  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    den symbolischen Link angepasst.
    npm8 löst folgendes aus in der GUI
    iobroker npm-install: Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
    Wat?
    Noch mehr wat?
    Was treibst du da bitte?
    Bitte die Ausgaben im Terminal zu
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    • J Jokersmiler
      welche GUI?
      Textmeldungen bitte in code tags.
      Wo kommt diese Meldung genau, bei welcher Aktion?
      Wo kommt die her?
      biei so vielen Ausrufezeichen sollte sie nicht von iob sein
      was für ein Befehl soll iobroker npm install sein?
        Wat?
        Noch mehr wat?
        Jokersmiler
        schrieb am zuletzt editiert von Jokersmiler
        Nach erneuten update auf nodejs v16x ohne Anpassung auf npm@6, also mit npm@8
        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ..
        pi@IOBroker:/opt $ cd ..
        pi@IOBroker:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.12.2
        pi
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • J Jokersmiler
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.12.2
          pi
          nodejs:
            Version table:
          @jokersmiler
          Hast du das nach dem Quatsch vom Elsterdingens gemacht?
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          cd /opt/iobroker
          sudo -u iobroker which npm
          which npm
          cd ~
          which npm
          • J Offline
            Jokersmiler
            das nicht:
            which npm
            cd ~
            which npm
            • J Jokersmiler
              das nicht:
              which npm
              cd ~
              which npm
              @jokersmiler
              Bitte alle 8 Zeilen eingeben und die Rekationen im Terminal so posten, dass ich das auch nachvollziehen kann.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                @jokersmiler
                Jokersmiler
                pi@IOBroker:/ $ iobroker stop
                pi@IOBroker:/ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@IOBroker:/ $ iobroker start
                pi@IOBroker:/ $ cd /opt/iobroker
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker which npm
                /usr/bin/npm
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ which npm
                /usr/bin/npm
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                pi@IOBroker:~ $ which npm
                /usr/bin/npm
                  welche GUI?
                  Wo kommt die her?
                  haus-automatisierungH Offline
                  @homoran sagte in NPM Fehler:
                  welche GUI?
                  Das sieht mir nach dieser Meldung aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1895
                  Kommt dann, wenn die npm Version nicht ermittelt werden konnte.
                  📚 Meine Dokumentation
                    @jokersmiler
                    Jokersmiler
                    vielleicht hilft das hier etwas weiter...
                    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                    npm ERR! NPM version:
                    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                    npm ERR!     if (v1.major > v2.major) {
                    npm ERR!            ^
                    npm ERR!
                    npm ERR! TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                    npm ERR!     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                    npm ERR!     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                    npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                    npm ERR!     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                    npm ERR!     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                    npm ERR!     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                    npm ERR!     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                    npm ERR!     at Socket.emit (node:events:527:28)
                    npm ERR!     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                    pi@IOBroker $  sudo less /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                    28 verbose logfile /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                    29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                    30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    32 timing npm:load Completed in 79ms
                    33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                    34 silly logfile done cleaning log files
                    35 timing build:queue Completed in 184ms
                    36 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js
                    37 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 1, signal: null }
                    38 timing command:rebuild Completed in 3501ms
                    39 verbose stack Error: command failed
                    39 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                    39 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                    39 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                    39 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                    40 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                    41 verbose cwd /opt/iobroker
                    42 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                    43 verbose node v16.15.1
                    44 verbose npm  v8.12.2
                    45 error code 1
                    46 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    47 error command failed
                    48 error command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                    49 error NPM version:
                    50 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                    50 error     if (v1.major > v2.major) {
                    50 error            ^
                    50 error
                    50 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                    50 error     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                    50 error     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                    50 error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                    50 error     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                    50 error     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                    50 error     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                    50 error     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                    50 error     at Socket.emit (node:events:527:28)
                    50 error     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                    51 verbose exit 1
                    52 timing npm Completed in 3764ms
                    53 verbose unfinished npm timer build 1655757488213
                    54 verbose unfinished npm timer build:deps 1655757488214
                    55 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall 1655757488400
                    56 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller 1655757488401
                    57 verbose code 1
                    58 error A complete log of this run can be found in:
                    58 error     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                    • J Jokersmiler
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npm
                      @jokersmiler
                      Eigentlich sollte das jetzt in beiden Verzeichnissen komplett durchlaufen:
                      cd /opt/iobroker
                      cd ~
                      • J Jokersmiler
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!            ^
                        npm ERR!
                        45 error code 1
                        50 error            ^
                        50 error
                        51 verbose exit 1
                        57 verbose code 1
                        sudo -H npm rebuild
                        Wo kommt das denn jetzt her? Das ist Quark!
                          @jokersmiler
                          cd /opt/iobroker
                          cd ~
                          Jokersmiler
                          pi@IOBroker:~ $ cd /opt/iobroker
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          pi@IOBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.12.2
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          • J Jokersmiler
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!            ^
                            npm ERR!
                            45 error code 1
                            50 error            ^
                            50 error
                            51 verbose exit 1
                            57 verbose code 1
                              Jokersmiler
                              Das passt irgendwie auch nicht. Gerade weil zigbee testweise mal gelöscht wurde (und in der GUI-Übersicht nicht mehr auftaucht)
                              pi@IOBroker:~ $ npm list
                              pi@ /home/pi
                              └── iobroker.zigbee@1.6.16
                              pi@IOBroker:~ $ npm list -g
                              /usr/lib
                              ├── corepack@0.10.0
                              ├── npm.old@
                              └── npm@8.12.2
                              pi@IOBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                              pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list
                              pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list -g
                              • J Jokersmiler
                                pi@ /home/pi
                                /usr/lib
                                ├── corepack@0.10.0
                                ├── npm.old@
                                └── npm@8.12.2
                                @jokersmiler
                                Beim zigbee springst du ja auch im home vom pi rum. Haste mal irgendwann falsch eingeworfen.
                                Ich vermute dir fehlt der npm_command_fix:
                                sudo cat /root/.iobroker/npm_command_fix
                                  @jokersmiler
                                  Jokersmiler
                                  pi@IOBroker:~ $ sudo cat /root/.iobroker/npm_command_fix
                                  # While inside the iobroker directory, execute npm as iobroker
                                  function npm() {
                                  __real_npm=$(which npm)
                                  if [[ $(pwd) == "/opt/iobroker"* ]]; then
                                  sudo -H -u iobroker $__real_npm $*
                                  else
                                  eval $__real_npm $*
                                  fi
                                  • J Jokersmiler
                                    function npm() {
                                    else
                                    eval $__real_npm $*
                                    fi
                                    @jokersmiler
                                    Da streich ich die Segel.
                                    Keine Ahnung was da bei dir verbogen wurde.
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jokersmiler
                                      @thomas-braun ziemlich alles wie mir scheint
                                        @jokersmiler
                                        Jokersmiler
                                        Schonmal vielen Dank für deine Bemühungen und Zeit.
                                        • J Jokersmiler
                                          @jokersmiler
                                          Jedenfalls solltest du DEUTLICH weniger, um nicht zu sagen NIE sudo vor npm Befehle setzen. Und auch nicht vor iobroker-Kommandos.
