  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
    Ich war nur zu blöde ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #121
    @guergen Verstehe. Naja, manchmal kommt man mit den Übersetzungen ins Straucheln :D
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      guergen
      #122
      @skb Genau!
      Minus mal Minus ist plus....
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        @skb Genau!
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #123
        im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
        Christian
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          Christian
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #124
          @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
          • SKBS SKB
            @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
            Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
            Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
            Vielen Dank!
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            #125
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
            Vielen Dank!
            Hier die Werte:
            Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
            Modbus (PV Erzeugung):
            Ergibt:
            Verbrauch müsste:
            Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
            VG
            Axel
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #126
              Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
              Einstellung im Adapter:
              Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
              Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
              ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                #127
                noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #128
                  Einfach nur den Datenpunkt eintragen in { }
                  Nein, im VIS Editor ist dann nichts zu sehen, erst im Life-View
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    Vielen Dank!
                    Hier die Werte:
                    Ergibt:
                    Verbrauch müsste:
                    VG
                    Axel
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #129
                    @axel-koeneke Danke für die Werte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte der Verbrauch somit "in etwa" 299 Watt sein, ja?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #130
                      @bananajoe Da habe ich einen Fehler entdeckt. Baue ich in die nächste Version mit ein - hier hatte ich die Rundung auf 2 Werte nach dem Komma "verschwitzt" :)
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #131
                        @bananajoe
                        danke
                        der Solax WR ist leider etwas anders :-)
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #132
                          @BananaJoe, @Axel-Koeneke Ich habe eine neue Version auf Github gelegt und würde Euch gerne bitten, diese zu testen.
                          Hier wurden die "Fehler" der Verbrauchsberechnung bei "beiden positiv" und das Rundungsproblem behoben.
                          Vielen Dank!
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Vielen Dank!
                            Axel Koeneke
                            #133
                            @skb Funktioniert super!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #134
                              @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis :)
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                jwk
                                #135
                                @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
                                mfg
                                jwk
                                • J jwk
                                  mfg
                                  jwk
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #136
                                  @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
                                  Danke im Voraus!
                                  • SKBS SKB
                                    Danke im Voraus!
                                    jwk
                                    #137
                                    @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
                                    Vielen Dank jwk
                                    • J jwk
                                      Vielen Dank jwk
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #138
                                      @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
                                      Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                                      • SKBS SKB
                                        jwk
                                        #139
                                        @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
                                        • J jwk
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #140
                                          @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände :)
                                          Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
