  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 260.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @meexx Hallo Ralf, ich verwende dazu den 'solarmanpv.0.xxxx.yyyy.connectStatus', der mitteilen soll, dass der WR keine Verbindung mehr zur Cloud hat. Leider scheint dies sehr unzuverlässig aus der Cloud gemeldet zu werden.
    M
    M
    meexx
    #424
    @rene55
    Ok Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist das der "status" vom Logger oder vom Wechselrichter ? denn die werte gibt es in beiden reitern.
    Ich behelfe mir im Moment so das ich über den Ping Adapter abfrage ob der logger Online bzw Offline ist , und in einem Blockly werden dann die Werte die ich mit NULL brauche (Graffana) genullt. Funktioniert soweit ganz gut aber deine Lösung wäre natürlich eleganter :-)
    • M meexx
      @rene55
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #425
      @meexx Sowohl als auch! Ich lass jetzt mal verstärkt die History in Verbindung mit Telegram laufen um zu sehen, was da geliefert wird. Behalt erstmal deine Lösung bei.
      EDIT: aktuell (21:57 Uhr) wurde der Status von Solarman richtig übermittelt, ausgewählte Datenpunkte wurden auf Null gesetzt.
      • Rene55R Rene55
        M
        M
        meexx
        #426
        @rene55 auch heute hat es funktioniert, bei mir kamen die 0 Werte um 22:05 Uhr 👍 habe es auch mal als Test laufen und finde diese Option sehr hilfreich. Ohnehin ist der Adapter eine Bereicherung, gerade wenn man solch Exoten als Wechselrichter hat wie ich.
        Gruß Ralf
        • M meexx
          Gruß Ralf
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #427
          @meexx Ja super. Bei mir hat er (nachdem ich ihm eine verstärkte Beobachtung angedroht habe) auch sauber funktioniert. Wieso ist Deye/Solarmanpv denn ein Exot - außer dass der aus China kommt? Den haben doch einige.
          • Rene55R Rene55
            M
            M
            meexx
            #428
            @rene55 OK, gestern hat es dann doch nicht mehr funktioniert, der Wert ist einfach auf dem letzten stehen geblieben, eventuell könnte man ja eine Zeitsteuerung in deinem Adapter integrieren der dann bestimmte wert um z.B. 22:00 Uhr auf null setzt, habe aber auch keine Ahnung ob das bzw wie das funktionieren könnte.
            ganz einfach weil ich keinen Deye habe sonder einen Wechselrichter von Sofar Solar und da habe ich das Glück das sie auch mit solarman App arbeiten und mit deinem Adapter komme ich zumindest etwas an Daten um es mit Graffana zu visualisieren.
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #429
              @meexx Ah, das mit dem Sofar Solar hatte ich überlesen. Eine Zeitsteuerung werde ich nicht einbauen, da der Adapter auch mit batteriegestützten (=Hybrid) Systemen arbeitet. Wann soll ich da abschalten?
              • Rene55R Rene55
                M
                M
                meexx
                #430
                @rene55 ja da hast du auch wieder Recht, ist auch ok so wie es ist, habe jetzt mein Blockly wieder aktiv und teste das Mal weiter mit deinem Adapter.
                vielen Dank nochmals für deine Unterstützung und schönes Wochenende 👍
                • premoP
                  premoP
                  premo
                  #431
                  Hallo zusammen
                  Danke für diesen tollen Adapter.
                  Gib es ein Register für eine monatliche Ausgabe. Für Gesamt und Heute funktioniert gut.
                  • premoP premo
                    Hallo zusammen
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #432
                    @premo Nein, mir ist kein Register dafür bekannt. Meines Wissens macht der Wechselrichter/Logger nur aktuelle Werte. Die Aufarbeitung der Daten auf Monats/Jahreswerte macht die Cloud - oder halt jeder selbst.
                    BTW: falscher Thread!
                    • C
                      C
                      Cleese
                      schrieb am zuletzt editiert von Cleese
                      #433
                      ich habe gestern auf die Version 0.5.0 geupdatet und seitdem habe ich Probleme beim Auslesen des aktuellen Erzeugnisses (APO_t1) und Tageserzeugnis (ETDY_ge0).
                      Im Protokoll kriege ich folgenden Fehler:
                      [initializeStation] error: ENOTFOUND
                      Neu Installation des Adapters inkl. Einrichten in die Lovelace GUI haben gestern dann wieder funktioniert und dann lief er. Bis heute morgen, dann kam wieder ein Abbruch.
                      Eine Idee, woran das liegen mag?
                      Komisch, gerade beim Schreiben hab ich gesehen, dass es nun wieder einmal gging. Ich bin aber auch online im Webinterface von Solarman Smart eingeloggt.
                      Edit Und wieder geht nichts. Glaube, ich hätte auf 0.4.3 bleiben sollen.
                      • C Cleese
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #434
                        @cleese Ne ne, die Version 0.5.0 ist schon die beste. Ich habe auch gesehen, dass die Verbindung zur Cloud in den letzten Tagen etwas wacklig war/ist. [initializeStation] error: ENOTFOUND heißt im Klartext, dass die Cloud nicht erreicht werden konnte. Ich schlage vor, das noch ein wenig zu beobachten. Zurück auf die 0.4.x würde ich keinesfalls empfehlen.
                        C A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          C
                          C
                          Cleese
                          #435
                          @rene55 Super, danke. Dann warte ich einmal ab. Cloud macht in der Tat gerade Probleme.
                          • Rene55R Rene55
                            A
                            A
                            Adios
                            #436
                            @rene55
                            Zunächst vielen herzlichen Dank für deinen Adapter!
                            Ich habe nun alles hier einmal gelesen, finde jedoch keine Lösung zu meinem Problem. Adapter neu installiert habe ich bereits. Ich bekomme keine erst Initialisierung hin. Heisst meine Modulliste bleibt leer. Im Protokoll nur folgendes
                            solarmanpv.0
                            2023-07-31 07:27:23.286	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            solarmanpv.0
                            2023-07-31 07:27:23.282	warn	[initializeStation] error: undefined
                            solarmanpv.0
                            2023-07-31 07:27:19.418	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            solarmanpv.0
                            2023-07-31 07:27:07.545	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            solarmanpv.0
                            2023-07-31 07:27:07.542	warn	[initializeStation] error: undefined
                            Hast du da eine Idee zu? App ID und App Secret sind eingetragen.
                            Gruß Adios
                            • A Adios
                              @rene55
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              solarmanpv.0
                              Gruß Adios
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #437
                              @adios Erstmal sind die Voraussetzungen gut: richtige Version und aktuelle node. Kannst du die Daten deines BKW denn in der Solarman-App sehen?
                              • Rene55R Rene55
                                A
                                A
                                Adios
                                #438
                                @rene55
                                Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                Dort sehe ich alles richtig. In der Deye App ebenfalls.
                                • A Adios
                                  @rene55
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #439
                                  @adios Ganz sicher, dass alle vier eingegebenen Werte richtig sind? Kein Tippfehler, kein Leerzeichen zuviel?
                                  • Rene55R Rene55
                                    A
                                    A
                                    Adios
                                    #440
                                    @rene55
                                    ganz ganz sicher. Ich kann natürlich nciht ausschließen dass der freundliche Chinese der mir die Daten geschickt hat keinen Tippfehler gemacht hat.. Ich kann dir gerne alle Infos schicken wenn du testen magst.
                                    • A Adios
                                      @rene55
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #441
                                      @adios Ja mach das mal bitte, solange noch Sonne scheint. raschy@gmx.de
                                      • Rene55R Rene55
                                        A
                                        A
                                        Adios
                                        #442
                                        @rene55
                                        Email ist raus. "Sonne" ist aber nciht mehr so.. Nur noch 88Watt Produktion
                                        • A Adios
                                          @rene55
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #443
                                          @adios Angekommen. In der Tat: irgendetwas stimmt nicht "could not retrieve token." Will heißen, mit den Zugangsdaten bekommst du keinen Zugang zur Cloud. Zur Sicherheit die beiden "-" gehören zum Password, oder?
                                          Schau auch nochmal auf die APP-ID: hier hast du eine Ziffer mehr als mir bekannt ist.
                                          83.8k
