  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T TomSmartHome
    Scheinbar bin ich hier die Einzige Person, bei der einfach keine Daten von den Kameras kommen.
    Ich habe eine E1 Zoom und eine RLC-510WA.
    Beide im Netzwerk und beide direkt über die IP ansprechbar.
    Im Log steht Reolink.0 TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined: undefined
    Kann mir da jemand kurz helfen? Ich versuche es schon seit 3 Stunden und auch mit diversen Einstellungen und Kombinationen davon wie http/https und mit oder ohne SSL-Zertifikat validieren
    Adapter Version ist 0.1.1
    LG
    Tom
    TomSmartHome
    #311
    @tomsmarthome
    @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Das mit dem Log
    State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification
    Passiert, wenn das nicht unterstützt wird. Dann wird der Nummer ein Text zugewiesen.
    Das die Passwörter keine Sonderzeichen (z.B.: # ) können habe ich noch nicht geprüft, aber ich werde mal ein Ticket anlegen. Danke für den Hinweis.
    VERDAMMT! 3 Stunden umsonst mit testen versucht. Es war ein # im password....
    User angelegt und ein einfaches passwort verwendet und geht jetzt auf anhieb!!!!
    Danke!!!!!!!!!
    • oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #312
      @tomsmarthome Super! Dann guten rutsch. (der Post mit dem # war ein wenig darüber 😇 )
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        TomComm27
        #313
        ich habe fast alle Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
        Eckdaten:
        Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ist nur im Heimnetzwerk erreichbar. Ich habe zwei Reolink Kameras(510WA und 810A) im selben Netzwerk im Betrieb.
        Beide Kameras zeigen via Browser (iPad und iPhone) mit https einen Snapshot an. Via http komme ich zur Anmeldung.
        Ich habe schon viele hier geschrieben URLs ausprobiert. Den besten Erfolg habe ich mit folgenden:
        https://ip-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=meinUser&password=meinPasswort&width=640&height=480
        Sobald ich im VIS-Editor(Safari Browser am iPad) den Link einfüge unter:112B9411-9DF5-49D6-9431-59D15997F180.jpeg
        erscheint auch schon ein Bild/Snapshot im Widget:
        Wenn ich dann die ioBroker App am iPad/iPhone für die Anzeige der VIS öffne, sieht es so aus:
        Meine Foscam kann ich ohne Probleme mit Snapshots anzeigen lassen.
        Hat jemand eine Idee an was das liegen können?
          TomComm27
          #314
          Ich habe weiter getestet.
          Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
          dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
          Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
            Kuckuckmann
            #315
            gibt es schon Erfahrungen mit der Argus Eco?
            Funktioniert die über den Adapter? Welchen Vorteil hat es, wenn ich die Kamera über den Adapter an den ioB anbinde? Soweit ich das verstehe, kann ich im VIZ auch einfach die URL zur Kamera einbinden, richtig?
            Ich bin noch relativ "neu" in dem Kamera Thema, daher verzeiht mir meine "blöden Fragen".
            Danke vorab.
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              Danke vorab.
              LG
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #316
              Hallo @kuckuckmann ,
              Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
              Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
              Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
              Gruß Christian
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • oelisonO oelison
                Gruß Christian
                Kuckuckmann
                #317
                @oelison
                Anregender Gedanke, kann man das via Telegramm Bot senden lassen?
                oelisonO T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @oelison
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #318
                  @kuckuckmann
                  Das sollte auch gehen. Ich verwende allerdings (selbst auf die Schulter klopf) den von mir geschriebenen matrix adapter. iobroker_matrix_adapter
                  Matrix ist eine freie open source chat SW.
                  • oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #319
                    Man kann die Bilder auch auf einen webdav Laufwerk verschieben. Und separat eine Mail versenden.
                    sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                        const authy = {
                        username: uname,
                        password: pwd
                        console.log("start");
                        if (result.type === "image/jpeg")
                            const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                            axios.put(
                                "https://url.com/web/dav/path/reolinkImage/test.jpg",
                                buffer, { auth: authy})
                                .then(res => console.log(JSON.stringify(res.status)));
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuckuckmann
                      @oelison
                      Tobi68
                      #320
                      @kuckuckmann
                      Ich mache das derzeit noch über meine Synology, auch mit der Reo.
                      Hatte letztes Jahr mal ein Script kopiert (was ich eigentlich nicht verstehe) das klappt so olala..
                      Habe es jetzt für die Reo mal umgestellt und lasse mir ein Bild bei Bewegung vom Reo Adapter schicken.
                      Bin damit auch nicht so richtig zufrieden da Regentropfen als Bewegung oder auch mal Auto erkannt werden..
                      War diese Woche recht nervig..
                      Tags über würde es aber eigentlich sauber funktionieren..
                      • T TomComm27
                        Tobi68
                        #321
                        @tomcomm27
                        Habe sowas bei den zwei Reos die ich habe auch festgestellt.
                        Die eine funzt in der Vis
                        Die andere nur einmal..
                        • T Tobi68
                          @tomcomm27
                          TomComm27
                          #322
                          @tobi68
                          Hast du die VIS auch in der iOS iobroker app laufen oder wo anders?
                          Ich habe in einem anderem Beitrag gelesen das die ioBroker App mit Chromuim so wie der Chrome Browser läuft.
                          Ich habe die VIS ausprobiert bei:
                          • chrome browser: Snapshot widget zeigt kein Bild
                          • iobroker app: Snapshot widget zeigt kein Bild
                          • safari browser: Snapshot widget zeigt ein Bild
                          Also es liegt am chromium aber da hab ich keinen plan was dem nicht passt.
                          Das dateiformat( jpeg,...)vielleicht?
                          • oelisonO oelison
                                const authy = {
                                username: uname,
                                password: pwd
                                    axios.put(
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #323
                            @oelison
                            Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
                            Siehe hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
                            Danke im Voraus
                            Meine Hard- & Software:
                            • CC2652P Zigbee Stick
                            • Lichtschalter mit Tasmota
                            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                            • Aqara Sensoren
                            • T TomComm27
                              @tobi68
                              Tobi68
                              #324
                              @tomcomm27
                              Ich nutze die IObroker app gar nicht.
                              Ich gehe über Chrome in die Vis, vor allem wenn ich ich an der Vis arbeite.
                              Angezeigt wird meine vis auf safari, IPad und Iphone.
                              Mit dem FireHD bin ich noch nicht weiter gekommen, ich sehe schon das der Winter wieder zu kurz sein wird..
                              Ich hatte aber mit dem Bild der Cams in der Vis nicht weitergemacht und aufgegeben.. habe wichtigere Sachen im Treiben.
                              Das hatte am chrome nicht nachvollziehbar funktioniert, habe deswegen gar nicht auf den anderen Geräten nachgeschaut.
                              Das Thema ist ja eh recht komplex..
                              Deswegen schon mal danke für deine versuche
                              • H Offline
                                hansmeier
                                #325
                                Wie hier wohl auch schon öfter geschrieben, geht es an einfachsten mit MotionEye. Dabei wird der RTSP - Stream in einen HTTP - Stream gewandelt, den man problemlos in ioBroker laufen lassen kann.
                                Zumal wenn man sowieso einen RPi 4 hat, ist das schnell zusätzlich installiert.
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hansmeier
                                  Tobi68
                                  #326
                                  @hansmeier
                                  Danke, dann war das wohl mit ein Grund warum ich mit Motioneye angefangen hatte..
                                  Ganz vergessen 🙄
                                  • WszeneW Wszene
                                    @oelison
                                    Siehe hier
                                    Danke im Voraus
                                    Tobi68
                                    #327
                                    @wszene
                                    Habe eben auch festgestellt das die massiven Fehlalarme die ich durch Regentropfen habe, auf einmal aufgehört haben nachdem ich die RLC 823 neu gestartet habe.
                                    Über die Weboberfläche ist es möglich einen Zeitplan für Neustarts anzulegen, werde wohl auf einmal pro Tag gehen.
                                    • H hansmeier
                                      TomComm27
                                      #328
                                      @hansmeier
                                      Ich habs leider 2 mal nicht geschaft das ich MotionEye zu installieren und "kämpfe" deswegen auf diesen Weg mit den Snapshots direkt von den Cams🙈
                                      ABER ich habe es vorher gerade geschaft in der "iobroker VIS App" beide Reolink Cams mit den Snapshot URLs anzuzeigen💪
                                      Hört sich jetzt banal an aber bei mir war das Problem die https URL(ich hab die Einstellung wie man den Snapshot per http erreicht nicht gefunden, bis jetzt, nach dem Xten durchsehen).
                                      Die gleiche URL mit http zeigt bei mir incl. Intervalleinstellung (2000ms) die Snapshots an. 😁
                                      Falls jemand auch die Einstellung "http aktivieren" bei den Reolink Cam nicht gleich findet:
                                      Wenn ihr euch per Browser auf die Cam verbindet und unter "Netzwerk" auf folgenden Button klickt
                                      und dann http Regler aktivieren:
                                      Ich hoffe damit kann ich den einen oder anderen weiterhelfen so wie ich es mir gewunschen hätte. :)
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #329
                                        Mit Snapshots kann man natürlich auch eine Visualisierung hinbekommen, jedoch flüssig ist das bei 2000ms nicht wirklich.
                                        Wenn einem das nicht reicht, kann man per MotionEye auch z.B. 25 Bilder/s hinkriegen. Geeignete HW vorausgesetzt.
                                        Am besten nimmt man den Substream als Basis. Das klappt am besten. Als Nachteil bekommt man eine Bildverzögerung. Die hängt allerdings davon ab, ob man den Kamerastream per MotionEye noch umwandelt oder 1:1 in HTTP weiterreicht.
                                        • T Tobi68
                                          @wszene
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #330
                                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @wszene
                                          Fehlalarme habe ich kaum bis gar keine mehr
                                          Ich habe das Probleme das ich im Adapter gar keine Alarme bekomme und mir somit auch nichts via Telegram zusenden kann
                                          Ich habe zu meinem Probleme ein extra Tread aufgemacht weil ich denke das ich vielleicht nicht allein damit bin
                                          • Aqara Sensoren
