  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    Das passt irgendwie auch nicht. Gerade weil zigbee testweise mal gelöscht wurde (und in der GUI-Übersicht nicht mehr auftaucht)
    pi@IOBroker:~ $ npm list
    pi@ /home/pi
    └── iobroker.zigbee@1.6.16
    pi@IOBroker:~ $ npm list -g
    /usr/lib
    ├── corepack@0.10.0
    ├── npm.old@
    └── npm@8.12.2
    pi@IOBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list -g
    #41
    @jokersmiler
    Beim zigbee springst du ja auch im home vom pi rum. Haste mal irgendwann falsch eingeworfen.
    Ich vermute dir fehlt der npm_command_fix:
    sudo cat /root/.iobroker/npm_command_fix
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jokersmiler
      Jokersmiler
      #42
      pi@IOBroker:~ $ sudo cat /root/.iobroker/npm_command_fix
      # While inside the iobroker directory, execute npm as iobroker
      function npm() {
      __real_npm=$(which npm)
      if [[ $(pwd) == "/opt/iobroker"* ]]; then
      sudo -H -u iobroker $__real_npm $*
      else
      eval $__real_npm $*
      fi
      • J Jokersmiler
        function npm() {
        else
        eval $__real_npm $*
        fi
        #43
        @jokersmiler
        Da streich ich die Segel.
        Keine Ahnung was da bei dir verbogen wurde.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          @jokersmiler
          #44
          @thomas-braun ziemlich alles wie mir scheint
            @jokersmiler
            Jokersmiler
            #45
            Schonmal vielen Dank für deine Bemühungen und Zeit.
            • J Jokersmiler
              #46
              @jokersmiler
              Jedenfalls solltest du DEUTLICH weniger, um nicht zu sagen NIE sudo vor npm Befehle setzen. Und auch nicht vor iobroker-Kommandos.
              • J Offline
                Jokersmiler
                #47
                Mit der Version 14 funktionieren der Output:
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                pi@IOBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                Aber in der GUI wird weiterhin angezeigt:
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:34.481 info iobroker npm-install: exit 25
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:33.447 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.5: 0
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:32.750 info iobroker npm-install: Installing iobroker.simple-api@2.6.5... (System call)
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:32.748 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:30.034 info iobroker install simple-api@2.6.5 using installedFrom
                host.IOBroker
                2022-06-21 00:00:30.033 warn startInstance cannot find adapter "simple-api@2.6.5". Try to install it... 1 attempt
                Dann mal node reinstall.js durchlaufen lassen, aber ohne Erfolg - die Meldungen tauchen weiterhin für jeden Adapter auf.
                • J Jokersmiler
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  #48
                  @jokersmiler
                  Warum ein npm6 aufgerufen werden kann, ein npm8 aber nicht kann ich mir nicht erklären. Die liegen an der gleichen Stelle im $PATH.
                  • J Offline
                    Jokersmiler
                    #49
                    ich hab den Eindruck der Path zu den Adapter ist etwas verbogen:
                    pi@IOBroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -la
                    total 309836
                    drwxrwx--x+ 14 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:11 .
                    drwxrwx--x+  6 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:10 ..
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 17 23:33 backitup
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 10:08 backup-objects
                    drwxrwx--x+ 40 iobroker iobroker      4096 Jun 11 23:56 files
                    drwxrwx--x+ 75 iobroker iobroker      4096 Jun 11 22:25 history
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker      4715 Mar 12 21:42 iobroker.json
                    drwxrwx--x+  3 iobroker iobroker      4096 Aug  3  2021 jarvis
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec  7  2020 lgtv_0
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec 14  2020 lgtv_1
                    drwxrwx--x+  6 iobroker iobroker      4096 May 29 21:22 node-red
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker         3 Jun 23 12:05 notifications.json
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   4054909 Mar 12 21:41 objects.json.bak.migrated
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker 304632867 Jun 23 12:20 objects.jsonl
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:27 objects.jsonl.lock
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   4055543 Mar 12 21:42 objects.json.migrated
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker    505754 Mar 12 21:41 states.json.bak.migrated
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   3429714 Jun 23 12:27 states.jsonl
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:27 states.jsonl.lock
                    -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker    505783 Mar 12 21:42 states.json.migrated
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec  7  2020 synology_0
                    drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun  5 23:10 zigbee_0
                    Zigbee taucht nicht auf und jarvis gibt es schon gar nicht mehr.
                    • J Jokersmiler
                      total 309836
                      #50
                      @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
                      Mit
                      hat das auch nix zu tun.
                      Die Adapter wohnen in
                      /opt/iobroker/node_modules
                        Mit
                        Jokersmiler
                        #51
                        Ich glaube, mit der bestehenden Umgebung komme hier nicht mehr weiter und muss leider das System neu aufsetzen.
                        Testweise habe ich mal ein Debian unter Qemu erstelllt und das Backup eingespielt. Generell gingen viele Adapter online und auch das Updates waren wieder möglich, somit klappt generell mal das BackupIt.
                        Mir ist dabei folgendes aufgefallen:
                        • Bei Zigbee waren keine Geräte mehr verfügbar, obwohl in der shepherd.db unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 was eingetragen ist. -> kann man hier noch was Wiederherstellen oder muss komplett neu angelernt werden?
                        • Vis zeigt mir beim Aufruf nur File edit.html not found: {} an. Ich hab in einem anderen Beitrag gesehen, dass ggf. zuerst der Adapter installiert werden sollte, bevor ein Backup eingespielt wird. (v1.4.15) -> ich hab mal den /opt/iobroker komplett kopiert, um im Bedarf mal was wieder herzustellen, da es doch aufwendig für den Adapater alles hinzubasteln. Wäre hier sonst noch etwas zu beachten?
                        • J Offline
                          Jokersmiler
                          #52
                          @jokersmiler
                          Vollständigkeitshalber
                          RPi neu installiert - Iobroker entsprechend installiert und Backup eingespielt -> läuft wieder. :)
