  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @brainbug Bitte die VIS (alte) nicht importieren weil dort sicherlich einige Widgets verwendet werden welche jetzt nicht installiert sind und ich denke, da lag auch vorher der Hund begraben.
    Guts Nächtle
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    Dann wäre die Meldung in seinem Log anders .
    er hat ..... Server antwortet nicht :
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #42
      @glasfaser stimmt auch wieder. Aber die ganze Konstelation seines Systems zeigt er uns vielleicht morgen. Dann wissen wir auch mehr 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
        #43
        @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
        nein 404! datei nicht gefunden
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          Das Problem ist ..
          @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
          Ich kann meine vis nicht mehr ändern, Meldung bei einer Änderung:
          Was war zuvor ... , warum ist es so .
            Das Problem ist ..
            #45
            @glasfaser na guuut
            • ? Offline
              #46
              Wie es so ist hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich hab dann nochmals eine neue VM installiert und bin auf stable.
              Dann hab ich die VIS nicht komplett importiert sondern die einzelnen Seiten angelegt und die Widgets importiert.
              Nun läuft Vis auf dem neuen System ohne Probleme.
              Was ich noch schauen muss wie ich die text2command vom beta auf das stable System bekomme.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                Du kannst, ohne extra auf latest zu stellen, per admin (expertenmodus) auch via npm installieren. Steht auch so in der Doku beschrieben.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  #48
                  @crunchip ich meinte die Regeln innerhalb text2command...
                  Da ich das System ja komplett neu gemacht habe.
                  • ? Offline
                    #49
                    Ich hab mich heute Nach getäuscht. Leider wird ab einer bestimmten Anzahl von Vis Seiten nicht mehr gespeichert. Hatte gehofft wenn ich alles auf stable hab das es dann läuft. Ich schätze momentan das ich meine Vis nochmals neu aufbauen sollte.
                      #50
                      wer sagt, dass es an der Anzahl und nicht am Inhalt der x-ten Seite liegt?
                      wie groß ist x?
                        wie groß ist x?
                        #51
                        @homoran ist nur eine Vermutung, meine Vis hat 10 Seiten und nach 6-7 Seiten ist dann Schluss. Und ja ich denke auch es liegt am Inhalt. Deshalb werde ich die Tage nochmals von vorne beginnen.
                          #52
                          das ist gar nix!
                          dann
                          wahrscheinlich falsch
                            das ist gar nix!
                            dann
                            #53
                            Ich behaupte nicht das Gegenteil.
                            Ich hab momentan aufgeben und bin deprimiert. Der Neuaufbau wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
                              #54
                              @brainbug was passiet denn ewenn du mid view 6 beginnst (oder5, oder 7)?
                                #55
                                @homoran sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                Die gleiche Fehlermeldung wie oben in den Screenshots.
                                DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  @brainbug evtl zuviele oder falsche Bindings könnte auch zum Problem werden.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    EDIT :
                                    Stelle bei der Instanz VIS und WEB die Logstufe auf DEBUG .
                                    Dann Simuliere den Fehler und Poste ab der Simulation ( Verbindungsabbruch ) das LOG hier .
                                      EDIT :
                                      #58
                                      @glasfaser
                                      Hmm da kommt nicht mehr?
                                      2022-06-27 17:15:23.966 - debug: web.0 (883) Connection from vis.0
                                      2022-06-27 17:15:24.076 - debug: web.0 (883) 2022-06-27T15:15:24.076Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      2022-06-27 17:15:24.078 - debug: web.0 (883) Subscribes: *
                                      2022-06-27 17:15:24.240 - debug: web.0 (883) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                      2022-06-27 17:15:35.367 - info: web.0 (883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70 vis.0
                                      2022-06-27 17:15:45.642 - info: web.0 (883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.70
                                      2022-06-27 17:15:45.646 - debug: web.0 (883) Connection from vis.0
                                      2022-06-27 17:15:46.623 - debug: web.0 (883) 2022-06-27T15:15:46.623Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      2022-06-27 17:15:46.625 - debug: web.0 (883) Subscribes: *
                                      2022-06-27 17:15:47.633 - debug: web.0 (883) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                      • ? Offline
                                        #59
                                        Das ist meine Startseite:
                                        Wenn ich diese Seite 4 mal kopierte kommt der Verbindungsfehler.
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @brainbug
                                          Da ist nichts zu sehen ,
                                          nur dein An/abmelden im VIS .
                                          Und ab wann ist der Fehler ...
                                          Nochmal die Frage , hast du alle Virenprogramme aus ... Beispiel :kaspersky usw.
