  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    @kuckuckmann
    In der Reo gibt es keinen Username?
    Welche ist das?
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #333
    @tobi68
    Reo Argus Eco
    Es scheint auch kein Webinterface zu geben....
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • H Offline
      hansmeier
      #334
      Username = admin ?
      • H hansmeier
        Username = admin ?
        Kuckuckmann
        #335
        @hansmeier
        Hat nicht funktioniert. Was mich stutzig macht, ich kann weder port 80 noch port 443 via telnet erreichen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          @hansmeier
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #336
          @kuckuckmann schau Mal in die Netzwerkeinstellungen der Kamera. Bei mir musste ich erst die ganzen Einstellungen aktivieren
          • K Kuckuckmann
            @tobi68
            Reo Argus Eco
            splatterjoe
            #337
            @kuckuckmann sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @tobi68
            Reo Argus Eco
            Hallo @Kuckuckmann,
            Soweit ich informiert bin, sind die Argus-Kameras die akkubetriebenen Kameras, die nur bei Bewegung eine WLAN-Verbindung aufbauen und in die "Reolink-Cloud" die Videos pushen. Daher sind diese Kameras nicht für eine dauerhafte Abfrage im Heimnetz geeignet. Dies würde nämlich den Akku ziemlich schnell in die Knie zwingen. Daher ergibt es für mich Sinn, dass es kein Web-Interface gibt.
              Kuckuckmann
              #338
              hier die Antwort vom reolink Support:
              "Sincerely sorry that Argus Eco does not support HTTP, ONVIF so you are not able to enter the Web interface or use API for the camera.
              And the username of the camera is admin by default.
              If you really need a camera that supports HTTP, ONVIF, maybe you can have a look at our non-battery cameras such as 511WA."
              Ich werde mich dann mal nach einer anderen Kamera umsehen.
              Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
              LG
                Tobi68
                #339
                Hallo @oelison
                Beschäftige mich mit Alexa und der Reo.
                Wollte eigentlich per Alexa ne abgespeicherte PTZ Tour aufrufen, nachdem die Reo auf dem Fire Stick angezeigt wird.
                Kann es sein das die API das schon hergeben würde?
                In den Objekten habe ich den ptzPreset gefunden, damit kann ich die einzelnen Punkte anfahren.
                Kenne mich mit den Adaptern/APIs gar nicht aus..
                Wurde das einfach noch nicht umgesetzt?
                Wäre das machbar?
                Gruss
                Tobi
                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  hansmeier
                  #340
                  @tobi68 Das sollte gehen. Ich habe zwar keine PTZ Kamera sondern die Zoom Kamera RLC 811A.
                  Die Kamera bringe ich bei Bewegungserkennung durch den Datenpunkt Motion auf die VIS und dann mit Verzögerung von x Sekunden setzte ich den Datenpunkt setZoomFocus auf einen neuen Wert, sodass die Kamera stark heran zoomt.
                  Das ganze per simplen Blockly Script . Das sollte genauso auch mit Alexa und dem Datenpunkt PTZ möglich sein.
                  • H hansmeier
                    Tobi68
                    #341
                    @hansmeier
                    Ja, diesen Gedanken per Blockly hatte ich auch.
                    In meiner PTZ ist aber eine Tour abgespeichert, dort werden die Punkte und das Rein/raus zoomen hinterlegt und auch die Geschwindigkeit /verweilzeit vom fahren von punkt 1 zu punkt 2.
                    Das ist per Blockly nicht umsetzbar, zumindest sehe ich es nicht.
                    Deswegen die Nachfrage..
                    Habe ich das von der API her richtig verstanden?
                    API gibt es her, aber im Adapter noch nicht umgesetzt.
                    H oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tobi68
                      @hansmeier
                      hansmeier
                      #342
                      @tobi68 Ich dachte, das Setzen des Datenpunktes PTZ Preset würde die Tour starten.
                      Sorry !
                      • H hansmeier
                        Sorry !
                        Tobi68
                        #343
                        @hansmeier
                        Ich auch :-)
                        Der schwenkt aber nur mit Vollgas auf Pos. 1 bzw. Pos. 0
                        • T Tobi68
                          Hallo @oelison
                          Wäre das machbar?
                          Gruss
                          Tobi
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #344
                          @tobi68 Ja, die API kann das, unser Adapter kann das noch nicht. Ist aber umsetzbar. Mal sehen wann einer von beiden dazu kommt. Erstmal muss noch ein Bug raus, dann kann das gemacht werden. Ich lege schon mal ein Feature request an. feature 23
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          • T Tobi68
                            @hansmeier
                            Ich auch :-)
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #345
                            @tobi68 Vollgas ist das nicht. Speed steht auf 32. Vollgas wäre 64, aber ich möchte die Kamera nicht unnötig belasten.
                            • T Tobi68
                              @hansmeier
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #346
                              @tobi68 PtzPatrol ist jetzt umgesetzt. Release version habe ich noch nicht, aber auf dem main liegt diese Version.
                              • oelisonO oelison
                                Tobi68
                                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                #347
                                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Uii.. das ging ja schneller als der Reo Support!!
                                Der versucht sich an Einstellungen/ Analysen in Sachen Autoerkennung bei Regen oder Schneefall..
                                da habe ich hier ständig Alarm.,
                                Ich bin leider nicht so der Update König solange die nicht einfach verfügbar sind..
                                Wie komme ich da rann?
                                Bei meinen PTZ Touren fahre ich mit Geschwindigkeit 2.
                                Ich möchte ja was erkennen.
                                Wenn zu schnell gefahren wird, haut auch die Bewegungserkennung direkt rein..
                                  Tobi68
                                  #348
                                  Hallo @oelison
                                  bin weiter mit meinen Reo´s am spielen, mit meinem Problem der Alarmmeldung bei einem stehendem Auto und Regen/ Schneefall/oder wohl auch Insekten, ist der Reolink Support wohl drann, da wollen Sie nachbessern.
                                  Habe meine andere Reo eine ältere RLC-520 mal ans Gartenhaus gehangen..
                                  Dabei ist mir ein Problem bewusst geworden..
                                  Könnte ich über den Adapter die Alarm Meldungen Aus- und wieder Einschalten?
                                  Macht nicht wirklich Sinn Alarmmeldung, bzw. Push Nachrichten auszugeben wenn ich mich selbst im Garten rummtreibe..
                                  Habe im den Objekten nichts passendes gesehen.
                                  Wäre auch solange ich die "Fehlalarme" von meiner 823 bekomme auch ne vorübergehende Lösung.
                                  Wetter>Regen oder Schnee +Nacht, Alarm ausschalten..
                                    Tobi68
                                    #349
                                    @oelison
                                    Ich habe da noch die V7 von der API bekommen, kannst du die zur Doku hinzufügen?
                                    Camera HTTP API User Guide_v7(1).pdf
                                      Tobi68
                                      #350
                                      Ich habe mir einen externen IR Strahler besorgt.
                                      Vom Lichtverhältniss ist das ein riesen Unterschied zumindest im Vergleich zu den internen Strahlern der RLC-520.
                                      Heute nach werde ich den Strahler im Bereich einer RLC-823A testen, aber ich gehe davon aus das ich auf externe IR Strahler gehe.
                                      Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter mitzubekommen das die Cam in den Nachtmodus geht?
                                      Do das ich den externen damit schalten könnte..
                                      Habe auf den ersten Blick nichts passendes gefunden..
                                      Müsste ansonsten über Uhrzeit gehen..
                                        Maxtor62
                                        #351
                                        Habe den Adapter mal installiert und die E1-Zoom testweise eingestellt.
                                        Adapter funktioniert. PTZs kann man einstellen. Läuft 👍
                                        Aber für jede Cam eine neue Instanz installieren ist mir etwas zu viel des Guten. Wäre schön, wenn man da was machen könnte.
                                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #352
                                          Hat jemand die reolink Doorbell im Einsatz?
                                          Mit dem Adapter funktioniert es soweit auf alle Fälle die Funktion die ich benötige. (Bewegungserkennung)
                                          Meine Frage bezieht sich auf die Doorbell selber.
                                          Es nervt mich und sicher auch meine Nachbarn das die Doorbell (Türstation) selber mit Klingelt und das ganz schön laut!
                                          Kann man das ausschalten?
