  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @homoran Ich habe die IOB-Installation von einem "alten" Raspi auf einen 4B übertragen. Vielleicht ist es dabei passiert??
    @tontechniker
    Was verstehst du unter 'übertragen'? Die Backup-Dateien aus z. B. dem Backitup-Adapter haben mit der nodeJS-Installation nix zu tun.
      @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
      Vereinfachen wir mal die Frage zu "wie er es gemacht hat",
      nein, keine Suggestivfragen!
      Jan1
      Das ist nicht suggestiv, da das direkt gefragt ist, ob er es so gemacht hat und wenn nicht ist offen wie er es angestellt hat.
      @Tontechniker
      nein, oder es war da schon schräg drauf, wobei das dann beim Übertrag schon Problem hätten geben müssen.
      Die Grundversion von Node wird nicht einfach so upgedatet, sondern bedarf immer einen manuellen Anstoß.
      • J Jan1
        @Tontechniker
        Tontechniker
        @jan1 Was muß ich jetzt tun?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          Jan1
          @tontechniker
          Die Anleitung findest in der Signatur von Thomas ;)
          • T Tontechniker
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            @tontechniker
            Einmal den 'pi' abmelden (oder neustarten).
            Dann nochmal den ganzen Sums:
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep ERR
            • J Jan1
              @tontechniker
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              @jan1 Habe jetzt die Verzeichnisse mit node und npm gelöscht (siehe oben). Veruche weiter nach Anleitung vorzugehen. Melde mich dann wieder. Wie sind denn die aktuellen Versionen von node und npm?
              • T Tontechniker
                @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                Hoffentlich nicht.
                Sondern nur die beiden Dateien.
                  Hoffentlich nicht.
                  Tontechniker
                  @thomas-braun Nach Deiner Anleitung!
                  • T Tontechniker
                    Musst du gar nicht wissen, nur das Repo sauber anlegen, dann kommt immer automatisch die aktuelle Version des Zweigs mit.
                    • T Tontechniker
                      Und nach welcher Anleitung hast du die 14.19.2 installiert?
                        Tontechniker
                        @thomas-braun Hab irgendwo ein Update gemacht, dann kam diese Version.
                        • T Tontechniker
                          Jan1
                          @tontechniker
                          irgendwo ist eben schlecht und Node wird nicht mit einem anderen Update mitgemacht, sondern läuft immer alleine (zumindest wenn man die Grundversion updatet).
                          Sprich Du hast ne Anleitung die mist ist für ein Node Update verwendet und da wirds eben interessant, welche das war, denn die ist eben mist, oder Du hast Dich nicht wirklich dran gehalten ;)
                          • J Jan1
                            @tontechniker
                            Tontechniker
                            @jan1 Ist diese Ausgabe jetzt richtig?
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • T Tontechniker
                              Welches Update wie?
                              • T Tontechniker
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Jan1
                                @tontechniker
                                sieht auf alle Fälle mal gut aus Node ist dort wo es sein soll und die source past auch dazu.
                                Eigentlich kannst jetzt mal den Adapter installieren und wenn das auch klappt, hast Feierabend :)
                                Edit:
                                wobei die Frage wie Du das so krumm installier bekommen hast immer noch offen ist.
                                • T Tontechniker
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.3
                                  v14.19.3
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @tontechniker
                                  Jetzt ist es sauber. Kommen wir zum npm tree:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep ERR
                                    @tontechniker
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls | grep ERR
                                    Tontechniker
                                    @thomas-braun Habe ich gemacht! Normaler Prompt.
                                    • T Tontechniker
                                      @tontechniker
                                      Und die Ausgaben waren geheim? Dann wird es schwierig mit Hilfe.
                                      Komplette Ein- wie Ausgaben inkl. login prompt.
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                                        • T Tontechniker
                                          @tontechniker
                                          Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
                                          python --version
                                          liefert?
