  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 651.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T TomComm27
    Ich habe weiter getestet.
    Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
    dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
    Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
    Tobi68
    #321
    @tomcomm27
    Habe sowas bei den zwei Reos die ich habe auch festgestellt.
    Die eine funzt in der Vis
    Die andere nur einmal..
    • T Tobi68
      @tomcomm27
      TomComm27
      #322
      @tobi68
      Hast du die VIS auch in der iOS iobroker app laufen oder wo anders?
      Ich habe in einem anderem Beitrag gelesen das die ioBroker App mit Chromuim so wie der Chrome Browser läuft.
      Ich habe die VIS ausprobiert bei:
      • chrome browser: Snapshot widget zeigt kein Bild
      • iobroker app: Snapshot widget zeigt kein Bild
      • safari browser: Snapshot widget zeigt ein Bild
      Also es liegt am chromium aber da hab ich keinen plan was dem nicht passt.
      Das dateiformat( jpeg,...)vielleicht?
      • oelisonO oelison
        Man kann die Bilder auch auf einen webdav Laufwerk verschieben. Und separat eine Mail versenden.
        sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
            const authy = {
            username: uname,
            password: pwd
            console.log("start");
            if (result.type === "image/jpeg")
                const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                axios.put(
                    "https://url.com/web/dav/path/reolinkImage/test.jpg",
                    buffer, { auth: authy})
                    .then(res => console.log(JSON.stringify(res.status)));
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #323
        @oelison
        Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
        Siehe hier
        https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
        Danke im Voraus
        Meine Hard- & Software:
        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • T TomComm27
          @tobi68
          Tobi68
          #324
          @tomcomm27
          Ich nutze die IObroker app gar nicht.
          Ich gehe über Chrome in die Vis, vor allem wenn ich ich an der Vis arbeite.
          Angezeigt wird meine vis auf safari, IPad und Iphone.
          Mit dem FireHD bin ich noch nicht weiter gekommen, ich sehe schon das der Winter wieder zu kurz sein wird..
          Ich hatte aber mit dem Bild der Cams in der Vis nicht weitergemacht und aufgegeben.. habe wichtigere Sachen im Treiben.
          Das hatte am chrome nicht nachvollziehbar funktioniert, habe deswegen gar nicht auf den anderen Geräten nachgeschaut.
          Das Thema ist ja eh recht komplex..
          Deswegen schon mal danke für deine versuche
          • H Offline
            hansmeier
            #325
            Wie hier wohl auch schon öfter geschrieben, geht es an einfachsten mit MotionEye. Dabei wird der RTSP - Stream in einen HTTP - Stream gewandelt, den man problemlos in ioBroker laufen lassen kann.
            Zumal wenn man sowieso einen RPi 4 hat, ist das schnell zusätzlich installiert.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hansmeier
              Tobi68
              #326
              @hansmeier
              Danke, dann war das wohl mit ein Grund warum ich mit Motioneye angefangen hatte..
              Ganz vergessen 🙄
              • WszeneW Wszene
                @oelison
                Siehe hier
                Danke im Voraus
                Tobi68
                #327
                @wszene
                Habe eben auch festgestellt das die massiven Fehlalarme die ich durch Regentropfen habe, auf einmal aufgehört haben nachdem ich die RLC 823 neu gestartet habe.
                Über die Weboberfläche ist es möglich einen Zeitplan für Neustarts anzulegen, werde wohl auf einmal pro Tag gehen.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hansmeier
                  TomComm27
                  #328
                  @hansmeier
                  Ich habs leider 2 mal nicht geschaft das ich MotionEye zu installieren und "kämpfe" deswegen auf diesen Weg mit den Snapshots direkt von den Cams🙈
                  ABER ich habe es vorher gerade geschaft in der "iobroker VIS App" beide Reolink Cams mit den Snapshot URLs anzuzeigen💪
                  Hört sich jetzt banal an aber bei mir war das Problem die https URL(ich hab die Einstellung wie man den Snapshot per http erreicht nicht gefunden, bis jetzt, nach dem Xten durchsehen).
                  Die gleiche URL mit http zeigt bei mir incl. Intervalleinstellung (2000ms) die Snapshots an. 😁
                  Falls jemand auch die Einstellung "http aktivieren" bei den Reolink Cam nicht gleich findet:
                  Wenn ihr euch per Browser auf die Cam verbindet und unter "Netzwerk" auf folgenden Button klickt
                  und dann http Regler aktivieren:
                  Ich hoffe damit kann ich den einen oder anderen weiterhelfen so wie ich es mir gewunschen hätte. :)
                  • H Offline
                    hansmeier
                    #329
                    Mit Snapshots kann man natürlich auch eine Visualisierung hinbekommen, jedoch flüssig ist das bei 2000ms nicht wirklich.
                    Wenn einem das nicht reicht, kann man per MotionEye auch z.B. 25 Bilder/s hinkriegen. Geeignete HW vorausgesetzt.
                    Am besten nimmt man den Substream als Basis. Das klappt am besten. Als Nachteil bekommt man eine Bildverzögerung. Die hängt allerdings davon ab, ob man den Kamerastream per MotionEye noch umwandelt oder 1:1 in HTTP weiterreicht.
                    • T Tobi68
                      @wszene
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #330
                      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @wszene
                      Fehlalarme habe ich kaum bis gar keine mehr
                      Ich habe das Probleme das ich im Adapter gar keine Alarme bekomme und mir somit auch nichts via Telegram zusenden kann
                      Ich habe zu meinem Probleme ein extra Tread aufgemacht weil ich denke das ich vielleicht nicht allein damit bin
                      • Aqara Sensoren
                      • oelisonO oelison
                        Hallo @kuckuckmann ,
                        Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                        Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                        Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                        Gruß Christian
                        Kuckuckmann
                        #331
                        @oelison
                        nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe die Kamera nun hier liegen, wie komme ich denn an die API?
                        Mit dem ioBroke Adapter kann ich sie nicht verbinden, da es keinen Usernamen gibt, nur ein PW. Gibt es einen default User, den man nutzen muss?
                        Gibt es eine Doku?
                        Danke vorab.
                        LG
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          @oelison
                          Gibt es eine Doku?
                          Danke vorab.
                          LG
                          Tobi68
                          #332
                          @kuckuckmann
                          In der Reo gibt es keinen Username?
                          Welche ist das?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tobi68
                            @kuckuckmann
                            Welche ist das?
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #333
                            @tobi68
                            Reo Argus Eco
                            Es scheint auch kein Webinterface zu geben....
                            • H Offline
                              hansmeier
                              #334
                              Username = admin ?
                              • H hansmeier
                                Username = admin ?
                                Kuckuckmann
                                #335
                                @hansmeier
                                Hat nicht funktioniert. Was mich stutzig macht, ich kann weder port 80 noch port 443 via telnet erreichen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuckuckmann
                                  @hansmeier
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #336
                                  @kuckuckmann schau Mal in die Netzwerkeinstellungen der Kamera. Bei mir musste ich erst die ganzen Einstellungen aktivieren
                                  • K Kuckuckmann
                                    @tobi68
                                    Reo Argus Eco
                                    splatterjoe
                                    #337
                                    @kuckuckmann sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @tobi68
                                    Reo Argus Eco
                                    Hallo @Kuckuckmann,
                                    Soweit ich informiert bin, sind die Argus-Kameras die akkubetriebenen Kameras, die nur bei Bewegung eine WLAN-Verbindung aufbauen und in die "Reolink-Cloud" die Videos pushen. Daher sind diese Kameras nicht für eine dauerhafte Abfrage im Heimnetz geeignet. Dies würde nämlich den Akku ziemlich schnell in die Knie zwingen. Daher ergibt es für mich Sinn, dass es kein Web-Interface gibt.
                                    Grüße
                                    • K Offline
                                      Kuckuckmann
                                      #338
                                      hier die Antwort vom reolink Support:
                                      "Sincerely sorry that Argus Eco does not support HTTP, ONVIF so you are not able to enter the Web interface or use API for the camera.
                                      And the username of the camera is admin by default.
                                      If you really need a camera that supports HTTP, ONVIF, maybe you can have a look at our non-battery cameras such as 511WA."
                                      Ich werde mich dann mal nach einer anderen Kamera umsehen.
                                      Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
                                      LG
                                        Tobi68
                                        #339
                                        Hallo @oelison
                                        Beschäftige mich mit Alexa und der Reo.
                                        Wollte eigentlich per Alexa ne abgespeicherte PTZ Tour aufrufen, nachdem die Reo auf dem Fire Stick angezeigt wird.
                                        Kann es sein das die API das schon hergeben würde?
                                        In den Objekten habe ich den ptzPreset gefunden, damit kann ich die einzelnen Punkte anfahren.
                                        Kenne mich mit den Adaptern/APIs gar nicht aus..
                                        Wurde das einfach noch nicht umgesetzt?
                                        Wäre das machbar?
                                        Gruss
                                        Tobi
                                        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #340
                                          @tobi68 Das sollte gehen. Ich habe zwar keine PTZ Kamera sondern die Zoom Kamera RLC 811A.
                                          Die Kamera bringe ich bei Bewegungserkennung durch den Datenpunkt Motion auf die VIS und dann mit Verzögerung von x Sekunden setzte ich den Datenpunkt setZoomFocus auf einen neuen Wert, sodass die Kamera stark heran zoomt.
                                          Das ganze per simplen Blockly Script . Das sollte genauso auch mit Alexa und dem Datenpunkt PTZ möglich sein.
