte zum Hub selbst und Standard-DP für Kameras, die nix nutzen. D.h. die DP der Cams hinter dem Hub werden nicht erzeugt. Zudem werden jede Menge Fehler im Protokoll gelistet.
                                Gibt es schon Erfolge beim Einbinden eines Hubs?
                                Viele Grüße
                                Ronny
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  #1076
                                  Hallo, habt ihr schon gesehen, dass es eine neue Version der PC-Software und der App-Software gibt.
                                  Es gibt jetzt eine Intelligente Ereigniserkennung für Vergessene Gegenstände und Entfernte Gegenstände.
                                  Des weiteren gibt es einen Perimeterschutz für eine Linienüberschreitung, eine Eindringungszone und eine Verweilzone.
                                  Ich bin gespannt wie sich die neuen Funktionen auf die Erkennung (Person/Tier/Auto) im Adapter auswirken.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zolpetol
                                    #1077
                                    Hallo, meine Trackmix WiFi lief bisher ohne Probleme mit dem Reolink-Adapter. Ich hatte jetzt vermehrt ein Drift-Problem (Kamera kehrt nicht auf den Wachpunkt zurück) und habe nach Maßgabe des Reolink Support ein Update auf die neuste Firmware gemacht. Der Reolink-Adapter bekommt jetzt keinen Kontakt mehr mit der Kamera: "reolink.2 (1523) get md state: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')". Nachdem ich auf eine Firmware aus 2023 zurück bin - die bisher genutzte Firmware finde ich nicht im Netz - bekommt der Adapter zwar wieder Kontakt, aber die Sensoren, wie z.B. Person, ändern ihren Status nicht mehr.
                                    Wenn ich den Status direkt mit http://192.168.0.1/api.cgi?cmd=GetMdState&channel=0&user=USER&password=PASSWORT abfrage, bekomme ich das Ergebnis: [ { "cmd" : "GetMdState", "code" : 0, "value" : { "state" : 1 } } ]. Also liefert die Kamera den STATE=1, der kommt aber eben nicht im Objekt des Reolink-Adatper an.
                                    Wichtig ist für mich, dass ich die Bewegungserkennung über den iobroker auswerten kann und bevor ich nach einer Alternativ-Lösung (vielleicht ONVIF Adapter?) einmal die Frage in die Runde ob jemand eine Idee dazu hat?
                                    M oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LE-R.Kelly
                                      Viele Grüße
                                      Ronny
                                      mr_guardian
                                      #1078
                                      @LE-R.Kelly Hallo, ja ich.
                                      Erst mal muss ich noch kurz den Dankesgruß an die Verantwortlichen richten. Ich bin neu im Forum und nutze zwar schon etwas länger den iobroker (vorwiegend um mit Tibber und der PV dynamische Strompreise durch Ladelogiken zu befeuern), aber jetzt habe ich mir auch vier Reolink TrackMix Wifi Kameras gekauft und eingebunden. Da die so toll angekündigten Features des Home Hubs allerdings weit hinter den Erwatungen, besonders bei den Szenen und deren Möglichkeiten, hängen, musste ich über iobroker aktiv werden.
                                      Daher nutze ich nun auch diesen Adapter und konnte schon ein paar meiner gewollten Features einbauen, dazu gleich.
                                      JEtzt wieder zu dir, @le-r.kelly, es sieht augenscheinlich so aus, als ob man nur den Home Hub mit der Instanz anspricht, ist aber nicht so.
                                      Du muss in der WebApp (dort sind die Kameras der Reihenfolge nach index sortiert) schauen, welchen Index welche Kamera hat.
                                      Leider liest der Adapter hier (oder ich vermute die Datenpunkte geben es nicht her) nicht die gesetzten Namen der Kameras aus.
                                      Du erstellst pro Kamera, die am HomeHub hängt eine Instanz.
                                      Bei der Instanz stellst du immer die IP des HomeHubs ein, aber einen unterschiedlichen Kanal, z.B. 0 für die erste Kamera.
                                      Gehst du dann in die weiteren Datenpunkte (interessant wird es erst bei Sensor und Settings, kannst du hier z.B. den PtzPreset setzen um einen Watchpoint direkt anzusteuern. Warum, schreibe ich gleich noch mal in einem Post.
                                      Hoffe das hilft dir schon mal. Leider bleiben die Möglichkeiten hinter meinen Erwartungen zurück, da einige der wichtigen Datenpunkte nicht funktionieren, bzw. keinen Effekt haben. Dazu auch gleich mehr...
                                      VG
                                      • Z zolpetol
                                        mr_guardian
                                        #1079
                                        @zolpetol Hallo,
                                        das ist nicht nur bei dir so. Mir ist eben auch aufgefallen, dass genau der Status:
                                        reolink.0
                                        2026-01-18 15:31:35.007	error	get md state: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                                        Bei mir auf jeder Instanz (vier Stück) gefeuert wird. Das bombt gerade das Log zu. Allerdings funktiniert nach wie vor die Verbindung zum HomeHub und somit zur Kamera, aber die Logs nerven schon. @andy-grundt, kann es sein, dass sich etwas in der Struktur geändert hat? Evt. kann man den Objektbaum anpassen.
                                        Btw ich habe gerade aus dem Git (das update kommt nicht alleine) von der Version 1.2.3 auf die 1.3.0 upgegraded, Dort stand etwas vom Log, welches gefixxt wurde, aber leider nicht dieses. Evtl. kann man da noch mal nachfassen.
                                        Als Version habe ich auch, so wie du, auf die neueste Firmware (klar immer drauf damit ;) direkt nach dem Aufhängen geupgradet. Daher kann ich leider nicht sagen, wie es vorher war.
                                        Könnte da mal jemand schauen?
                                        Ach ja, bei mir geht zumindest (das was ich bisher im Script nutze) das setzen des PtzPresets. Das steuert zumindest die Kameras sofort auf die Position.
                                        Und wie bei dir, ändert sich der Wert in dem Objektbaum NICHT mehr. Allerdings steuert die Kamera immer schön dahin, welchen Index man ihr gibt. Dann bleibt es stehen, selbst wenn man die Kamera über die App wieder auf einen anderen Datenpunkt steuert.
                                        Ich weiß allerdings noch nicht genau, welche anderen Datenpunkte Effekt haben. Dazu wollte ich gleich noch einen Post machen.
                                        VG
                                          mr_guardian
                                          #1080
                                          Hallo Zusammen,
                                          noch mal vielen Dank für die gute Basis hier, mit der man die Verbindung der Reolinks - in Teilen - herstellen kann um so die mangelnde logische Funktionalität zu kompensieren.
                                          Ich nenne euch konkrete Beispiele, was ich damit meine. Leider bin ich mit meiner Lösung noch nicht ganz am Ziel, daher auch noch mal hier meine Nachfragen, bzw. Anregungen.
                                          Setup:
                                          4 x Reolink TrackMixWifi PTZ Kameras, neueste Firmware installiert
                                          1 x HomeHub mit den eingebundenen Kameras
                                          Ein freistehendes Haus, die Kameras sind an drei Hauswänden montiert, sowie rückwärtig eine im Garten, um die Rückseite des Hauses zu überwachen.
                                          Was ich jetzt umsetzen wollte, was mit der Software und den Apps, sowie den Szenen alles nicht geht:
                                          1. Nachts soll automatisch die Szene "Abwesend oder Nacht" aktiviert werden, tagsüber wieder "Anwesend". Das zu verschiedenen Zeiten, je Werktags oder Wochenende. Jetzt denkt man schnell, super geht doch einfach mit der Timetable der einzelnen Kameras. Nein, leider nicht. Man kann ohne HomeHub sich zwar eine Woche zusammenklicken, die hat aber dann immer noch die Löcher im Zeitplan, wenn ihr dann mal wegfahrt. Und man will ja nicht immer die Zeitpläne anpassen bei jeder Kamera.
                                            Um mit den Szenen vom Home Hub zu arbeiten, muss quasi "immer an"
                                            im Zeitplan stehen, sonst bekommt man keinen Alarm in dem Zeitloch, wenn man auf Abwesend stellt.
                                            Das Problem ist, dass die HomeHub Szenen nicht zeitgesteuert eingestellt werden können. Das nervt und das wollte ich mit ioBroker lösen. Nur komme ich ich bisher nicht an die Szenen dran.
                                            Ich würde es ja manuell per Script hier machen, nur leider funktionieren die Datenpunkte hier in dem Adapter nicht, z.B. der Push ein aus oder PTZGuard on/off hat keinen Effekt.
                                            Wisst ihr warum?
                                          2. Da die Kameras zwar zwei Objektive haben und einen Weitwinkel, muss man trotzdem, bei der Montage an der Hauswand, sich entscheiden, in welche Richtung die Kamera tendenziell schaut, um optimale Ergebnisse zu liefern.
                                          3. Das wiederum bedingt, dass die andere Seite vernachlässigt wird.
                                          4. Die vier Kameras sollen also logisch miteinander kommunizieren. "Hey du, bei mir passiert was" - "Ach ja, dann schaue ich auch mal"
                                          Kurzum, ich möchte bei einer registrierten Bewegung z.B. rechts neben dem Haus, dass die vordere und hintere Kamera auch in die Richtung schaut. ODer wenn hinter dem Haus was passiert, sollen die beiden Kameras auf der Seite sich auch umdrehen und dahin schauen. Das aber nur, wenn sie nicht gerade selber beschäftigt sind (falls mehrere Dinge rundum passieren ;)
                                          Das habe ich lösen können mit diesem Adapter und ioBroker Scripten, sehr nice. Zumindest im Testszenario, ich muss noch schauen, ob die Bewegung wirklich erkannt wird.
                                          Es ist super einfach, per Script, hier ein Ausschnitt als Impuls. Das habe ich für jede Camera, leicht abgewandelt:
                                          // Motion detected on drive
                                          on({ id: 'reolink.0.sensor.people.state', change: 'any' }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val) {
                                                  log('Motion detected on drive - Send camera garden (2) and trail (3) to watchpoint garage and drive');
                                                  // Send camera garden (2) to watchpoint Garage
                                                  // if this cam does not have registered motion yet
                                                  if (getState('reolink.2.sensor.people.state').val != true) {
                                                      setState("reolink.2.settings.ptzPreset", gardenWatchpointGarage);
                                                  // Send camera front (3) to watchpoint Gate
                                                  if (getState('reolink.3.sensor.people.state').val != true) {
                                                      setState("reolink.3.settings.ptzPreset", frontWatchpointGate);
                                          Zur Kontrolle habe ich mit eine VIS2 Seite in meiner App gebaut, die mir den Zusatand anzeigt. Die Kameras bewegen sich jetzt so, wie sie sollen, das ist schon mal mega.
                                          Leider sind aber einige wichtige Datenpunkte, z.B. Push oder PTZGuard ohne Funktioin. Hat da jemand andere Erfahrung, oder muss ich was machen?
                                          Danke euch...
