  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    @maxtor62 gibt doch ne Checkbox.
    Quelle ist kW, wenn nicht Watt.
    Oder eben die Einheit anpassen.
    Das glaube ich verstanden zu haben. Aber die Quelle sind Wh
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1961
    @maxtor62 Ist ja interessant. Ich habe dort auch als Quelle Wh und bei mir wird es tadelos umgerechnet.
    • SKBS SKB
      Maxtor62
      #1962
      @skb
      ist der Haken(rot) nur für oben(blau) oder auch für unten(schwarz)?
      Egal ob ich den setze oder nicht, die Anzeige bleibt gleich.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
        Folgendes ist in Version 3.6.0 neu/behoben:
        • Fehler bei der Berechnung der Akkuladung behoben ( @Homoran )
        • Einheit für alternative Elemente kann ausgewählt werden (Standard war dieselbe Einheit) ( @Maxtor62 )
        • Hintergrundfarbe und Transparenz einstellbar (Github #119)
        • Symbole können für alle Elemente geändert werden - einschließlich Produktion (alle 3), Netz und Verbrauch (außer Batterie) (Github #125)
        • Entladetiefe des Akkus kann zur besseren Berechnung der verbleibenden Zeit verwendet werden (Github #137)
        • Netzeinspeisung negativ anzeigen (Github #99)
        • Schwellwert kann auch angewendet werden, wenn Verbrauchertyp auf Auto eingestellt ist (Github #128)
        Bitte installieren, wer möchte - wer nicht: nicht :)
        Viel Spaß und gutes Gelingen!
        #1963
        supi!
        • M Maxtor62
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1964
          @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
          Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
          Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #1965
            mach ich 👍
              #1966
              uaaaah!
              watt is datt dann?
              Arbeit pro Zeit ist Leistung!
              Was ist Leistung pro Zeit??
              Außerdem dürfte das kein Kilo sein
                uaaaah!
                watt is datt dann?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1967
                @homoran Was möchtest Du sagen?
                Die Einheit kannst Du doch anpassen...
                • SKBS SKB
                  #1968
                  wo?
                  ich sehe hier nichts von kW/h
                    wo?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                    #1969
                    @homoran Konfig-> Andere... Dort stehen die Einheiten.
                    • SKBS SKB
                      #1970
                      @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
                      muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1971
                        @homoran kannst du Dort einstellen.
                        • SKBS SKB
                          #1972
                          @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1973
                            @homoran hatte ich so als Standard eingetragen.
                            Grund: derzeitige Werte haben W oder kW - die Wechselwerte nutzt man zur Tageszusammenfassung und da wäre es kW/h ...
                            Du nutzt es anders - daher passt die Einheit zu Dir nicht. Aber, man kann ja alles anpassen ;)
                            • SKBS SKB
                              #1974
                              da wäre es kW/h ...
                              never! nie! nope!
                              diese Einheit gibt es nicht!
                              Arbeit ist kWh
                                da wäre es kW/h ...
                                never! nie! nope!
                                Arbeit ist kWh
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1975
                                @homoran achso, dich stört der Slash. Korrigiere ich.
                                Danke!
                                • L Offline
                                  la_saxe
                                  #1976
                                  ich bin vom Energieflussadapter wirklich begeistert! Eine tolle Arbeit, die hier geleistet wurde.
                                  Ich habe nur ein Problem. Lädt mein Speicher gerade aus dem Netz und es gibt keine Erzeugung, dann wird dies nur ganz kurz nach dem Neustart des Adapters angezeigt und springt dann wieder in die folgende falsche Anzeige (PV=0W --> Speicher statt von Netz --> Speicher).
                                  Mein Datenpunkt für den Speicher ist positiv beim Laden und negativ beim Entladen.
                                  Anmerkung: Nicht wundern, dass der DP berechnet ist. Dies liegt nur daran, dass von Huawei bei ausgeschaltetem Speicher eine unschöne riesige Leistung kommt, daher überschreibe ich die anhand des Running-Status.
                                  Hat jemand Ideen, was ich falsch mache, oder kann mir vielleicht einen Denkanstoß geben, wo der Fehler liegt?
                                  Ich danke Euch!
                                  • L la_saxe
                                    Ich danke Euch!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1977
                                    @la_saxe bitte die Version von heute installieren. Da ist der Fehler behoben.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      la_saxe
                                      #1978
                                      @skb das war ja mal einfach. 👍 Genial, ich danke dir vielmals!
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #1979
                                        Kurze Frage zur letzten Version von GIT. Alle Standardicons können jetzt ebenfalls geändert werden AUßER das Speicher Icon - Absicht (weil es ein animiertes Icon ist) oder ist dieses vergessen worden?
                                        Zweite Frage - war beim laden des e-Auto das Symbol schon immer dauerhaft grün, auch wenn das e-Auto NICHT angesteckt ist? Ist bei mir nämlich aktuell der Fall. c7b27883-e951-4ff7-9919-8f77226e48e8-image.png
                                        Als letztes - DANKE SCHÖN für das einfügen der Einstellung der Nutzbaren Kapazität des Speicher. Dieses "Danke Schön" ist aber schon wieder mit einem kleinen Wunsch verbunden "DuckundWech"
                                        Ist es möglich ggf. so eine Art "Reminder Hinweis (Pfeil)" mit in die Grafik einzubauen?
                                        Vermutlich wird es so sein, das man dort einen Prozentwert einträgt, dieses vergisst und sich später wundert, warum die Zeit nicht mit der "aktuellen" Realität übereinstimmt.
                                        Dieser Pfeil muss ja gar nicht zwingend dynamisch mit dem eingestellten Wert die Position im Rahmen ändern, sondern es würde als Erinnerung ja schon reichen, wenn sich der Rahmen so wie unten ändert, sobald man in den Instanzeinstellungen in dem Feld für die Kapazitätsgebrenzung einen Eintrag vornimmt.
                                          JB_Sullivan
                                          #1980
                                          Sorry, wenn ich mit weiteren Ideeen um die Ecke komme - ich weiß das dein Adapter jetzt schon weit über dem ist was DU dir eigentlich mal ausgedacht hattest und das manche Wünsche und Idee dich nerven.
                                          Was aber noch gar keine Berücksichtigung gefunden hat, ist eine Zentral USV, wie sie bei mir z.B. im Keller steht - also quasi ein 2. Speicher.
                                          Man könnte dieses auch über das benutzerdefinierte Element 10, wenn man eine Auswahl für die Energieflussrichtung hätte - also so lange Netzbezug = Flussrichtung vom Haus IN die USV (Auswahl Balkonkraftwerk), wenn Netzbezug 0 = Flussrichtung von der USV ins Haus.
                                          Eleganter wäre halt ein zweites Speicher Symbol welches man als USV definieren könnte.
                                          Aktuell habe ich es so gelöst, was mich aber die Möglichkeit eines weiteren Verbrauchers kostet.
                                          .... und jetzt bitte nicht schlagen - die verrückteste Idee wäre noch die Anklickbarkeit der einzelnen Elemente, sodaß man dort quasi Sprungmarken zu den entsprechenden Aktoren hinterlegen kann. Sei es nun z.B. direkt auf die IP eines Sonoff Aktor oder auf die Webseite des Solar Wechselrichter oder eben auf ein anderes Bild der Visualisierung.
