  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @DJMarc75 momentan keine Adapter die ein Update nötig haben.
    @glasfaser ja das dauert dann etwas. Ich setz mich die nächsten Tage dran.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    Ok, aber im Prinzip wissen wir hier noch ÜBERHAUPT nichts von Deinen Adaptern/System.
    Magst uns da nicht mal aufklären ? Ich hab auch Pihole, aber der läuft global und ich weiss nicht wie das machbar ist:
    Pihole ist bei mir immer am jeweiligen Gerät eingetragen.
    Dann
    Das waren heute ca 10 Neuinstallation und verschiedene Backups eingespielt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • GlasfaserG Glasfaser
      ??? Dauert ... neue VM ioBroker drauf Web und VIS installieren ... fertig
      @glasfaser das ist mir schon klar aber ich bin heute nach den ganzen Installationen auch mal etwas am Ende.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @brainbug
        TIP ...
        nicht Böse gemeint , aber nimm ioBroker in Stable und nicht als BETA und nutze es so .
        @Glasfaser
        Ja Betatester
        Nachdem was ich von Dir gelesen habe , muss man dir alles aus der Nase ziehen
        und das sollte nicht so hier sein , als Beta - Tester.
        Und noch mal ... ist nicht Böse gemeint und ist ein guter Rat von mir !
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @brainbug
          TIP ...
          @Glasfaser
          Ja Betatester
          @glasfaser ich nimm das nicht böse auf keine Sorge. Bisher bin ich mit dem Beta gut gefahren aber ich weis das es gefährlich ist. Ich werde morgen ein stable aufsetzen und die Scripte und Vis umziehen. Dann bin ich auch nicht derjenige der solche Fragen stellt. VM Installation läuft...
            @brainbug
            TIP ...
            @Glasfaser
            Ja Betatester
            @glasfaser so stable läuft, Vis import der aktuellen Vis sagt im stable auch Verbindungsfehler.
            Jetzt hab ich keine Lust mehr...
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Du hast aber hoffentlich kein komplettes Backup vom System zurückgespielt ?
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Vis import
                Du solltest erstmal nur das Grundgerüst installieren ...
                Ist es jetzt nur beim Import .
                Was ist wenn du Widgets einfügst und im Editor spielst !?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 nein, Debian installiert. Iobroker installiert. Vis installiert. Web installiert. Alles auf stable. Den Projekt Export meiner Vis auf dem neuen System importiert.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Und warscheinlich vor dem Import nicht probiert ob die Demo-Vis funktioniert?!
                      @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                      Doch hat funktioniert. Ich mach jetzt Schluss.
                        GlasfaserG Offline
                        Also ohne Verbindungsabbrüche oder wie verstehe ich jetzt deine Antwort .
                          @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                          ja und wenn ich meine komptte Vis importiere dann kommt der Fehler. Anscheinend liegt es an meiner Vis.
                          GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @brainbug
                            und das ... wollte ich ja damit bezwecken , damit man hier weiterkommt !
                              @brainbug
                              @glasfaser wie meinst du mit was bezwecken? Ich will auch weiterkommen...
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Na dann sind wir ja am Ziel !
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nimm mal testweise ein Test Projekt .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/537?_=1656272599939
                                  ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser ich melde mich morgen wieder.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @brainbug Bitte die VIS (alte) nicht importieren weil dort sicherlich einige Widgets verwendet werden welche jetzt nicht installiert sind und ich denke, da lag auch vorher der Hund begraben.
                                      Guts Nächtle
                                        Guts Nächtle
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Dann wäre die Meldung in seinem Log anders .
                                        er hat ..... Server antwortet nicht :
                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @glasfaser stimmt auch wieder. Aber die ganze Konstelation seines Systems zeigt er uns vielleicht morgen. Dann wissen wir auch mehr 😀
