  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @glasfaser hab ich, gib min 45 Minuten. Muss gerade weg dann mach ich das auch mal weg!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @brainbug
    Falls die Tipps von @Glasfaser nicht helfen (welche aber sicher zum Ziel führen) würde ich mal den Adapter socket.io auf Stand bringen, falls installiert.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • ? Offline
      Es liegt nicht am pihole, ich bin gerade per VPN auf dem Broker und gleiches Problem. Pihole ist bei mir immer am jeweiligen Gerät eingetragen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
        Das waren heute ca 10 Neuinstallation und verschiedene Backups eingespielt.
        Also ... 10 mal ioBroker neu installiert und dann ein Backup eingespielt !?
        Was ist , wenn du nur ioBroker neu installierst in Stable und nur mit VIS .
        Ich denke mal , das ist kein ioBroker Problem , eher ein Netzwerkproblem bei die .
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
        Was ist hiermit ... ?
        gehe mal von deinem Backup weg ....
          @DJMarc75 momentan keine Adapter die ein Update nötig haben.
          @glasfaser ja das dauert dann etwas. Ich setz mich die nächsten Tage dran.
          GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ??? Dauert ... neue VM ioBroker drauf Web und VIS installieren ... fertig
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ok, aber im Prinzip wissen wir hier noch ÜBERHAUPT nichts von Deinen Adaptern/System.
              Magst uns da nicht mal aufklären ? Ich hab auch Pihole, aber der läuft global und ich weiss nicht wie das machbar ist:
              Dann
                @glasfaser das ist mir schon klar aber ich bin heute nach den ganzen Installationen auch mal etwas am Ende.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @brainbug
                  TIP ...
                  nicht Böse gemeint , aber nimm ioBroker in Stable und nicht als BETA und nutze es so .
                  @Glasfaser
                  Ja Betatester
                  Nachdem was ich von Dir gelesen habe , muss man dir alles aus der Nase ziehen
                  und das sollte nicht so hier sein , als Beta - Tester.
                  Und noch mal ... ist nicht Böse gemeint und ist ein guter Rat von mir !
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @brainbug
                    TIP ...
                    @Glasfaser
                    Ja Betatester
                    @glasfaser ich nimm das nicht böse auf keine Sorge. Bisher bin ich mit dem Beta gut gefahren aber ich weis das es gefährlich ist. Ich werde morgen ein stable aufsetzen und die Scripte und Vis umziehen. Dann bin ich auch nicht derjenige der solche Fragen stellt. VM Installation läuft...
                      @brainbug
                      TIP ...
                      @Glasfaser
                      Ja Betatester
                      @glasfaser so stable läuft, Vis import der aktuellen Vis sagt im stable auch Verbindungsfehler.
                      Jetzt hab ich keine Lust mehr...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Du hast aber hoffentlich kein komplettes Backup vom System zurückgespielt ?
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Vis import
                          Du solltest erstmal nur das Grundgerüst installieren ...
                          Ist es jetzt nur beim Import .
                          Was ist wenn du Widgets einfügst und im Editor spielst !?
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @djmarc75 nein, Debian installiert. Iobroker installiert. Vis installiert. Web installiert. Alles auf stable. Den Projekt Export meiner Vis auf dem neuen System importiert.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Und warscheinlich vor dem Import nicht probiert ob die Demo-Vis funktioniert?!
                                @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                Doch hat funktioniert. Ich mach jetzt Schluss.
                                  GlasfaserG Offline
                                  Also ohne Verbindungsabbrüche oder wie verstehe ich jetzt deine Antwort .
                                    ja und wenn ich meine komptte Vis importiere dann kommt der Fehler. Anscheinend liegt es an meiner Vis.
                                    GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @brainbug
                                      und das ... wollte ich ja damit bezwecken , damit man hier weiterkommt !
                                        @brainbug
                                        @glasfaser wie meinst du mit was bezwecken? Ich will auch weiterkommen...
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Na dann sind wir ja am Ziel !
