  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L loverz
    @rene55 danke!
    Dass mittlerweile mehrere BKWs möglich sind, habe ich gelesen. Sind aber auch mehrere logger (Inverter) je Balkonkraftwerk möglich?
    Also kann man den Support in deutsch anschreiben?
    Reicht die Seriennnummer vom Inverter, oder was brauchen die?
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #41
    @loverz Da müsste man sehen, was die API zurück gibt - kann ich so nicht sagen, weiß ja nicht, wie Solarman die intern behandelt. Nötigenfalls muss ich da noch mal anpassen.
    Für die Secrets braucht der Support nur deine eMail. Die Seriennumer(n) kennt Solarman ja schon seit dem Anlegen in der App.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      L
      L
      loverz
      #42
      @rene55 alles klar, also die Mail, mit der ich mich in der App registriert hab.
      Danke dir!
      Werde berichten, wenn dein Adapter bei mir läuft oder Probleme macht :-)
      • Rene55R Rene55
        L
        L
        loverz
        #43
        @rene55
        Hab schon Antwort vom Support:
        *Hi,
        I need to ask which platform are you using?
        What role are you? Are you an individual, O&M provider, manufacturer or distributor?
        Can you tell me your E-mail address for api?
        Why do you apply for api?*
        Kann ich da ehrlich sein und sagen, dass ich Privat bin und iobroker nutzen möchte?
        Was habt ihr so geantwortet?
        Rene55R integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loverz
          @rene55
          *Hi,
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #44
          @loverz Hatte ich ja in meiner ReadMe beschrieben. Ich bin der Meinung, dass Privat schon sehr gut ist und ioBroker ist auch nicht so falsch. Also raus mit der Antwort, dann sollte schon morgen die Secrets da sein. Die Chinesen fangen schon früh an zu arbeiten😝 .
          • L loverz
            @rene55
            *Hi,
            integer63I
            integer63I
            integer63
            schrieb am zuletzt editiert von integer63
            #45
            @loverz Hat bei mir auch so funktioniert - habe gestern die Fragen beantwortet und meine Daten heute schon bekommen.
            @Rene55 habe gerade den Adapter installiert (0.0.14 - und auch von mir vielen Dank!) - lief ohne Fehler durch. Die Instanz angelegt und die Files mit Upload hochgeladen, aber er findet die index.html nicht:
            Im Log ist mir aufgefallen, dass er eine index_m.html kopiert hat:
            iobroker upload [11] solarmanpv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv/admin/index_m.html index_m.html text/html
            Irgendeine Idee?
            ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • integer63I integer63
              Irgendeine Idee?
              #46
              @integer63 mach mal n manuellen upload in dem Tab Adapter, Expertenmodus, dann bei dem SolarmanPV auf das upload Zeichen klicken..
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                integer63I
                integer63I
                integer63
                #47
                @ilovegym genau das habe ich ja gemacht "... Die Instanz angelegt und die Files mit Upload hochgeladen ... "
                  Irgendeine Idee?
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #48
                  @integer63 die index.html ist für den Admin >5 auch obsolet. Die index_m.html weist auch darauf hin. Bitte mal den Admin auf Version 5.xx updaten.
                  • Rene55R Rene55
                    integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    #49
                    @rene55 Ah, ok - schade. Da hängt bei mir ein ganzer Rattenschwanz dran (update von js-controller, node, ggf. npm, usw.) habe mich da bisher nicht rangetraut, da ich bei einem früheren Major-Update schon mal diverse Probleme hatte - und nun fällt mir der alte Stand auf die Füße ... kann man deinen Adapter irgendwie auch unter Admin 4.x zum Laufen bewegen?
                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #50
                      @integer63 Nee, leider nicht. Der ist halt mit 'jsonConfig.json' für die zukünftige Entwicklung geschrieben. Über kurz oder lang werden alle Adapter damit (oder mit react) arbeiten, so dass du dich mal in ner ruhigen Minute ans Updaten setzen muss.😕
                      • Rene55R Rene55
                        integer63I
                        integer63I
                        integer63
                        #51
                        @rene55 Ja, da werde ich wohl man ran müssen ...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L
                          L
                          loverz
                          #52
                          @integer63 ich mach immer vor solchen Großänderungen ein Komplett-Backup der SD Karte mit dem Programm USBImageTool, dann kannst du jederzeit zurück, wenn was schiefläuft. Kannst damit sogar Backup auf andere SD Karten einspielen, auch auf größere Größen.
                          Wenn du die Image-Datei als *.imz Datei speicherst, ist das Backup auch wirklich nur so groß wie der Belegte Speicherplatz deiner SD.
                          • L
                            L
                            loverz
                            #53
                            Installation hat geklappt!
                            Hängt anfangs an dieser Stelle:
                            Einfach ein bisschen warten und dann ist der Adapter dennoch im Adapter Menü da. Wenn man dann in einem neuen Tab die Instanz hinzufügt geht der "Dialog" weiter und läuft einwandfrei durch.
                            Vielleicht kann dir hier einer der Profis @Bluefox oder @apollon77 helfen?
                            Übrigens in den Einstellungen ist die kleine Zahl/Nummer die App ID und die Große das Secret.
                            Konnte damit übrigens auch meine Anlage mit 2x Bosswerk MI-300 überwachen. Man sieht zwar nicht die Einzelwerte, aber der Gesamtwert stimmt!
                            Sieht dann so aus:
                            Vielen Dank für deine Mühe!
                            • L loverz
                              Sieht dann so aus:
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #54
                              @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                              Ist der in der UI auch so betitelt, oder nicht?
                              Das mit den "Ladehemmungen" hab ich auch schon beobachtet, wobei es auch schon mal 'normal schnell' geht.
                              Welche Einzelwerte vermisst du denn?
                              • Rene55R Rene55
                                L
                                L
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                #55
                                @rene55 die Einzelwerte der "Logger"
                                Hab ja 2 Microwechselrichter MI-300 die zusammen arbeiten.
                                Ist aber nicht wirklich wichtig, es sei denn, man hat sie auf Ost/West Ausrichtung, dann wäre es schon interessant.
                                Man könnte dann daraus aber einfach 2 einzelne Balkonkraftwerke machen, dann ist es auch einzeln.
                                • L loverz
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #56
                                  @loverz Du hast doch (laut Screenshot) zwei Stationsnummern für zwei BKWs. Stehen da nicht alle die Informationen drin?
                                  • Rene55R Rene55
                                    L
                                    L
                                    loverz
                                    #57
                                    @rene55 nein, hab 2 BKW Stationen:
                                    1x MI-600
                                    1x 2 Stück MI-300
                                    Der Screenshot ist der 2x MI-300
                                    • L loverz
                                      1x MI-600
                                      1x 2 Stück MI-300
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #58
                                      @loverz Das bedeutet, dass du die Werte vom MI600 nicht siehst, richtig?
                                      • Rene55R Rene55
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        #59
                                        @rene55 doch:
                                        hier ist aber interessant, dass ich DP1 und DP2 habe, die zusammen etwa die Gesamtleistung ergeben.
                                        Was auch immer das ist, da ist nur 1 Logger verbaut.
                                        Cool wäre es auch, wenn ein Infoelement angelegt würde, welches den Namen vom BKW zeigt, weil so kann man die nicht richtig unterscheiden.
                                        • L loverz
                                          @rene55 doch:
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #60
                                          @loverz Ich gehe davon aus, dass der MI600 zwei Eingänge für zwei Panele hat, dagegen der MI300 nur einen Eingang für ein Panel.
                                          Infoelement Namen vom BKW
                                          Das nehme ich mal für die nächste Erweiterung mit auf.
