  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    Ich hab gerade meine beta aufgerufen und dort kann ich auch wieder mit ws speichern!
    Beide stable und beta geht nun mit ws.
    Wahrscheinlich eine blöde Frage aber warum muss ich nun auf ws umstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #86
    @brainbug
    Der Witz ist , ich habe nur socket integriert , kein ws usw. und ich habe kein Fehler dabei .
    ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @brainbug
      #87
      @glasfaser
      dazu musste ich auch ws erst installieren und socket ausschalten. Da beide standard auf Port 8084 stehen.
        @brainbug
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #88
        @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
        identisch zu mir
        Lehrling seit 1975 !!!
        • ? Offline
          #89
          Also erstmal Danke an euch dir mir solange geholfen haben, das ist nicht selbstverständlich:
          Mit ws ist der Speichervorgang auch um Welten schneller als vorher.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #90
            auch ich kann kein VIS mehr ändern.
            Verbindungsfehler.#
            Was war denn jetzt der Workaround hier? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und was ist "ws"?
            Habe auch admin 6.x und nodejs16
            • hg6806H hg6806
              Verbindungsfehler.#
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #91
              @hg6806 sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
              Keine Ahnung aber Du bist der gefühlte Tausendste und bei Dir scheint auch die Suchfunktion kaputt zu sein. Da muss ich glaub mal ein Issue aufmachen 🙄
              WS = Websocket. Den Adapter installieren und dann im WEB-Adapter auf Websocket umstellen.
              Dann klappts auch mit dem Nachbarn 👍
              • ? Offline
                #92
                Oder ws nicht installieren und auf integriert stellen, zusätzlich den Haken bei:
                Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #93
                  @brainbug unabhängig davon, sollte ja eigentlich vis funktionieren, egal ob im Web.0 integriert oder ob ws bzw socketio extern verwendet wird. da muss doch generell etwas anderes faul sein
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #94
                    Ich hatte die Suchfunktion benutzt, deshalb bin ich ja auch hier im Thread gelandet, hatte nur das mit dem Web Socket nicht geblickt.
                    Im Web Adapter habe ich nun auch reine Websockets eingestellt und läuft somit. Danke!
                      #95
                      @crunchip sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                      Definitiv. Wenn man sieht wie viele nach mir mit dem selben Problem aufgeschlagen sind...
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #96
                        Hmm, aber was kann man machen, wenn die VIS bei Verwendung der Websocket-Optionen (egal, welche und egal, ob über das Häkchen oder per eigenem Adapter) gar nicht mehr lädt?
                        Bei mir zählt er danach immer nur von 10 runter und fängt dann neu an :-(
                        In der Debug-Konsole hagelt es 404-Fehler bei den Aufrufen zum iobroker-Host. Wenn ich diese URLs manuell aufrufe, dann kommt nur "index.html not found"
                        • darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          #97
                          nachdem meine VIS auch gähnend langsam geworden ist, besonders beim kopieren und einfügen von Widgets,
                          habe ich jetzt auch socketio erstmal in den Instanzen ausgeschaltet und bei Web.0 habe ich "integriert" (war aber schon so)
                          und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" angehakt.
                          Und siehe da, VIS löppt wieder schnell.
                          Demnach muss doch irgendetwas bei einem Adapter update passiert sein.
                          Scheinbar ist das jetzt die Lösung, aber doch auch nur ein Workaround.
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                            @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                            Anscheinend liegt es an meiner Vis.
                            Nimm mal testweise ein Test Projekt .
                            https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/537?_=1656272599939
                            gluecksmann
                            #98
                            Mal für die dummen.... WS Installieren??? Ihr meint ich muß den Adaper Web socket installieren, und dann auf diesen umstellen?
                            • G gluecksmann
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #99
                              @gluecksmann kurz....ja
                                derrapf
                                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                #100
                                Hallo alle
                                Hatte jetzt auch das Problem und zwei Lösungen haben bei mir funktioniert.
                                Für beide Lösungen gilt:
                                • socketio Adapter abschalten (anhalten)
                                • Adapter websocket (ws) installieren
                                Lösung 1:
                                • Im Web-Adapter ws einstellen
                                Lösung 2:
                                • Im Web-Adapter "integriert" einstellen und Häckchen setzen bei
                                Kann es sein, dass VIS schneller ist bei der Lösung 2?
                                Und: Kann ich nun "socketio" deinstallieren? Wurde das nur für VIS gebraucht?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Hallo alle
                                  Lösung 1:
                                  Lösung 2:
                                  Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  #101
                                  @derrapf
                                  Ich muss leider berichten, dass die Lösung2 nur semi gut läuft.
                                  Ich habe heute wieder beim verschieben von Widgets wieder den Verbindungsfehler bekommen.
                                  Bin für weitere Tipps dankbar.
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #102
                                    @derrapf
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1667719013105
                                    und ws installieren
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @derrapf
                                      und ws installieren
                                      derrapf
                                      #103
                                      @bahnuhr Hat leider nicht geholfen. Hab's im verlinkten Task auch nochmal geschrieben..
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        Gruss Ralf
                                        J.BORGER
                                        schrieb am zuletzt editiert von J.BORGER
                                        #104
                                        Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                        @derrapf
                                        Bei mir Funktioniert Lösung 1 + Lösung 2 damit der VIS Editor läuft und auch die Runtime! Aber:
                                        Dann Funktioniert die Verbindung mit dem Handy nicht mehr (ioBroker.vis Version 2.2.0)!!!
                                        Stelle ich auf integriet und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden geht die Handy APP aber nicht mehr der Editor!!!
                                        Ich glaub ich werde verrückt 😰
                                        Für Lösungen wäre ich echt dankbar.
                                        Schon alles probiert: Adapter socket WS, Adabter socketio, Adapter simply-API
                                        Mit dieser Einstellung geht das Handy aber nicht mehr der Editor und nicht die Runtime!
                                        • J J.BORGER
                                          @derrapf
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #105
                                          @j-borger
                                          2 Beiträge weiter oben steht die Lösung.
                                          Warum liest immer keiner meine Beiträge; komisch.
                                          Danke.
