  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @brainbug solche Links besser als PN.
    wenn @Glasfaser sein ok gibt, bitte Link löschen!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #68
    @Brainbug
    SORRY ist doch alles gut ... !?
    bei mir kommt kein Fehler .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Brainbug
      #69
      @glasfaser super das baut mich auf. Ich hab das an jeden PC, Laptop, Tablet was ich zuhause hab.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #70
        @brainbug
        Darf ich dein View Seite hier einstellen , damit auch jemand anderes Testen kann ( ist nichts Geheimissvolles drin ) !?
        Wie gesagt ist alles OK mit der Seite !
          @brainbug
          #71
          @glasfaser ja kannst machen, ich weis eh nicht mehr weiter.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @brainbug evtl zuviele oder falsche Bindings könnte auch zum Problem werden.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #72
            @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
            Kann du mal bitte testen !?
            view.zip
              Das ist meine Startseite:
              Wenn ich diese Seite 4 mal kopierte kommt der Verbindungsfehler.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #73
              @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
              Nimm mal Testweise die Uhr und das Datum raus , was ist dann bei dir .
                #74
                @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                Beim dritten mal:
                  Beim dritten mal:
                  #75
                  Dann lösche ich mehr elemente und dann kommt ich bis 4mal:
                  • ? Offline
                    #76
                    27mal kopieren mit diesen 5 Widgets und der Fehler kommt:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #77
                      @brainbug
                      So nochmal LIVE mit einfügen der View ... kein Verbindungsfehler
                      Kannst du dann nochmal in die Konsole mit F12 schauen welcher Fehler dabei kommt .
                        view.zip
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #78
                        "Leider" auch bei allen 5 Kopien ganz ohne Probleme. Ohne Verbindungsfehler und läuft auch recht zügig.
                        Auch Uhrzeit und Datum astrein. Hmpf......
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • ? Offline
                          #79
                          Fehler die jetzt schon drin stehen und es kommen keine weiteren wenn ich die Seite 3 mal einfüge und der Fehler auftritt:
                            Und hier web:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #80
                            @brainbug hab jetzt nicht 100% mitgelesen, aber wenn du mal anstatt socket integriert dafür socketio bzw ws verwendest
                            GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              #81
                              Kann das an Proxmox liegen? Ich hab die Tage neu installiert und bin nun auf 7.2-3.
                              Vielleicht mache ich mal ein reines Debian wo drauf.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #82
                                @crunchip
                                Das wäre auch ein Ansatz .....
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #83
                                  @brainbug sollte damit nichts zu tun haben
                                    #84
                                    @crunchip sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                    Ähm mit ws kann ich 6 Seiten kopieren!
                                    • ? Offline
                                      #85
                                      Ich hab gerade meine beta aufgerufen und dort kann ich auch wieder mit ws speichern!
                                      Beide stable und beta geht nun mit ws.
                                      Wahrscheinlich eine blöde Frage aber warum muss ich nun auf ws umstellen?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #86
                                        @brainbug
                                        Der Witz ist , ich habe nur socket integriert , kein ws usw. und ich habe kein Fehler dabei .
                                        ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @brainbug
                                          #87
                                          @glasfaser
                                          dazu musste ich auch ws erst installieren und socket ausschalten. Da beide standard auf Port 8084 stehen.
