  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ? Offline
    #81
    Kann das an Proxmox liegen? Ich hab die Tage neu installiert und bin nun auf 7.2-3.
    Vielleicht mache ich mal ein reines Debian wo drauf.
      @brainbug hab jetzt nicht 100% mitgelesen, aber wenn du mal anstatt socket integriert dafür socketio bzw ws verwendest
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @crunchip
      Das wäre auch ein Ansatz .....
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #83
        @brainbug sollte damit nichts zu tun haben
          #84
          @crunchip sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
          Ähm mit ws kann ich 6 Seiten kopieren!
          • ? Offline
            #85
            Ich hab gerade meine beta aufgerufen und dort kann ich auch wieder mit ws speichern!
            Beide stable und beta geht nun mit ws.
            Wahrscheinlich eine blöde Frage aber warum muss ich nun auf ws umstellen?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              @brainbug
              Der Witz ist , ich habe nur socket integriert , kein ws usw. und ich habe kein Fehler dabei .
              ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @brainbug
                #87
                @glasfaser
                dazu musste ich auch ws erst installieren und socket ausschalten. Da beide standard auf Port 8084 stehen.
                  @brainbug
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #88
                  @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                  identisch zu mir
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • ? Offline
                    #89
                    Also erstmal Danke an euch dir mir solange geholfen haben, das ist nicht selbstverständlich:
                    Mit ws ist der Speichervorgang auch um Welten schneller als vorher.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #90
                      auch ich kann kein VIS mehr ändern.
                      Verbindungsfehler.#
                      Was war denn jetzt der Workaround hier? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und was ist "ws"?
                      Habe auch admin 6.x und nodejs16
                      • hg6806H hg6806
                        Verbindungsfehler.#
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #91
                        @hg6806 sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                        Keine Ahnung aber Du bist der gefühlte Tausendste und bei Dir scheint auch die Suchfunktion kaputt zu sein. Da muss ich glaub mal ein Issue aufmachen 🙄
                        WS = Websocket. Den Adapter installieren und dann im WEB-Adapter auf Websocket umstellen.
                        Dann klappts auch mit dem Nachbarn 👍
                        • ? Offline
                          #92
                          Oder ws nicht installieren und auf integriert stellen, zusätzlich den Haken bei:
                          Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #93
                            @brainbug unabhängig davon, sollte ja eigentlich vis funktionieren, egal ob im Web.0 integriert oder ob ws bzw socketio extern verwendet wird. da muss doch generell etwas anderes faul sein
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #94
                              Ich hatte die Suchfunktion benutzt, deshalb bin ich ja auch hier im Thread gelandet, hatte nur das mit dem Web Socket nicht geblickt.
                              Im Web Adapter habe ich nun auch reine Websockets eingestellt und läuft somit. Danke!
                                #95
                                @crunchip sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                                Definitiv. Wenn man sieht wie viele nach mir mit dem selben Problem aufgeschlagen sind...
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #96
                                  Hmm, aber was kann man machen, wenn die VIS bei Verwendung der Websocket-Optionen (egal, welche und egal, ob über das Häkchen oder per eigenem Adapter) gar nicht mehr lädt?
                                  Bei mir zählt er danach immer nur von 10 runter und fängt dann neu an :-(
                                  In der Debug-Konsole hagelt es 404-Fehler bei den Aufrufen zum iobroker-Host. Wenn ich diese URLs manuell aufrufe, dann kommt nur "index.html not found"
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #97
                                    nachdem meine VIS auch gähnend langsam geworden ist, besonders beim kopieren und einfügen von Widgets,
                                    habe ich jetzt auch socketio erstmal in den Instanzen ausgeschaltet und bei Web.0 habe ich "integriert" (war aber schon so)
                                    und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" angehakt.
                                    Und siehe da, VIS löppt wieder schnell.
                                    Demnach muss doch irgendetwas bei einem Adapter update passiert sein.
                                    Scheinbar ist das jetzt die Lösung, aber doch auch nur ein Workaround.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
                                      @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                      Anscheinend liegt es an meiner Vis.
                                      Nimm mal testweise ein Test Projekt .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/537?_=1656272599939
                                      gluecksmann
                                      #98
                                      Mal für die dummen.... WS Installieren??? Ihr meint ich muß den Adaper Web socket installieren, und dann auf diesen umstellen?
                                      • G gluecksmann
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #99
                                        @gluecksmann kurz....ja
                                          derrapf
                                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                          #100
                                          Hallo alle
                                          Hatte jetzt auch das Problem und zwei Lösungen haben bei mir funktioniert.
                                          Für beide Lösungen gilt:
                                          • socketio Adapter abschalten (anhalten)
                                          • Adapter websocket (ws) installieren
                                          Lösung 1:
                                          • Im Web-Adapter ws einstellen
                                          Lösung 2:
                                          • Im Web-Adapter "integriert" einstellen und Häckchen setzen bei
                                          Kann es sein, dass VIS schneller ist bei der Lösung 2?
                                          Und: Kann ich nun "socketio" deinstallieren? Wurde das nur für VIS gebraucht?
                                          Gruss Ralf
