  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @brainbug evtl zuviele oder falsche Bindings könnte auch zum Problem werden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #72
    @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    Kann du mal bitte testen !?
    view.zip
      Das ist meine Startseite:
      Wenn ich diese Seite 4 mal kopierte kommt der Verbindungsfehler.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #73
      @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
      Nimm mal Testweise die Uhr und das Datum raus , was ist dann bei dir .
      • GlasfaserG Glasfaser
        #74
        @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
        Beim dritten mal:
          Beim dritten mal:
          #75
          Dann lösche ich mehr elemente und dann kommt ich bis 4mal:
          • ? Offline
            #76
            27mal kopieren mit diesen 5 Widgets und der Fehler kommt:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #77
              @brainbug
              So nochmal LIVE mit einfügen der View ... kein Verbindungsfehler
              Kannst du dann nochmal in die Konsole mit F12 schauen welcher Fehler dabei kommt .
                view.zip
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #78
                "Leider" auch bei allen 5 Kopien ganz ohne Probleme. Ohne Verbindungsfehler und läuft auch recht zügig.
                Auch Uhrzeit und Datum astrein. Hmpf......
                Lehrling seit 1975 !!!
                • ? Offline
                  #79
                  Fehler die jetzt schon drin stehen und es kommen keine weiteren wenn ich die Seite 3 mal einfüge und der Fehler auftritt:
                    Und hier web:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #80
                    @brainbug hab jetzt nicht 100% mitgelesen, aber wenn du mal anstatt socket integriert dafür socketio bzw ws verwendest
                    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #81
                      Kann das an Proxmox liegen? Ich hab die Tage neu installiert und bin nun auf 7.2-3.
                      Vielleicht mache ich mal ein reines Debian wo drauf.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #82
                        @crunchip
                        Das wäre auch ein Ansatz .....
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #83
                          @brainbug sollte damit nichts zu tun haben
                            #84
                            @crunchip sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                            Ähm mit ws kann ich 6 Seiten kopieren!
                            • ? Offline
                              #85
                              Ich hab gerade meine beta aufgerufen und dort kann ich auch wieder mit ws speichern!
                              Beide stable und beta geht nun mit ws.
                              Wahrscheinlich eine blöde Frage aber warum muss ich nun auf ws umstellen?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #86
                                @brainbug
                                Der Witz ist , ich habe nur socket integriert , kein ws usw. und ich habe kein Fehler dabei .
                                ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @brainbug
                                  #87
                                  @glasfaser
                                  dazu musste ich auch ws erst installieren und socket ausschalten. Da beide standard auf Port 8084 stehen.
                                    @brainbug
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #88
                                    identisch zu mir
                                    • ? Offline
                                      #89
                                      Also erstmal Danke an euch dir mir solange geholfen haben, das ist nicht selbstverständlich:
                                      Mit ws ist der Speichervorgang auch um Welten schneller als vorher.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #90
                                        auch ich kann kein VIS mehr ändern.
                                        Verbindungsfehler.#
                                        Was war denn jetzt der Workaround hier? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und was ist "ws"?
                                        Habe auch admin 6.x und nodejs16
                                        • hg6806H hg6806
                                          Verbindungsfehler.#
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #91
                                          @hg6806 sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                                          Keine Ahnung aber Du bist der gefühlte Tausendste und bei Dir scheint auch die Suchfunktion kaputt zu sein. Da muss ich glaub mal ein Issue aufmachen 🙄
                                          WS = Websocket. Den Adapter installieren und dann im WEB-Adapter auf Websocket umstellen.
                                          Dann klappts auch mit dem Nachbarn 👍
