  5. Pushover aus einer Wertliste senden
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @n811e
    Moin,
    so vielleicht. Musst nur noch die List erweitern und an deine Pushovernachricht legen.
    die 14-29 als dummy beschreiben
    N Offline
    N Offline
    n811e
    @nordischerjung
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Woher bekomme ich denn diesen Baustein?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N n811e
      @nordischerjung
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @n811e
      Hier auf Variable erstellen... und dann kannst du die nennen wie du möchtest
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @n811e
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @nordischerjung
        Ok, habe ich so gemacht.
        Woher weiß ich denn, wann ich eine Variable selbst erstellen muss?
        Wie meinst Du das, dass ich das an meine Pushnachricht legen soll?
        Nur zum Verständnis:
        Mein Gedanke, sah so aus:
        Klappt natürlich nicht 😊 , aber warum nicht?
        • N n811e
          @nordischerjung
          @n811e sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
          Klappt natürlich nicht , aber warum nicht?
          weil im Datenpunkt höchstwahrscheinlich eine 1 steht, nicht Home
          lass dir den Wert doch mal per debug Baustein zeigen
          • N Nordischerjung
            @n811e
            Moin,
            @nordischerjung sagte: die 14-29 als dummy beschreiben
            ... und Wert + 1 verwenden, da Wert mit 0 beginnt, Blockly-Arrays aber mit 1.
            @n811e Liste auffüllen:
            oder so:
            N N 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              n811e
              in dem Datenpunkt steht dieser Text:
              "1": "Home",
              Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich so einen Debug-Baustein einfügen sollte, um mir das dan azeigen zu lasse.
              Müsste ich das in der VIS anzeigen lassen, oder wo taucht ein Debug-Stein auf?
                oder so:
                N Offline
                N Offline
                n811e
                Hier verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                So habe ich es jetzt gemacht
                • N n811e
                  "1": "Home",
                  direkt nach dem Trigger.
                  unter System
                    unter System
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    der Trigger ist in meinem Fall "falls mache", liege ich da richtig?
                    In den Objekten, gibt es bei mir gar kein System.
                    Kann es sein, dass ich das mal gesehen habe, als ich auf Expertenmodus umgestellt hatte?
                    • N n811e
                      nein!
                      ist das etwa dein "vollständiges" Skript?
                      das hat gar keinen Trigger
                      nicht in den Objekten, bei den Blöcken!
                      im ersten post nutzt du doch den Debug-Baustein
                      • N n811e
                        @n811e sagte: verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                          nein!
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          ich dachte, Du hättest auf dieses hilflos erstellte Script geantwortet
                            N Offline
                            N Offline
                            n811e
                            schrieb am zuletzt editiert von n811e
                            aber da fehlt ja dann, was ich vorher dazu gefügt habe:
                            Soll das dann alles weg?
                            Ist der Wert in deinem Script, eine Variable, oder der Baustein aus dem Triggerkasten und von Objekt zu Wert geändert?
                            Woher weiß denn das Script, welchen Status es mir schicken soll? Ich möchte ja nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                            • N n811e
                              @n811e sagte: Soll das dann alles weg?
                              Nein, das zeigt nur den Trigger, der den Zustandstext per Pushover sendet. Die Debug-Blöcke kannst Du zur Kontrolle erst mal drin lassen.
                                oder so:
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @paul53 sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
                                Ja hast recht, habe ich nicht drauf geachtet
                                Gruß Nordischerjung
                                • N n811e
                                  @n811e sagte: nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                                  Per Pushover nicht alle 19 Zustände, sondern nur eine kleine Auswahl?
                                  • N n811e
                                    hatte ich auch zuerst
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n811e
                                      Nein, ich hatte einen Denkfehler.
                                      Das was angezeigt werden soll, wird ja hiermit definiert:
                                      Wenn ich dieses Script, richtig verstanden habe.
                                      Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                                      Jetzt ist es so, dass ich aber bei jeder Änderung eine Pushover bekomme
                                      • N n811e
                                        @n811e sagte: bei jeder Änderung eine Pushover
                                        Ist das nicht gewollt (hatte ich oben schon mal gefragt)?
                                        Wenn nur diese Meldung gesendet werden soll, kann man sich die Liste sparen:
                                        Wenn auch das Verlassen von "Home" gesendet werden soll, dann so:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          Dann habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt.
                                          Sorry
                                          Ich habe das jetzt nachgebaut, aber es kommen immer noch, bei jeder Änderung des Zustands, alle Meldungen per Pushover.
                                          Das heißt, ich starte ihn und sobald sich etwas in dem Datenpunkt ändert, bekomme ich eine neue Meldung zugeschickt.
                                          Du hast mir in diesem Forum, im Prinzip, alle meine Scripts erstellt und ich bin Dir Mega dankbar, für die Hilfeleistung.
                                          Meist konnte ich das auch ganz gut verstehen, aber bei Deinem letzten Vorschlag, verstehe ich gar nichts.
                                          Wann und aus welchem Grund, erstelle ich eine Variable?
                                          msg & lastMsg, genau wie setze, habe ich als Variable erstellt. Wofür steht msg & lastMsg?
