  3. Off Topic
  4. Reolink 510A Motion Erkennung
reolink
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe 2 Dieser Kameras welche ich auch erfolgreich in Über den Adapter im ioBroker integriert habe
    Nun habe ich 2 Fragen
    Frage 1:
    Wie kann ich das machen das wenn eine Bewegung erkannt wird ich eine Telegram bekomme
    Ich danke ich muss da nur auf den DP Sensor->motion triggern
    Also er steht ja auf "0" und ich dachte wenn die Cams eine Bewegung erkenne ändert sich der DP auf "1" aber leider ist das nicht so
    Hier mal ein Teil meines Blockly
    Frage 2:
    Ist es Möglich über den ioBroker die Bewegungserkennung abzuschalten?
    Hintergrund ist das wenn ich in den Garten gehe würde ich gern über die VIS vorher mit einem Tap beide Kameras die Überwachung abschalten das mir der Speicher nicht voll läuft und ich alles wieder löschen muss
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Frage 1:
      Frage 2:
      Danke im Voraus
      Marcel
      Tobi68
      @wszene
      Hast du es mal beim Reolink Support versucht?
      Die haben auch ein kleines Forum, habe da derzeit auch ne Anfrage laufen, die reagieren zumindest schon mal schneller als ich dachte.
      Reo Comunity
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi68
        @wszene
        Reo Comunity
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @tobi68
        In der Cam funktioniert es ja
        Da beikomme ich auch über die App die Alertes aber im ioBroker kommt leider nichts an
        Es gibt ja den DP "motion" da würde ich ja mal davon ausgehen das dieser für die Bewegungserkennung da ist
        Aber leider passiert da nichts
        • Aqara Sensoren
        -1
        • H Offline
          hansmeier
          schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
          Nur die Datenpunkte unter "Settings" können gesetzt werden. Der Datenpunkt unter "Sensor" leider nicht.
          • WszeneW Wszene
            @tobi68
            Tobi68
            @wszene
            Ich habe ja keine 510A..
            In meiner 823A habe ich die normalen Bewegungen kpl. runter gefahren und versuche nur über die Objekterkennung zu gehen.
            Leider kommt über die API nur eine Bewegung rüber keine Info über die Objekte, Auto Personen oder Tiere.
            Ich hatte halt gedacht das bei deiner Kamera evtl. über die API gar nichts rüber kommt da die mit Personen und Auto Erkennung beworben wird.
            Das würde ich beim support mal nachfragen.
            Könnte ja sein das Personen und Auto in der API gar nicht eingebaut sind und deswegen nichts rüber kommt.
            • H hansmeier
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @hansmeier
              Kannst du mir sagen was die DPs mit dem PTZ im Namen machen?
              Da steht bei mir über all "(null)" drin
              Und was macht der DP "spielalarm"?
              • Aqara Sensoren
              • H Offline
                hansmeier
                PTZ Funktionen sind u.a. schwenken und neigen der Kamera. Soweit die das kann.
                Den Spielalarm kannst du ja mal aktivieren ! da geht der akustische Alarm in der Kamera los !
                • H hansmeier
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @hansmeier
                  OK Danke dann nutzt mir der Adapter leider gar nichts
                  könnte man das über MotionEye machen?
                  • Aqara Sensoren
