  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-können-nicht-mehr-gelöscht-bzw-hinzugefügt-werden/
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    @jokersmiler
    cd ~
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    • J Jokersmiler
      ja scheinbar hatte es nicht den gewünschten Effekt.
      Wie könnte ich NPM wieder für ioBroker gefixt bekommen?
      @jokersmiler
      Bist du 'Winglet' im anderen Forum?
      Dann:
      Und nach welcher 'Anleitung' hast du initial die node16 ins System gebracht?
      • J Offline
        Jokersmiler
        schrieb am zuletzt editiert von Jokersmiler
        Welches Forum - welcher Winglet? Nach deiner Empfehlung hab ich aus 14 mal 16 ausprobiert und dabei diese Anleitung versucht: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        Aber es scheint auch mit Unterstützung wohl schwierig zu sein, wieder eine funktionierende Umgebung hinzubekommen. Bislang ist mir folgendes aufgefallen
        • Soweit ich das sehe, ist Nodejs 16 mit npm 6 eher kompatibel zu sein, da im /opt/iobroker der npm -v angezeigt wird.
        • Iobroker fix läuft auch nicht ganz rund bei den Rechten, "double dot (..) wird wohl vergessen"
        • lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 22:29 nodejs -> /usr/bin/node passt auch wieder
        Aber es tauchen weiterhin Fehler in der GUI auf, wie z.B.:
        host.IOBroker
        2022-06-20 21:59:24.788 info iobroker npm-install: exit 25
        host.IOBroker
        2022-06-20 21:59:23.747 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.flot@1.10.7: 0
        host.IOBroker
        2022-06-20 21:59:22.995 info iobroker npm-install: Installing iobroker.flot@1.10.7... (System call)
        host.IOBroker
        2022-06-20 21:59:22.994 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
        host.IOBroker
        2022-06-20 21:59:20.190 info iobroker install flot using installedVersion
        Eine Idee woran das liegen könnte?
        • J Jokersmiler
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
          Nein. nodejs16 kommt mit npm8 daher. Das ist dann auch bestens miteinander kompatibel.
          Du weißt schon, dass die . und .. in den Verzeichnissen eh ganz eigenen Regeln unterliegen? Pack die nie an!
          • J Jokersmiler
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            host.IOBroker
            Nein. Wie hast du denn jetzt nodejs hingefummelt?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Jokersmiler
              den symbolischen Link angepasst.
              npm8 löst folgendes aus in der GUI
              iobroker npm-install: Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • J Jokersmiler
                Wat?
                Noch mehr wat?
                Was treibst du da bitte?
                Bitte die Ausgaben im Terminal zu
                • J Jokersmiler
                  welche GUI?
                  Textmeldungen bitte in code tags.
                  Wo kommt diese Meldung genau, bei welcher Aktion?
                  Wo kommt die her?
                  biei so vielen Ausrufezeichen sollte sie nicht von iob sein
                  was für ein Befehl soll iobroker npm install sein?
                    Wat?
                    Noch mehr wat?
                    Jokersmiler
                    Nach erneuten update auf nodejs v16x ohne Anpassung auf npm@6, also mit npm@8
                    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ..
                    pi@IOBroker:/opt $ cd ..
                    pi@IOBroker:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.12.2
                    pi
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • J Jokersmiler
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.12.2
                      pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @jokersmiler
                      Hast du das nach dem Quatsch vom Elsterdingens gemacht?
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -u iobroker which npm
                      which npm
                      cd ~
                      which npm
                      • J Offline
                        Jokersmiler
                        das nicht:
                        which npm
                        cd ~
                        which npm
                        • J Jokersmiler
                          das nicht:
                          which npm
                          cd ~
                          which npm
                          @jokersmiler
                          Bitte alle 8 Zeilen eingeben und die Rekationen im Terminal so posten, dass ich das auch nachvollziehen kann.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jokersmiler
                            Jokersmiler
                            pi@IOBroker:/ $ iobroker stop
                            pi@IOBroker:/ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-15
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@IOBroker:/ $ iobroker start
                            pi@IOBroker:/ $ cd /opt/iobroker
                            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker which npm
                            /usr/bin/npm
                            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ which npm
                            /usr/bin/npm
                            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                            pi@IOBroker:~ $ which npm
                            /usr/bin/npm
                              welche GUI?
                              Wo kommt die her?
                              haus-automatisierungH Offline
                              @homoran sagte in NPM Fehler:
                              welche GUI?
                              Das sieht mir nach dieser Meldung aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1895
                              Kommt dann, wenn die npm Version nicht ermittelt werden konnte.
                              📚 Meine Dokumentation
                                @jokersmiler
                                Jokersmiler
                                vielleicht hilft das hier etwas weiter...
                                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                                npm ERR! NPM version:
                                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                                npm ERR!     if (v1.major > v2.major) {
                                npm ERR!            ^
                                npm ERR!
                                npm ERR! TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                                npm ERR!     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                                npm ERR!     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                                npm ERR!     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                                npm ERR!     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                npm ERR!     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                npm ERR!     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                                npm ERR!     at Socket.emit (node:events:527:28)
                                npm ERR!     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                pi@IOBroker $  sudo less /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                28 verbose logfile /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                                30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                32 timing npm:load Completed in 79ms
                                33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                34 silly logfile done cleaning log files
                                35 timing build:queue Completed in 184ms
                                36 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js
                                37 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 1, signal: null }
                                38 timing command:rebuild Completed in 3501ms
                                39 verbose stack Error: command failed
                                39 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                39 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                39 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                39 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                                40 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                41 verbose cwd /opt/iobroker
                                42 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                                43 verbose node v16.15.1
                                44 verbose npm  v8.12.2
                                45 error code 1
                                46 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                47 error command failed
                                48 error command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                                49 error NPM version:
                                50 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                                50 error     if (v1.major > v2.major) {
                                50 error            ^
                                50 error
                                50 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                                50 error     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                                50 error     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                                50 error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                                50 error     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                                50 error     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                50 error     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                50 error     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                                50 error     at Socket.emit (node:events:527:28)
                                50 error     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                                51 verbose exit 1
                                52 timing npm Completed in 3764ms
                                53 verbose unfinished npm timer build 1655757488213
                                54 verbose unfinished npm timer build:deps 1655757488214
                                55 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall 1655757488400
                                56 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller 1655757488401
                                57 verbose code 1
                                58 error A complete log of this run can be found in:
                                58 error     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                • J Jokersmiler
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npm
                                  @jokersmiler
                                  Eigentlich sollte das jetzt in beiden Verzeichnissen komplett durchlaufen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  cd ~
                                  • J Jokersmiler
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!            ^
                                    npm ERR!
                                    45 error code 1
                                    50 error            ^
                                    50 error
                                    51 verbose exit 1
                                    57 verbose code 1
                                    sudo -H npm rebuild
                                    Wo kommt das denn jetzt her? Das ist Quark!
                                      @jokersmiler
                                      cd /opt/iobroker
                                      cd ~
                                      Jokersmiler
                                      pi@IOBroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      pi@IOBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.12.2
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      • J Jokersmiler
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!            ^
                                        npm ERR!
                                        45 error code 1
                                        50 error            ^
                                        50 error
                                        51 verbose exit 1
                                        57 verbose code 1
                                          Jokersmiler
                                          Das passt irgendwie auch nicht. Gerade weil zigbee testweise mal gelöscht wurde (und in der GUI-Übersicht nicht mehr auftaucht)
                                          pi@IOBroker:~ $ npm list
                                          pi@ /home/pi
                                          └── iobroker.zigbee@1.6.16
                                          pi@IOBroker:~ $ npm list -g
                                          /usr/lib
                                          ├── corepack@0.10.0
                                          ├── npm.old@
                                          └── npm@8.12.2
                                          pi@IOBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list
                                          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list -g
