  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.0k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 226.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • U UwesSmartHome
    Hallo, seit 17.4. ist bei mir auch nicht mehr an Daten gekommen. Da schreibt man von einem Token, aber woher bekommt man den oder wer legt den an? Grüße Uwe
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #421
    @uwessmarthome Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Welche Version hast du installiert?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      meexx
      #422
      meine Frage ist wann die Werte auf NULL gesetzt werden in der neuesten Version ? In meinem Fall habe ich z.B. im Iobroker über ein Blockly über die Wechselrichter Temperatur den "INV_T0" Wert integriert und darüber wird ein Lüfter gesteuert der bei über 55 Grad zuschaltet bzw unter 49 Grad wieder abschaltet. Das funktioniert leider nur solange der Wechselrichter eingeschaltet ist und da im SolarmanPV adapter halt immer die letzten werte erhalten bleiben finde ich das eine sehr gute Option, nur wie funktioniert das ?
      Ist es so das der Wert dann wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat zu Solarman auf "0" gesetzt wird ? das wäre dann perfekt für mich.
      Danke und Gruß Ralf
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meexx
        Danke und Gruß Ralf
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #423
        @meexx Hallo Ralf, ich verwende dazu den 'solarmanpv.0.xxxx.yyyy.connectStatus', der mitteilen soll, dass der WR keine Verbindung mehr zur Cloud hat. Leider scheint dies sehr unzuverlässig aus der Cloud gemeldet zu werden.
        • Rene55R Rene55
          meexx
          #424
          @rene55
          Ok Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist das der "status" vom Logger oder vom Wechselrichter ? denn die werte gibt es in beiden reitern.
          Ich behelfe mir im Moment so das ich über den Ping Adapter abfrage ob der logger Online bzw Offline ist , und in einem Blockly werden dann die Werte die ich mit NULL brauche (Graffana) genullt. Funktioniert soweit ganz gut aber deine Lösung wäre natürlich eleganter :-)
          • M meexx
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #425
            @meexx Sowohl als auch! Ich lass jetzt mal verstärkt die History in Verbindung mit Telegram laufen um zu sehen, was da geliefert wird. Behalt erstmal deine Lösung bei.
            EDIT: aktuell (21:57 Uhr) wurde der Status von Solarman richtig übermittelt, ausgewählte Datenpunkte wurden auf Null gesetzt.
            • Rene55R Rene55
              meexx
              #426
              @rene55 auch heute hat es funktioniert, bei mir kamen die 0 Werte um 22:05 Uhr 👍 habe es auch mal als Test laufen und finde diese Option sehr hilfreich. Ohnehin ist der Adapter eine Bereicherung, gerade wenn man solch Exoten als Wechselrichter hat wie ich.
              Gruß Ralf
              • M meexx
                Gruß Ralf
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #427
                @meexx Ja super. Bei mir hat er (nachdem ich ihm eine verstärkte Beobachtung angedroht habe) auch sauber funktioniert. Wieso ist Deye/Solarmanpv denn ein Exot - außer dass der aus China kommt? Den haben doch einige.
                • Rene55R Rene55
                  meexx
                  #428
                  @rene55 OK, gestern hat es dann doch nicht mehr funktioniert, der Wert ist einfach auf dem letzten stehen geblieben, eventuell könnte man ja eine Zeitsteuerung in deinem Adapter integrieren der dann bestimmte wert um z.B. 22:00 Uhr auf null setzt, habe aber auch keine Ahnung ob das bzw wie das funktionieren könnte.
                  ganz einfach weil ich keinen Deye habe sonder einen Wechselrichter von Sofar Solar und da habe ich das Glück das sie auch mit solarman App arbeiten und mit deinem Adapter komme ich zumindest etwas an Daten um es mit Graffana zu visualisieren.
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #429
                    @meexx Ah, das mit dem Sofar Solar hatte ich überlesen. Eine Zeitsteuerung werde ich nicht einbauen, da der Adapter auch mit batteriegestützten (=Hybrid) Systemen arbeitet. Wann soll ich da abschalten?
                    • Rene55R Rene55
                      meexx
                      #430
                      @rene55 ja da hast du auch wieder Recht, ist auch ok so wie es ist, habe jetzt mein Blockly wieder aktiv und teste das Mal weiter mit deinem Adapter.
                      vielen Dank nochmals für deine Unterstützung und schönes Wochenende 👍
                      • premoP Online
                        premoP Online
                        premo
                        #431
                        Hallo zusammen
                        Danke für diesen tollen Adapter.
                        Gib es ein Register für eine monatliche Ausgabe. Für Gesamt und Heute funktioniert gut.
                        • premoP premo
                          Hallo zusammen
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #432
                          @premo Nein, mir ist kein Register dafür bekannt. Meines Wissens macht der Wechselrichter/Logger nur aktuelle Werte. Die Aufarbeitung der Daten auf Monats/Jahreswerte macht die Cloud - oder halt jeder selbst.
                          BTW: falscher Thread!
                          • C Offline
                            Cleese
                            schrieb am zuletzt editiert von Cleese
                            #433
                            ich habe gestern auf die Version 0.5.0 geupdatet und seitdem habe ich Probleme beim Auslesen des aktuellen Erzeugnisses (APO_t1) und Tageserzeugnis (ETDY_ge0).
                            Im Protokoll kriege ich folgenden Fehler:
                            [initializeStation] error: ENOTFOUND
                            Neu Installation des Adapters inkl. Einrichten in die Lovelace GUI haben gestern dann wieder funktioniert und dann lief er. Bis heute morgen, dann kam wieder ein Abbruch.
                            Eine Idee, woran das liegen mag?
                            Komisch, gerade beim Schreiben hab ich gesehen, dass es nun wieder einmal gging. Ich bin aber auch online im Webinterface von Solarman Smart eingeloggt.
                            Edit Und wieder geht nichts. Glaube, ich hätte auf 0.4.3 bleiben sollen.
                            • C Cleese
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #434
                              @cleese Ne ne, die Version 0.5.0 ist schon die beste. Ich habe auch gesehen, dass die Verbindung zur Cloud in den letzten Tagen etwas wacklig war/ist. [initializeStation] error: ENOTFOUND heißt im Klartext, dass die Cloud nicht erreicht werden konnte. Ich schlage vor, das noch ein wenig zu beobachten. Zurück auf die 0.4.x würde ich keinesfalls empfehlen.
                              C A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Cleese
                                #435
                                @rene55 Super, danke. Dann warte ich einmal ab. Cloud macht in der Tat gerade Probleme.
                                • Rene55R Rene55
                                  Adios
                                  #436
                                  @rene55
                                  Zunächst vielen herzlichen Dank für deinen Adapter!
                                  Ich habe nun alles hier einmal gelesen, finde jedoch keine Lösung zu meinem Problem. Adapter neu installiert habe ich bereits. Ich bekomme keine erst Initialisierung hin. Heisst meine Modulliste bleibt leer. Im Protokoll nur folgendes
                                  solarmanpv.0
                                  2023-07-31 07:27:23.286	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  solarmanpv.0
                                  2023-07-31 07:27:23.282	warn	[initializeStation] error: undefined
                                  solarmanpv.0
                                  2023-07-31 07:27:19.418	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  solarmanpv.0
                                  2023-07-31 07:27:07.545	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  solarmanpv.0
                                  2023-07-31 07:27:07.542	warn	[initializeStation] error: undefined
                                  Hast du da eine Idee zu? App ID und App Secret sind eingetragen.
                                  Gruß Adios
                                  • A Adios
                                    @rene55
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    Gruß Adios
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #437
                                    @adios Erstmal sind die Voraussetzungen gut: richtige Version und aktuelle node. Kannst du die Daten deines BKW denn in der Solarman-App sehen?
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Adios
                                      #438
                                      @rene55
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                      Dort sehe ich alles richtig. In der Deye App ebenfalls.
                                      • A Adios
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #439
                                        @adios Ganz sicher, dass alle vier eingegebenen Werte richtig sind? Kein Tippfehler, kein Leerzeichen zuviel?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Adios
                                          #440
                                          @rene55
                                          ganz ganz sicher. Ich kann natürlich nciht ausschließen dass der freundliche Chinese der mir die Daten geschickt hat keinen Tippfehler gemacht hat.. Ich kann dir gerne alle Infos schicken wenn du testen magst.
