  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #310
    Das mit dem Log
    State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification
    Passiert, wenn das nicht unterstützt wird. Dann wird der Nummer ein Text zugewiesen.
    Das die Passwörter keine Sonderzeichen (z.B.: # ) können habe ich noch nicht geprüft, aber ich werde mal ein Ticket anlegen. Danke für den Hinweis.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • T TomSmartHome
      Scheinbar bin ich hier die Einzige Person, bei der einfach keine Daten von den Kameras kommen.
      Ich habe eine E1 Zoom und eine RLC-510WA.
      Beide im Netzwerk und beide direkt über die IP ansprechbar.
      Im Log steht Reolink.0 TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined: undefined
      Kann mir da jemand kurz helfen? Ich versuche es schon seit 3 Stunden und auch mit diversen Einstellungen und Kombinationen davon wie http/https und mit oder ohne SSL-Zertifikat validieren
      Adapter Version ist 0.1.1
      LG
      Tom
      TomSmartHome
      #311
      @tomsmarthome
      @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Das mit dem Log
      VERDAMMT! 3 Stunden umsonst mit testen versucht. Es war ein # im password....
      User angelegt und ein einfaches passwort verwendet und geht jetzt auf anhieb!!!!
      Danke!!!!!!!!!
      • oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #312
        @tomsmarthome Super! Dann guten rutsch. (der Post mit dem # war ein wenig darüber 😇 )
          TomComm27
          #313
          ich habe fast alle Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
          Eckdaten:
          Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ist nur im Heimnetzwerk erreichbar. Ich habe zwei Reolink Kameras(510WA und 810A) im selben Netzwerk im Betrieb.
          Beide Kameras zeigen via Browser (iPad und iPhone) mit https einen Snapshot an. Via http komme ich zur Anmeldung.
          Ich habe schon viele hier geschrieben URLs ausprobiert. Den besten Erfolg habe ich mit folgenden:
          https://ip-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=meinUser&password=meinPasswort&width=640&height=480
          Sobald ich im VIS-Editor(Safari Browser am iPad) den Link einfüge unter:112B9411-9DF5-49D6-9431-59D15997F180.jpeg
          erscheint auch schon ein Bild/Snapshot im Widget:
          Wenn ich dann die ioBroker App am iPad/iPhone für die Anzeige der VIS öffne, sieht es so aus:
          Meine Foscam kann ich ohne Probleme mit Snapshots anzeigen lassen.
          Hat jemand eine Idee an was das liegen können?
            TomComm27
            #314
            Ich habe weiter getestet.
            Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
            dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
            Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
              Kuckuckmann
              #315
              gibt es schon Erfahrungen mit der Argus Eco?
              Funktioniert die über den Adapter? Welchen Vorteil hat es, wenn ich die Kamera über den Adapter an den ioB anbinde? Soweit ich das verstehe, kann ich im VIZ auch einfach die URL zur Kamera einbinden, richtig?
              Ich bin noch relativ "neu" in dem Kamera Thema, daher verzeiht mir meine "blöden Fragen".
              Danke vorab.
              LG
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                Danke vorab.
                LG
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #316
                Hallo @kuckuckmann ,
                Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                Gruß Christian
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • oelisonO oelison
                  Gruß Christian
                  Kuckuckmann
                  #317
                  @oelison
                  Anregender Gedanke, kann man das via Telegramm Bot senden lassen?
                  oelisonO T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    @oelison
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #318
                    @kuckuckmann
                    Das sollte auch gehen. Ich verwende allerdings (selbst auf die Schulter klopf) den von mir geschriebenen matrix adapter. iobroker_matrix_adapter
                    Matrix ist eine freie open source chat SW.
                    • oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #319
                      Man kann die Bilder auch auf einen webdav Laufwerk verschieben. Und separat eine Mail versenden.
                      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                          const authy = {
                          username: uname,
                          password: pwd
                          console.log("start");
                          if (result.type === "image/jpeg")
                              const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                              axios.put(
                                  "https://url.com/web/dav/path/reolinkImage/test.jpg",
                                  buffer, { auth: authy})
                                  .then(res => console.log(JSON.stringify(res.status)));
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuckuckmann
                        @oelison
                        Tobi68
                        #320
                        @kuckuckmann
                        Ich mache das derzeit noch über meine Synology, auch mit der Reo.
                        Hatte letztes Jahr mal ein Script kopiert (was ich eigentlich nicht verstehe) das klappt so olala..
                        Habe es jetzt für die Reo mal umgestellt und lasse mir ein Bild bei Bewegung vom Reo Adapter schicken.
                        Bin damit auch nicht so richtig zufrieden da Regentropfen als Bewegung oder auch mal Auto erkannt werden..
                        War diese Woche recht nervig..
                        Tags über würde es aber eigentlich sauber funktionieren..
                        • T TomComm27
                          Tobi68
                          #321
                          @tomcomm27
                          Habe sowas bei den zwei Reos die ich habe auch festgestellt.
                          Die eine funzt in der Vis
                          Die andere nur einmal..
                          • T Tobi68
                            @tomcomm27
                            TomComm27
                            #322
                            @tobi68
                            Hast du die VIS auch in der iOS iobroker app laufen oder wo anders?
                            Ich habe in einem anderem Beitrag gelesen das die ioBroker App mit Chromuim so wie der Chrome Browser läuft.
                            Ich habe die VIS ausprobiert bei:
                            • chrome browser: Snapshot widget zeigt kein Bild
                            • iobroker app: Snapshot widget zeigt kein Bild
                            • safari browser: Snapshot widget zeigt ein Bild
                            Also es liegt am chromium aber da hab ich keinen plan was dem nicht passt.
                            Das dateiformat( jpeg,...)vielleicht?
                            • oelisonO oelison
                                  const authy = {
                                  username: uname,
                                  password: pwd
                                      axios.put(
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #323
                              @oelison
                              Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
                              Siehe hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
                              Danke im Voraus
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • T TomComm27
                                @tobi68
                                Tobi68
                                #324
                                @tomcomm27
                                Ich nutze die IObroker app gar nicht.
                                Ich gehe über Chrome in die Vis, vor allem wenn ich ich an der Vis arbeite.
                                Angezeigt wird meine vis auf safari, IPad und Iphone.
                                Mit dem FireHD bin ich noch nicht weiter gekommen, ich sehe schon das der Winter wieder zu kurz sein wird..
                                Ich hatte aber mit dem Bild der Cams in der Vis nicht weitergemacht und aufgegeben.. habe wichtigere Sachen im Treiben.
                                Das hatte am chrome nicht nachvollziehbar funktioniert, habe deswegen gar nicht auf den anderen Geräten nachgeschaut.
                                Das Thema ist ja eh recht komplex..
                                Deswegen schon mal danke für deine versuche
                                • H Offline
                                  hansmeier
                                  #325
                                  Wie hier wohl auch schon öfter geschrieben, geht es an einfachsten mit MotionEye. Dabei wird der RTSP - Stream in einen HTTP - Stream gewandelt, den man problemlos in ioBroker laufen lassen kann.
                                  Zumal wenn man sowieso einen RPi 4 hat, ist das schnell zusätzlich installiert.
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hansmeier
                                    Tobi68
                                    #326
                                    @hansmeier
                                    Danke, dann war das wohl mit ein Grund warum ich mit Motioneye angefangen hatte..
                                    Ganz vergessen 🙄
                                    • WszeneW Wszene
                                      @oelison
                                      Siehe hier
                                      Danke im Voraus
                                      Tobi68
                                      #327
                                      @wszene
                                      Habe eben auch festgestellt das die massiven Fehlalarme die ich durch Regentropfen habe, auf einmal aufgehört haben nachdem ich die RLC 823 neu gestartet habe.
                                      Über die Weboberfläche ist es möglich einen Zeitplan für Neustarts anzulegen, werde wohl auf einmal pro Tag gehen.
                                      • H hansmeier
                                        TomComm27
                                        #328
                                        @hansmeier
                                        Ich habs leider 2 mal nicht geschaft das ich MotionEye zu installieren und "kämpfe" deswegen auf diesen Weg mit den Snapshots direkt von den Cams🙈
                                        ABER ich habe es vorher gerade geschaft in der "iobroker VIS App" beide Reolink Cams mit den Snapshot URLs anzuzeigen💪
                                        Hört sich jetzt banal an aber bei mir war das Problem die https URL(ich hab die Einstellung wie man den Snapshot per http erreicht nicht gefunden, bis jetzt, nach dem Xten durchsehen).
                                        Die gleiche URL mit http zeigt bei mir incl. Intervalleinstellung (2000ms) die Snapshots an. 😁
                                        Falls jemand auch die Einstellung "http aktivieren" bei den Reolink Cam nicht gleich findet:
                                        Wenn ihr euch per Browser auf die Cam verbindet und unter "Netzwerk" auf folgenden Button klickt
                                        und dann http Regler aktivieren:
                                        Ich hoffe damit kann ich den einen oder anderen weiterhelfen so wie ich es mir gewunschen hätte. :)
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #329
                                          Mit Snapshots kann man natürlich auch eine Visualisierung hinbekommen, jedoch flüssig ist das bei 2000ms nicht wirklich.
                                          Wenn einem das nicht reicht, kann man per MotionEye auch z.B. 25 Bilder/s hinkriegen. Geeignete HW vorausgesetzt.
                                          Am besten nimmt man den Substream als Basis. Das klappt am besten. Als Nachteil bekommt man eine Bildverzögerung. Die hängt allerdings davon ab, ob man den Kamerastream per MotionEye noch umwandelt oder 1:1 in HTTP weiterreicht.
