  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    Doch hat funktioniert.
    Also ohne Verbindungsabbrüche oder wie verstehe ich jetzt deine Antwort .
    @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    ja und wenn ich meine komptte Vis importiere dann kommt der Fehler. Anscheinend liegt es an meiner Vis.
    GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @brainbug
      und das ... wollte ich ja damit bezwecken , damit man hier weiterkommt !
        @brainbug
        @glasfaser wie meinst du mit was bezwecken? Ich will auch weiterkommen...
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Na dann sind wir ja am Ziel !
          Lehrling seit 1975 !!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nimm mal testweise ein Test Projekt .
            https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/537?_=1656272599939
            ? G 2 Antworten Letzte Antwort
              @glasfaser ich melde mich morgen wieder.
              Danke für eure Hilfe!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @brainbug Bitte die VIS (alte) nicht importieren weil dort sicherlich einige Widgets verwendet werden welche jetzt nicht installiert sind und ich denke, da lag auch vorher der Hund begraben.
                Guts Nächtle
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Guts Nächtle
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                  Dann wäre die Meldung in seinem Log anders .
                  er hat ..... Server antwortet nicht :
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser stimmt auch wieder. Aber die ganze Konstelation seines Systems zeigt er uns vielleicht morgen. Dann wissen wir auch mehr 😀
                      nein 404! datei nicht gefunden
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das Problem ist ..
                        Ich kann meine vis nicht mehr ändern, Meldung bei einer Änderung:
                        Was war zuvor ... , warum ist es so .
                          Das Problem ist ..
                          @glasfaser na guuut
                          • ? Offline
                            Wie es so ist hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich hab dann nochmals eine neue VM installiert und bin auf stable.
                            Dann hab ich die VIS nicht komplett importiert sondern die einzelnen Seiten angelegt und die Widgets importiert.
                            Nun läuft Vis auf dem neuen System ohne Probleme.
                            Was ich noch schauen muss wie ich die text2command vom beta auf das stable System bekomme.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Du kannst, ohne extra auf latest zu stellen, per admin (expertenmodus) auch via npm installieren. Steht auch so in der Doku beschrieben.
                                @crunchip ich meinte die Regeln innerhalb text2command...
                                Da ich das System ja komplett neu gemacht habe.
                                • ? Offline
                                  Ich hab mich heute Nach getäuscht. Leider wird ab einer bestimmten Anzahl von Vis Seiten nicht mehr gespeichert. Hatte gehofft wenn ich alles auf stable hab das es dann läuft. Ich schätze momentan das ich meine Vis nochmals neu aufbauen sollte.
                                    wer sagt, dass es an der Anzahl und nicht am Inhalt der x-ten Seite liegt?
                                    wie groß ist x?
                                      wie groß ist x?
                                      @homoran ist nur eine Vermutung, meine Vis hat 10 Seiten und nach 6-7 Seiten ist dann Schluss. Und ja ich denke auch es liegt am Inhalt. Deshalb werde ich die Tage nochmals von vorne beginnen.
                                        das ist gar nix!
                                        dann
                                        wahrscheinlich falsch
                                          das ist gar nix!
                                          dann
                                          Ich behaupte nicht das Gegenteil.
                                          Ich hab momentan aufgeben und bin deprimiert. Der Neuaufbau wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
