  5. Pushover aus einer Wertliste senden
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Hallo in die Runde,
    ich betreibe einen Rasenmähroboter von Worx.
    Dieser hat folgenden Datenpunkt:
    worx.0.30156702170214010008.mower.status
    Als Wert sind verschiedene Zustände möglich:
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Landroid status",
    "type": "number",
    "role": "indicator.status",
    "read": true,
    "write": false,
    "desc": "Current status of lawn mower",
    "states": {
    "0": "IDLE",
    "1": "Home",
    "2": "Start sequence",
    "3": "Leaving home",
    "4": "Follow wire",
    "5": "Searching home",
    "6": "Searching wire",
    "7": "Mowing",
    "8": "Lifted",
    "9": "Trapped",
    "10": "Blade blocked",
    "11": "Debug",
    "12": "Remote control",
    "13": "escape from off limits",
    "30": "Going home",
    "31": "Zone training",
    "32": "Border Cut",
    "33": "Searching zone",
    "34": "Pause"
    "native": {},
    "from": "system.adapter.worx.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1654452633412,
    "_id": "worx.0.30156702170214010008.mower.status",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    In der VIS, lasse ich mir das bereits anzeigen (danke an dieses Forum).
    Hierfür habe ich das "basic ValueList Text" Widget genommen und in die Wertenliste folgendes eingetragen:
    Leerlauf;
    Zu Hause;
    starte Sequence;
    Zu Hause verlassen;
    folge Draht;
    Suche Zu Hause;
    Suche Draht;
    mäht gerade;
    angehoben;
    gefangen;
    Messer blockiert;
    debug;
    Fernbedienung;
    Sperrzone verlassen;
    Fährt nach Hause;
    Zonen training;
    Kantenschnitt;
    suche Zone;
    Pause;
    Das klappt auch alles.
    Wie gehe ich aber vor, wenn ich mir eine Pushovernachricht zukommen lassen möchte, wenn zum Beispiel das Messer blockiert ist, oder der Mäher einen Kantenschnitt durchführt?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N n811e
      Hallo in die Runde,
      "type": "state",
      "common": {
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": false,
      "states": {
      "0": "IDLE",
      "1": "Home",
      "4": "Follow wire",
      "7": "Mowing",
      "8": "Lifted",
      "9": "Trapped",
      "11": "Debug",
      "30": "Going home",
      "32": "Border Cut",
      "34": "Pause"
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      Leerlauf;
      Zu Hause;
      starte Sequence;
      Zu Hause verlassen;
      folge Draht;
      Suche Zu Hause;
      Suche Draht;
      mäht gerade;
      angehoben;
      gefangen;
      Messer blockiert;
      debug;
      Fernbedienung;
      Fährt nach Hause;
      Zonen training;
      Kantenschnitt;
      suche Zone;
      Pause;
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @n811e
      Moin,
      so vielleicht. Musst nur noch die List erweitern und an deine Pushovernachricht legen.
      die 14-29 als dummy beschreiben
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        @n811e
        Moin,
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @nordischerjung
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Woher bekomme ich denn diesen Baustein?
        • N n811e
          @nordischerjung
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @n811e
          Hier auf Variable erstellen... und dann kannst du die nennen wie du möchtest
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @n811e
            N Offline
            N Offline
            n811e
            @nordischerjung
            Ok, habe ich so gemacht.
            Woher weiß ich denn, wann ich eine Variable selbst erstellen muss?
            Wie meinst Du das, dass ich das an meine Pushnachricht legen soll?
            Nur zum Verständnis:
            Mein Gedanke, sah so aus:
            Klappt natürlich nicht 😊 , aber warum nicht?
            • N n811e
              @nordischerjung
              @n811e sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
              Klappt natürlich nicht , aber warum nicht?
              weil im Datenpunkt höchstwahrscheinlich eine 1 steht, nicht Home
              lass dir den Wert doch mal per debug Baustein zeigen
              • N Nordischerjung
                @n811e
                Moin,
                @nordischerjung sagte: die 14-29 als dummy beschreiben
                ... und Wert + 1 verwenden, da Wert mit 0 beginnt, Blockly-Arrays aber mit 1.
                @n811e Liste auffüllen:
                oder so:
                N N 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  in dem Datenpunkt steht dieser Text:
                  "1": "Home",
                  Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich so einen Debug-Baustein einfügen sollte, um mir das dan azeigen zu lasse.
                  Müsste ich das in der VIS anzeigen lassen, oder wo taucht ein Debug-Stein auf?
                    oder so:
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    Hier verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                    So habe ich es jetzt gemacht
                    • N n811e
                      "1": "Home",
                      direkt nach dem Trigger.
                      unter System
                        unter System
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        der Trigger ist in meinem Fall "falls mache", liege ich da richtig?
                        In den Objekten, gibt es bei mir gar kein System.
                        Kann es sein, dass ich das mal gesehen habe, als ich auf Expertenmodus umgestellt hatte?
                        • N n811e
                          nein!
                          ist das etwa dein "vollständiges" Skript?
                          das hat gar keinen Trigger
                          nicht in den Objekten, bei den Blöcken!
                          im ersten post nutzt du doch den Debug-Baustein
                          • N n811e
                            @n811e sagte: verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                              nein!
                              N Offline
                              N Offline
                              n811e
                              ich dachte, Du hättest auf dieses hilflos erstellte Script geantwortet
                                N Offline
                                N Offline
                                n811e
                                schrieb am zuletzt editiert von n811e
                                aber da fehlt ja dann, was ich vorher dazu gefügt habe:
                                Soll das dann alles weg?
                                Ist der Wert in deinem Script, eine Variable, oder der Baustein aus dem Triggerkasten und von Objekt zu Wert geändert?
                                Woher weiß denn das Script, welchen Status es mir schicken soll? Ich möchte ja nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                                • N n811e
                                  @n811e sagte: Soll das dann alles weg?
                                  Nein, das zeigt nur den Trigger, der den Zustandstext per Pushover sendet. Die Debug-Blöcke kannst Du zur Kontrolle erst mal drin lassen.
                                    oder so:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @paul53 sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
                                    Ja hast recht, habe ich nicht drauf geachtet
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N n811e
                                      @n811e sagte: nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                                      Per Pushover nicht alle 19 Zustände, sondern nur eine kleine Auswahl?
                                      • N n811e
                                        hatte ich auch zuerst
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          Nein, ich hatte einen Denkfehler.
                                          Das was angezeigt werden soll, wird ja hiermit definiert:
                                          Wenn ich dieses Script, richtig verstanden habe.
                                          Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                                          Jetzt ist es so, dass ich aber bei jeder Änderung eine Pushover bekomme
