  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ? Offline
    Und hier web:
      *Lösung steht in Beitrag 85.
      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
      Ich kann meine vis nicht mehr ändern, Meldung bei einer Änderung:
      Was hab ich schon versucht:
      Alles was mir vis zu tun hat gelöscht. Wieder installiert und die einzelnen Seiten Anhand einem vorherigen Widget Export wieder importiert. Am Anfang lassen sich die Widgets importieren und auch speichern. Irgendwann komme ich aber nicht weiter da dann wieder der Verbindungsfehler kommt.
      Ich weis echt nicht was ich noch machen kann...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @brainbug
      Da du dich im Admin 6 Thread tummelst , denke ich mal du bist Beta-Tester !?
      Ist die verbindung zum VIS Editor /Runtime über Wlan oder Lan !?
      Seit wann tritt dieser Fehler auf !?
      • ? Offline
        @Glasfaser
        Ja Betatester
        Ich bin am PC mit Lan Kabel und am Laptop mit Wlan und ich kann es nicht genau sagen aber es kann noch nicht so lange sein, maximal 1 Woche.
          @Glasfaser
          Ja Betatester
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @brainbug
          Hast du mal versucht :
          Dein System was ich nicht kenne ... mal ein Neustart durchgeführt ( kein sudo reboot ) .
          Dein Netzwerk ... Router / Switch mal rebootet .
          Was steht im LOG vom ioBroker wenn du die Verbindung verlierst !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @brainbug
            @glasfaser
            Das waren heute ca 10 Neuinstallation und verschiedene Backups eingespielt.
            Fritzbox startet gerade neu.
            Nichts steht in Log rein gar nichts.
            Für die VM mit Debian 11 bis zum fertigen System brauche ich so 30 Minuten.
            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
              Also ... 10 mal ioBroker neu installiert und dann ein Backup eingespielt !?
              Was ist , wenn du nur ioBroker neu installierst in Stable und nur mit VIS .
              Ich denke mal , das ist kein ioBroker Problem , eher ein Netzwerkproblem bei die .
              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du dein System jetzt mal rebootet , habe diese Frage noch nicht beanwortet bekommen !?
                  @glasfaser
                  Ja verschiedene Backups auch mal etwas älter.
                  Stable hab ich noch nicht probiert.
                  Ich häng den PC jetzt mal an einen anderen Ort im Haus.
                  Und ja gerade gebootet.
                    @glasfaser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Sehr verwirrend das Ganze...
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • ? Offline
                      Ich hab jetzt alle Geräte die Verbindungen aufbauen stromlos gemacht ( Switches, Fritzbox ). Und den PC an einen anderen Switch im Haus gestellt. Fehler bleibt.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Und den PC
                        Hast du etwas anders Tablet / Handy usw. , womit du auf VIS Editor/ Runtime zugreifen kannst .... ist es auch damit !?
                          Und den PC
                          @glasfaser ja ich hab es auf verschiedenen Geräten probiert, überall das gleiche.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Für die VM
                            Hast du PiHole oder einen anderen Blocker !?
                              Für die VM
                              @glasfaser hab ich, gib min 45 Minuten. Muss gerade weg dann mach ich das auch mal weg!
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @brainbug
                                Falls die Tipps von @Glasfaser nicht helfen (welche aber sicher zum Ziel führen) würde ich mal den Adapter socket.io auf Stand bringen, falls installiert.
                                • ? Offline
                                  Es liegt nicht am pihole, ich bin gerade per VPN auf dem Broker und gleiches Problem. Pihole ist bei mir immer am jeweiligen Gerät eingetragen.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                    Was ist hiermit ... ?
                                    gehe mal von deinem Backup weg ....
                                      @DJMarc75 momentan keine Adapter die ein Update nötig haben.
                                      @glasfaser ja das dauert dann etwas. Ich setz mich die nächsten Tage dran.
                                      GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ??? Dauert ... neue VM ioBroker drauf Web und VIS installieren ... fertig
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Ok, aber im Prinzip wissen wir hier noch ÜBERHAUPT nichts von Deinen Adaptern/System.
                                          Magst uns da nicht mal aufklären ? Ich hab auch Pihole, aber der läuft global und ich weiss nicht wie das machbar ist:
                                          Dann
