  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @greuth
    iobroker update
    iobroker upgrade all
    Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
    Greuth
    Hat geklappt:
    PLATTFORM: LINUX
    ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
    KNOTEN.JS: V16.15.1
    NPM: 8.11.0
    • G Greuth
      Hat geklappt:
      PLATTFORM: LINUX
      KNOTEN.JS: V16.15.1
      NPM: 8.11.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
      Hat geklappt:
      Die gesamte Ausgabe davon ...
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Hat geklappt:
        Greuth
        Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
        Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Greuth
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @greuth
          Unter Objekte und dann mqtt.
          Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
          • W wusa
            @greuth
            Greuth
            @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
            • G Greuth
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @greuth
              den Ordner aufklappen
                @greuth
                Greuth
                @glasfaser ah, top!
                hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                • G Greuth
                  @glasfaser ah, top!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                  Beispiel :
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                  oder per
                  Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                    Beispiel :
                    oder per
                    Greuth
                    @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                    Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                    • G Greuth
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
                      Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
                        Greuth
                        @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
                        Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
                        Wo genau ist MainTopic?
                        • G Greuth
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          siehe Beitrag 4
                          https://forum.iobroker.net/topic/56075/esp32cam-per-mqtt-einbinden/4
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            siehe Beitrag 4
                            Greuth
                            @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
                              siehe Beitrag 4
                              Greuth
                              @glasfaser so sieht das bei mir aus:
                              und
                              Ist doch eigentlich richtig oder?
                              • G Greuth
                                und
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @greuth
                                Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
                                  @greuth
                                  Greuth
                                  schrieb am zuletzt editiert von Greuth
                                  @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
                                  beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
                                    @greuth
                                    Greuth
                                    @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
                                    Beide haben folgende Einstellungen
                                    main/value frage ich ab.
                                    Gaszähler
                                    Wasserzähler
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Greuth
                                      Gaszähler
                                      Wasserzähler
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
                                        Greuth
                                        @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
                                        Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
                                        Welche Information benötigst du noch?
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Greuth
                                          Glaskugelmodus:
                                          wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
