  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    #325
    Wie hier wohl auch schon öfter geschrieben, geht es an einfachsten mit MotionEye. Dabei wird der RTSP - Stream in einen HTTP - Stream gewandelt, den man problemlos in ioBroker laufen lassen kann.
    Zumal wenn man sowieso einen RPi 4 hat, ist das schnell zusätzlich installiert.
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hansmeier
      Tobi68
      #326
      @hansmeier
      Danke, dann war das wohl mit ein Grund warum ich mit Motioneye angefangen hatte..
      Ganz vergessen 🙄
      • WszeneW Wszene
        @oelison
        Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
        Siehe hier
        https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
        Danke im Voraus
        Tobi68
        #327
        @wszene
        Habe eben auch festgestellt das die massiven Fehlalarme die ich durch Regentropfen habe, auf einmal aufgehört haben nachdem ich die RLC 823 neu gestartet habe.
        Über die Weboberfläche ist es möglich einen Zeitplan für Neustarts anzulegen, werde wohl auf einmal pro Tag gehen.
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hansmeier
          TomComm27
          #328
          @hansmeier
          Ich habs leider 2 mal nicht geschaft das ich MotionEye zu installieren und "kämpfe" deswegen auf diesen Weg mit den Snapshots direkt von den Cams🙈
          ABER ich habe es vorher gerade geschaft in der "iobroker VIS App" beide Reolink Cams mit den Snapshot URLs anzuzeigen💪
          Hört sich jetzt banal an aber bei mir war das Problem die https URL(ich hab die Einstellung wie man den Snapshot per http erreicht nicht gefunden, bis jetzt, nach dem Xten durchsehen).
          Die gleiche URL mit http zeigt bei mir incl. Intervalleinstellung (2000ms) die Snapshots an. 😁
          Falls jemand auch die Einstellung "http aktivieren" bei den Reolink Cam nicht gleich findet:
          Wenn ihr euch per Browser auf die Cam verbindet und unter "Netzwerk" auf folgenden Button klickt
          und dann http Regler aktivieren:
          Ich hoffe damit kann ich den einen oder anderen weiterhelfen so wie ich es mir gewunschen hätte. :)
          • H Offline
            hansmeier
            #329
            Mit Snapshots kann man natürlich auch eine Visualisierung hinbekommen, jedoch flüssig ist das bei 2000ms nicht wirklich.
            Wenn einem das nicht reicht, kann man per MotionEye auch z.B. 25 Bilder/s hinkriegen. Geeignete HW vorausgesetzt.
            Am besten nimmt man den Substream als Basis. Das klappt am besten. Als Nachteil bekommt man eine Bildverzögerung. Die hängt allerdings davon ab, ob man den Kamerastream per MotionEye noch umwandelt oder 1:1 in HTTP weiterreicht.
            • T Tobi68
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #330
              @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              @wszene
              Fehlalarme habe ich kaum bis gar keine mehr
              Ich habe das Probleme das ich im Adapter gar keine Alarme bekomme und mir somit auch nichts via Telegram zusenden kann
              Ich habe zu meinem Probleme ein extra Tread aufgemacht weil ich denke das ich vielleicht nicht allein damit bin
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • oelisonO oelison
                Hallo @kuckuckmann ,
                Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                Gruß Christian
                Kuckuckmann
                #331
                @oelison
                nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe die Kamera nun hier liegen, wie komme ich denn an die API?
                Mit dem ioBroke Adapter kann ich sie nicht verbinden, da es keinen Usernamen gibt, nur ein PW. Gibt es einen default User, den man nutzen muss?
                Gibt es eine Doku?
                Danke vorab.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  @oelison
                  Gibt es eine Doku?
                  Danke vorab.
                  LG
                  Tobi68
                  #332
                  @kuckuckmann
                  In der Reo gibt es keinen Username?
                  Welche ist das?
                  • T Tobi68
                    @kuckuckmann
                    Welche ist das?
                    Kuckuckmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                    #333
                    @tobi68
                    Reo Argus Eco
                    Es scheint auch kein Webinterface zu geben....
                    • H Offline
                      hansmeier
                      #334
                      Username = admin ?
                      • H hansmeier
                        Username = admin ?
                        Kuckuckmann
                        #335
                        @hansmeier
                        Hat nicht funktioniert. Was mich stutzig macht, ich kann weder port 80 noch port 443 via telnet erreichen.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          @hansmeier
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #336
                          @kuckuckmann schau Mal in die Netzwerkeinstellungen der Kamera. Bei mir musste ich erst die ganzen Einstellungen aktivieren
                          • K Kuckuckmann
                            @tobi68
                            Reo Argus Eco
                            splatterjoe
                            #337
                            @kuckuckmann sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @tobi68
                            Reo Argus Eco
                            Hallo @Kuckuckmann,
                            Soweit ich informiert bin, sind die Argus-Kameras die akkubetriebenen Kameras, die nur bei Bewegung eine WLAN-Verbindung aufbauen und in die "Reolink-Cloud" die Videos pushen. Daher sind diese Kameras nicht für eine dauerhafte Abfrage im Heimnetz geeignet. Dies würde nämlich den Akku ziemlich schnell in die Knie zwingen. Daher ergibt es für mich Sinn, dass es kein Web-Interface gibt.
                              Kuckuckmann
                              #338
                              hier die Antwort vom reolink Support:
                              "Sincerely sorry that Argus Eco does not support HTTP, ONVIF so you are not able to enter the Web interface or use API for the camera.
                              And the username of the camera is admin by default.
                              If you really need a camera that supports HTTP, ONVIF, maybe you can have a look at our non-battery cameras such as 511WA."
                              Ich werde mich dann mal nach einer anderen Kamera umsehen.
                              Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
                              LG
                                Tobi68
                                #339
                                Hallo @oelison
                                Beschäftige mich mit Alexa und der Reo.
                                Wollte eigentlich per Alexa ne abgespeicherte PTZ Tour aufrufen, nachdem die Reo auf dem Fire Stick angezeigt wird.
                                Kann es sein das die API das schon hergeben würde?
                                In den Objekten habe ich den ptzPreset gefunden, damit kann ich die einzelnen Punkte anfahren.
                                Kenne mich mit den Adaptern/APIs gar nicht aus..
                                Wurde das einfach noch nicht umgesetzt?
                                Wäre das machbar?
                                Gruss
                                Tobi
                                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  hansmeier
                                  #340
                                  @tobi68 Das sollte gehen. Ich habe zwar keine PTZ Kamera sondern die Zoom Kamera RLC 811A.
                                  Die Kamera bringe ich bei Bewegungserkennung durch den Datenpunkt Motion auf die VIS und dann mit Verzögerung von x Sekunden setzte ich den Datenpunkt setZoomFocus auf einen neuen Wert, sodass die Kamera stark heran zoomt.
                                  Das ganze per simplen Blockly Script . Das sollte genauso auch mit Alexa und dem Datenpunkt PTZ möglich sein.
                                  • H hansmeier
                                    Tobi68
                                    #341
                                    @hansmeier
                                    Ja, diesen Gedanken per Blockly hatte ich auch.
                                    In meiner PTZ ist aber eine Tour abgespeichert, dort werden die Punkte und das Rein/raus zoomen hinterlegt und auch die Geschwindigkeit /verweilzeit vom fahren von punkt 1 zu punkt 2.
                                    Das ist per Blockly nicht umsetzbar, zumindest sehe ich es nicht.
                                    Deswegen die Nachfrage..
                                    Habe ich das von der API her richtig verstanden?
                                    API gibt es her, aber im Adapter noch nicht umgesetzt.
                                    H oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tobi68
                                      @hansmeier
                                      hansmeier
                                      #342
                                      @tobi68 Ich dachte, das Setzen des Datenpunktes PTZ Preset würde die Tour starten.
                                      Sorry !
                                      • H hansmeier
                                        Sorry !
                                        Tobi68
                                        #343
                                        @hansmeier
                                        Ich auch :-)
                                        Der schwenkt aber nur mit Vollgas auf Pos. 1 bzw. Pos. 0
                                        • T Tobi68
                                          Hallo @oelison
                                          Wäre das machbar?
                                          Gruss
                                          Tobi
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #344
                                          @tobi68 Ja, die API kann das, unser Adapter kann das noch nicht. Ist aber umsetzbar. Mal sehen wann einer von beiden dazu kommt. Erstmal muss noch ein Bug raus, dann kann das gemacht werden. Ich lege schon mal ein Feature request an. feature 23
                                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
