  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    Ich hab mich heute Nach getäuscht. Leider wird ab einer bestimmten Anzahl von Vis Seiten nicht mehr gespeichert. Hatte gehofft wenn ich alles auf stable hab das es dann läuft. Ich schätze momentan das ich meine Vis nochmals neu aufbauen sollte.
    @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    wer sagt, dass es an der Anzahl und nicht am Inhalt der x-ten Seite liegt?
    wie groß ist x?
      wie groß ist x?
      @homoran ist nur eine Vermutung, meine Vis hat 10 Seiten und nach 6-7 Seiten ist dann Schluss. Und ja ich denke auch es liegt am Inhalt. Deshalb werde ich die Tage nochmals von vorne beginnen.
        das ist gar nix!
        dann
        wahrscheinlich falsch
          das ist gar nix!
          dann
          Ich behaupte nicht das Gegenteil.
          Ich hab momentan aufgeben und bin deprimiert. Der Neuaufbau wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
            @brainbug was passiet denn ewenn du mid view 6 beginnst (oder5, oder 7)?
              @homoran sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
              Die gleiche Fehlermeldung wie oben in den Screenshots.
              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @brainbug evtl zuviele oder falsche Bindings könnte auch zum Problem werden.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  EDIT :
                  Stelle bei der Instanz VIS und WEB die Logstufe auf DEBUG .
                  Dann Simuliere den Fehler und Poste ab der Simulation ( Verbindungsabbruch ) das LOG hier .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT :
                    @glasfaser
                    Hmm da kommt nicht mehr?
                    2022-06-27 17:15:23.966 - debug: web.0 (883) Connection from vis.0
                    2022-06-27 17:15:24.076 - debug: web.0 (883) 2022-06-27T15:15:24.076Z Request authenticate [system.user.admin]
                    2022-06-27 17:15:24.078 - debug: web.0 (883) Subscribes: *
                    2022-06-27 17:15:24.240 - debug: web.0 (883) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                    2022-06-27 17:15:35.367 - info: web.0 (883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70 vis.0
                    2022-06-27 17:15:45.642 - info: web.0 (883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70
                    2022-06-27 17:15:45.646 - debug: web.0 (883) Connection from vis.0
                    2022-06-27 17:15:46.623 - debug: web.0 (883) 2022-06-27T15:15:46.623Z Request authenticate [system.user.admin]
                    2022-06-27 17:15:46.625 - debug: web.0 (883) Subscribes: *
                    2022-06-27 17:15:47.633 - debug: web.0 (883) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                    • ? Offline
                      Das ist meine Startseite:
                      Wenn ich diese Seite 4 mal kopierte kommt der Verbindungsfehler.
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @brainbug
                        Da ist nichts zu sehen ,
                        nur dein An/abmelden im VIS .
                        Und ab wann ist der Fehler ...
                        Nochmal die Frage , hast du alle Virenprogramme aus ... Beispiel :kaspersky usw.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @brainbug
                          Dann schmeiß diese View mal hier rein , damit man selber mal nachschauen kann !?
                            @brainbug
                            @glasfaser
                            gelöscht
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              gelöscht
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              als download:
                              Sie benötigen Zugriff ....
                                als download:
                                @glasfaser jetzt.
                                  @glasfaser
                                  gelöscht
                                  @brainbug solche Links besser als PN.
                                  wenn @Glasfaser sein ok gibt, bitte Link löschen!
                                    @glasfaser jetzt.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #66
                                    @brainbug
                                    Link bitte löschen !!
                                      @brainbug
                                      #67
                                      @glasfaser erledigt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #68
                                        @Brainbug
                                        SORRY ist doch alles gut ... !?
                                        bei mir kommt kein Fehler .
                                          @Brainbug
                                          #69
                                          @glasfaser super das baut mich auf. Ich hab das an jeden PC, Laptop, Tablet was ich zuhause hab.
