  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
    Und den PC
    Hast du etwas anders Tablet / Handy usw. , womit du auf VIS Editor/ Runtime zugreifen kannst .... ist es auch damit !?
    @glasfaser ja ich hab es auf verschiedenen Geräten probiert, überall das gleiche.
      @glasfaser
      Das waren heute ca 10 Neuinstallation und verschiedene Backups eingespielt.
      Fritzbox startet gerade neu.
      Nichts steht in Log rein gar nichts.
      Für die VM mit Debian 11 bis zum fertigen System brauche ich so 30 Minuten.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Für die VM
      Hast du PiHole oder einen anderen Blocker !?
        Für die VM
        @glasfaser hab ich, gib min 45 Minuten. Muss gerade weg dann mach ich das auch mal weg!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @brainbug
          Falls die Tipps von @Glasfaser nicht helfen (welche aber sicher zum Ziel führen) würde ich mal den Adapter socket.io auf Stand bringen, falls installiert.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • ? Offline
            Es liegt nicht am pihole, ich bin gerade per VPN auf dem Broker und gleiches Problem. Pihole ist bei mir immer am jeweiligen Gerät eingetragen.
              Also ... 10 mal ioBroker neu installiert und dann ein Backup eingespielt !?
              Was ist , wenn du nur ioBroker neu installierst in Stable und nur mit VIS .
              Ich denke mal , das ist kein ioBroker Problem , eher ein Netzwerkproblem bei die .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
              Was ist hiermit ... ?
              gehe mal von deinem Backup weg ....
                @DJMarc75 momentan keine Adapter die ein Update nötig haben.
                @glasfaser ja das dauert dann etwas. Ich setz mich die nächsten Tage dran.
                GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ??? Dauert ... neue VM ioBroker drauf Web und VIS installieren ... fertig
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ok, aber im Prinzip wissen wir hier noch ÜBERHAUPT nichts von Deinen Adaptern/System.
                    Magst uns da nicht mal aufklären ? Ich hab auch Pihole, aber der läuft global und ich weiss nicht wie das machbar ist:
                    Dann
                      @glasfaser das ist mir schon klar aber ich bin heute nach den ganzen Installationen auch mal etwas am Ende.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @brainbug
                        TIP ...
                        nicht Böse gemeint , aber nimm ioBroker in Stable und nicht als BETA und nutze es so .
                        @Glasfaser
                        Ja Betatester
                        Nachdem was ich von Dir gelesen habe , muss man dir alles aus der Nase ziehen
                        und das sollte nicht so hier sein , als Beta - Tester.
                        Und noch mal ... ist nicht Böse gemeint und ist ein guter Rat von mir !
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @brainbug
                          TIP ...
                          @Glasfaser
                          Ja Betatester
                          @glasfaser ich nimm das nicht böse auf keine Sorge. Bisher bin ich mit dem Beta gut gefahren aber ich weis das es gefährlich ist. Ich werde morgen ein stable aufsetzen und die Scripte und Vis umziehen. Dann bin ich auch nicht derjenige der solche Fragen stellt. VM Installation läuft...
                            @brainbug
                            TIP ...
                            @Glasfaser
                            Ja Betatester
                            @glasfaser so stable läuft, Vis import der aktuellen Vis sagt im stable auch Verbindungsfehler.
                            Jetzt hab ich keine Lust mehr...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Du hast aber hoffentlich kein komplettes Backup vom System zurückgespielt ?
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Vis import
                                Du solltest erstmal nur das Grundgerüst installieren ...
                                Ist es jetzt nur beim Import .
                                Was ist wenn du Widgets einfügst und im Editor spielst !?
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @djmarc75 nein, Debian installiert. Iobroker installiert. Vis installiert. Web installiert. Alles auf stable. Den Projekt Export meiner Vis auf dem neuen System importiert.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Und warscheinlich vor dem Import nicht probiert ob die Demo-Vis funktioniert?!
                                      @djmarc75 sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                      Doch hat funktioniert. Ich mach jetzt Schluss.
                                        GlasfaserG Offline
                                        Also ohne Verbindungsabbrüche oder wie verstehe ich jetzt deine Antwort .
                                          ja und wenn ich meine komptte Vis importiere dann kommt der Fehler. Anscheinend liegt es an meiner Vis.
                                          GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
