  4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
54 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    Dave83
    #41
    @OliverIO
    Ich will das aus dem Foto aktualisieren? Konntest du das sehen? Wird es dir angezeigt?
    Wie pulle ich etwas?
    In der Übersicht steht, dass es bereits aktuell ist.
    Meinst du die Konsole aus meinem Foto?
    Ich vermute, dass es besser ist, das Image auszuwechseln. Oder?
    • D Dave83
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @dave83
      https://youtu.be/995uUSleHsg?si=GV-QlappLLw8XdhD
      Ja, Image tauschen.
      Bei docker heist der Befehl pull um ein Image zu aktualisieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J Offline
        Jogis
        #43
        Hallo, wollte wie immer mit dem Befehl
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        den js-controller von der Version 5.0.16 auf 5.0.17 Aktualisieren, leider geht es nicht, ausgefürt im Potainer.
        In der Dokumentation sollte es auch jetzt In Iobroker direkt ausführbar sein.
        Ich möchte nicht experimentieren da ich immer mit Portainer gemacht habe, so frage ich euch ob das jemand auch so in Iobroker durchgeführt hat?
        Meine Konfiguration :
        Baunet/iobroker:v9.00
        Admin 6:12.0
        Mit mindestens ioBroker Docker Image v8.1.0, js-controller v5.0.10 und admin v6.9.1 ist es jetzt möglich, js-controller direkt von der Admin-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche "Hosts" auf der Registerkarte "Hosts" klicken.
        GlasfaserG OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Jogis
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          Admin 6:12.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @jogis sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          Ja ... funktioniert auch mit Docker !
          • J Jogis
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            Admin 6:12.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            @jogis
            was heißt es geht nicht.
            kannst du die consolen ausgabe hier bitte posten.
            das sind ja verschiedene befehle. welcher geht genau nicht
            nach pkill musst du ggfs ein wenig warten, bis der iobroker wirklich beendet ist.
            das kann ein paar sekunden dauern. am besten mit
            ps aux | grep iobroker
            prüfen. da darf dann nur noch ein prozess aufgelistet sein, nämlich der grep prozess
            danach darfst du weitermachen.
            da das aus deinem post nicht ganz klar herauskommt:
            du rufst den iobroker container auf, rufst dann console auf, startest die console und
            dann darfst du die befehle eingeben
            Links im Profil
            • J Offline
              Jogis
              schrieb am zuletzt editiert von Jogis
              #46
              Ja also der Iobroker wird beendet wie immer. Nur nach der Angabe „iobroker update „ ist in der console nichts zu sehen.
              Vielleicht liegt das am Portainer, mit Putty habe ich noch nie direkt versucht .
              • J Jogis
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @jogis
                du kannst es auch so machen :
                maintenance on
                maintenance upgrade
                maintenance off
                siehe hier :
                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                • J Offline
                  Jogis
                  #48
                  Den Befehl habe ich auch gesehen, komfortabel ist es natürlich in Iobroker direkt wie jeden Adapter aktualisieren.
                  Wie gesagt wollte nicht etwas machen was hinterher mehr Arbeit gemacht hätte…
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    Dann stimmt etwas nicht bei dir ,
                    denn :
                    und das ist nicht normal !
                    • J Offline
                      Jogis
                      #50
                      Ok, aber bei „Iobroker upgrade self“ hab immer log gesehen da wir nur kurz was eingeblendet. Bei Portainer ist die Konsole kurz nach ausgeführtem Befeht wieder weg.
                      Muss dazu sagen, Slave Iobroker ist auf dem Raspbery da hat das Update des ja-controlers mit Portainer funktioniert, Master läuft auf dem Qnap.
                        Dave83
                        #51
                        Ich dachte, man stoppt den Container. Geht dann auf Update des Containers und startet danach manuell wieder den Container.
                        Und in der neune Version, sind doch auch die aktualisierten Sachen drin, oder?
                        GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dave83
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @dave83
                          Meinst du wie du oben gefragt hast ..!?
                          Es wird nur das Image aktualisiert ( Erstellung für einen neuen Container ) ,
                          nicht für deinen bestehenenden Container mit deinem vorhandenen ioBroker !
                          • D Dave83
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            @dave83
                            es gibt 3 arten von updates bei iobroker im container
                            1. adapter (wie üblich)
                            2. iobroker (so wie hier im thread beschrieben)
                            3. betriebssystem+node (regenerierung des containers)
                            jedes erfolgt separat und beinhaltet die anderen beiden nicht
                            Links im Profil
                            • J Jogis
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              Admin 6:12.0
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #54
                              @jogis
                              Ich wiederhole hier gerne meinen Leitsatz: "Container sind Wegwerfartikel - dazu sind sie gemacht".
                              Ob mit Portainer oder den Bordmitteln der Synology - das geht immer nach dem gleichen Muster:
                              • Container stoppen (und ggf. gleich löschen - zur Not gibt's ein Backup)
                              • Neuen Container aus aktuellem Image mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                              • warten, warten, fertig
                              Voraussetzung ist natürlich, dass die Daten des ioBroker nicht im Container selbst liegen, sondern in einem gemounteten Verzeichnis auf dem NAS.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
