  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände :)
    Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
    jwk
    #141
    @skb das Ergebnis sieht wie folgt aus: die Batteriegrafik wird nicht mehr angezeigt. Der energiefluss ist jetzt aber da.Screenshot 2022-07-15 154140.png
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwk
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #142
      @jwk Ich habe dazu eine neue Version auf Github eingestellt. Hier hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen :-)
      Bitte diese Version einmal installieren.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        jwk
        #143
        @skb Die Anzeige ist jetzt korrekt. Habe die Werte mit der entsprechenden Kostal-App verglichen. Sie stimmen überein.Screenshot 2022-07-15 161833.png Screenshot 2022-07-15 162021.png
        • J jwk
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #144
          @jwk Dann denke ich, das hier wieder ein zufriedener Benutzer vom Stapel geht ;)
          Angenehmes Wochenende!
          • SKBS SKB
            jwk
            #145
            @skb Bedanken wollte ich mich natürlich auch noch. Ebenfalls ein schönes Wochenende.
            mfg
            jwk
            • F Offline
              fly001
              #146
              Hallo, vielen Dank für den Adapter! Der ist echt gut und sehr Sinnvoll :) läuft auch ohne Probleme. Wäre cool wenn es ein offizieller Adapter wird damit man den etwas einfacher installieren kann, dann würde er wahrscheinlich auch mehr genutzt werden. Also: TOP! Danke @SKB !
              • F fly001
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #147
                @fly001 Sieht doch sehr hübsch aus ;)
                Danke für die Rückmeldung!
                Wenn die Tests soweit alle positiv gelaufen sind, werde ich ihn "offiziell" anmelden.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  fly001
                  schrieb am zuletzt editiert von fly001
                  #148
                  @skb bei mir fehlt nur der Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch:
                  Edit: ich habe jetzt bei Akku entladen nochmal den gleichen Datenpunkt eingetragen und damit klappt es dann. Allerdings zeigt er noch Erzeugung (PV) an dass dort was ins Netz geht. Das müsste dann von der Batterie ins Netz gehen wenn Erzeugung == 0:
                  • F fly001
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #149
                    @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                    Was heisst "den gleichen Datenpunkt"? Der Adapter unterstützt aktuell:
                    • 1 Datenpunkt für Ladung und Entladung, der positiv oder negativ ist
                    • 2 Datenpunkte, die beide positiv sind
                    Ich kann mir nicht vorstellen, das der Akku ins Netz entladen werden würde. Das macht in meinen Augen keinen Sinn :)
                    • SKBS SKB
                      fly001
                      #150
                      @skb Hallo, die Akkus schaffen es nicht 100%ig immer den genauen Verbrauch zu liefern, meist werden da 5 bis ~60 Watt ins Netz gespeist oder auch mal etwas vom Netz bezogen weil immer nachgeregelt werden muss. Jedenfalls kommt Nachts nichts von der PV; d.h. wenn was ins Netz geht dann ist es etwas Überschuss von dem Akku - dann ist die Darstellung falsch dass von der PV etwas ins Netz geht.
                      Ich habe noch was anderes: Es wäre schön wenn man die Schriftgröße anpassen könnte analog zu den Farben. Auf dem Mobilgerät ist alles sehr klein:
                      Edit: Hier meine Settings wegen dem Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch. Wenn ich den Eintrag "Batterie entladen" weglasse, fehlt mir die Linie zwischen Batterie und Hausverbrauch:
                      • F fly001
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #151
                        @fly001 Danke für die Rückmeldung. Also, das mit dem Nachregeln kenne ich. Das sind aber meist nur ein paar Watt, die dort dann als "Müll" entsorgt werden.
                        Können wir uns gerne noch genauer anschauen.
                        Wie sind denn die Werte von dem Akku? Ist der Wert positiv und negativ in einem Datenpunkt oder werden die Daten aufgetrennt und du benötigst 2 Datenpunkte? Sind die dann jeweils auch positiv?
                        Danke!
                        ... wegen der Schriftgröße schaue ich mir an.
                        • SKBS SKB
                          Danke!
                          fly001
                          #152
                          @skb Ein Wert mit positiven oder negativen Wert, je nachdem ob geladen (positiv) und entladen (negativ) wird.
                          • F fly001
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #153
                            @fly001 Die Werte liefert meine Batterie auch so.
                            Positiv: laden
                            Negativ: entladen
                            Ich benutze nur den ersten Datenpunkt.
                            • SKBS SKB
                              Positiv: laden
                              Negativ: entladen
                              fly001
                              #154
                              @skb ich mache den zweiten Punkt jetzt nochmal raus und warte bis heute Abend wenn es wieder entlädt. Aktuell ist der Strich zwischen Akku und Hausverbrauch wieder weg wenn ich den Eintrag entferne:
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fly001
                                fly001
                                #155
                                Ich hätte auch noch eine Idee wie man die Ansicht noch etwas hübscher machen könnte. Und zwar mit der GoJS-library:
                                @SKB Schaue dir mal bitte das hier an: https://gojs.net/latest/samples/productionProcess.html - sieht doch nett aus, oder?
                                Man kann auch SVG Icons verwenden: https://gojs.net/latest/samples/icons.html
                                Richtig toll wäre es dann noch wenn die Stärke der Linien dynamisch wächst oder sinkt je nachdem wie die aktuellen Werte sind. 9KW -> dicke Linie, 0.5 KW- dünne Linie ;)
                                So ist es auch bspw. auch in der Senec App:
                                Wie gesagt, nur eine Idee
                                • F fly001
                                  fly001
                                  #156
                                  gerade wurde wieder entladen:
                                  Energiefluss von der Batterie zum Hausverbrauch fehlt...
                                  Wenn ich den gleichen Punkt bei Batterie entladen eintrage klappt es wieder:
                                  • F fly001
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #157
                                    @fly001 danke nochmal für die Rückmeldung.
                                    Schaue ich mir Morgen an.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #158
                                      Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
                                      Folgende Neuerungen gibt es:
                                      • Schriftgröße aller Texte möglich (Beschreibung, Prozentwert und Wert ansich)
                                      • Schriftart einstellbar
                                      • flüssigere Animation
                                      • F fly001
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #159
                                        @fly001 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                        Hier müsste man einmal schauen, ob das "eine One-Man-Show" wäre. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, wenn sich Linien vergrößern oder verkleinern. Auch erzeugt nicht jede Anlage >9kW - da müsste dann auch wieder ein Schwellenwert rein.
                                        Mich persönlich macht diese GoJS Library nicht so wirklich an, wenn ich ehrlich bin. Sie erinnert mich eher an eine Auswertung um 2000 ;)
                                        Nichts für ungut - ich baue gerne Dinge ein, die sinnvoll oder gefordert werden, um die Funktion zu geben :)
                                        • ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          #160
                                          Moin,
                                          wie mache ich denn das update über GitHub ? mus sich das in der Kommando zeile machen? Und kann ich mir das auch per Telegramm Schicken ? (ich weiß nur mit den aktuellen daten nicht Live).
                                          Christian
