  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    pi@IOBroker:~ $ sudo cat /root/.iobroker/npm_command_fix
    # While inside the iobroker directory, execute npm as iobroker
    function npm() {
    __real_npm=$(which npm)
    if [[ $(pwd) == "/opt/iobroker"* ]]; then
    sudo -H -u iobroker $__real_npm $*
    else
    eval $__real_npm $*
    fi
    @jokersmiler
    Da streich ich die Segel.
    Keine Ahnung was da bei dir verbogen wurde.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      @jokersmiler
      @thomas-braun ziemlich alles wie mir scheint
        @jokersmiler
        Jokersmiler
        Schonmal vielen Dank für deine Bemühungen und Zeit.
        • J Jokersmiler
          @jokersmiler
          Jedenfalls solltest du DEUTLICH weniger, um nicht zu sagen NIE sudo vor npm Befehle setzen. Und auch nicht vor iobroker-Kommandos.
          • J Offline
            Jokersmiler
            Mit der Version 14 funktionieren der Output:
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
            pi@IOBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            Aber in der GUI wird weiterhin angezeigt:
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:34.481 info iobroker npm-install: exit 25
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:33.447 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.5: 0
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:32.750 info iobroker npm-install: Installing iobroker.simple-api@2.6.5... (System call)
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:32.748 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:30.034 info iobroker install simple-api@2.6.5 using installedFrom
            host.IOBroker
            2022-06-21 00:00:30.033 warn startInstance cannot find adapter "simple-api@2.6.5". Try to install it... 1 attempt
            Dann mal node reinstall.js durchlaufen lassen, aber ohne Erfolg - die Meldungen tauchen weiterhin für jeden Adapter auf.
            • J Jokersmiler
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              host.IOBroker
              @jokersmiler
              Warum ein npm6 aufgerufen werden kann, ein npm8 aber nicht kann ich mir nicht erklären. Die liegen an der gleichen Stelle im $PATH.
              • J Offline
                Jokersmiler
                ich hab den Eindruck der Path zu den Adapter ist etwas verbogen:
                pi@IOBroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -la
                total 309836
                drwxrwx--x+ 14 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:11 .
                drwxrwx--x+  6 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:10 ..
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 17 23:33 backitup
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 10:08 backup-objects
                drwxrwx--x+ 40 iobroker iobroker      4096 Jun 11 23:56 files
                drwxrwx--x+ 75 iobroker iobroker      4096 Jun 11 22:25 history
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker      4715 Mar 12 21:42 iobroker.json
                drwxrwx--x+  3 iobroker iobroker      4096 Aug  3  2021 jarvis
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec  7  2020 lgtv_0
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec 14  2020 lgtv_1
                drwxrwx--x+  6 iobroker iobroker      4096 May 29 21:22 node-red
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker         3 Jun 23 12:05 notifications.json
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   4054909 Mar 12 21:41 objects.json.bak.migrated
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker 304632867 Jun 23 12:20 objects.jsonl
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:27 objects.jsonl.lock
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   4055543 Mar 12 21:42 objects.json.migrated
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker    505754 Mar 12 21:41 states.json.bak.migrated
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker   3429714 Jun 23 12:27 states.jsonl
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun 23 12:27 states.jsonl.lock
                -rwxrwx--x+  1 iobroker iobroker    505783 Mar 12 21:42 states.json.migrated
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Dec  7  2020 synology_0
                drwxrwx--x+  2 iobroker iobroker      4096 Jun  5 23:10 zigbee_0
                Zigbee taucht nicht auf und jarvis gibt es schon gar nicht mehr.
                • J Jokersmiler
                  total 309836
                  @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
                  Mit
                  hat das auch nix zu tun.
                  Die Adapter wohnen in
                  /opt/iobroker/node_modules
                    Mit
                    Jokersmiler
                    Ich glaube, mit der bestehenden Umgebung komme hier nicht mehr weiter und muss leider das System neu aufsetzen.
                    Testweise habe ich mal ein Debian unter Qemu erstelllt und das Backup eingespielt. Generell gingen viele Adapter online und auch das Updates waren wieder möglich, somit klappt generell mal das BackupIt.
                    Mir ist dabei folgendes aufgefallen:
                    • Bei Zigbee waren keine Geräte mehr verfügbar, obwohl in der shepherd.db unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 was eingetragen ist. -> kann man hier noch was Wiederherstellen oder muss komplett neu angelernt werden?
                    • Vis zeigt mir beim Aufruf nur File edit.html not found: {} an. Ich hab in einem anderen Beitrag gesehen, dass ggf. zuerst der Adapter installiert werden sollte, bevor ein Backup eingespielt wird. (v1.4.15) -> ich hab mal den /opt/iobroker komplett kopiert, um im Bedarf mal was wieder herzustellen, da es doch aufwendig für den Adapater alles hinzubasteln. Wäre hier sonst noch etwas zu beachten?
                    • J Offline
                      Jokersmiler
                      @jokersmiler
                      Vollständigkeitshalber
                      RPi neu installiert - Iobroker entsprechend installiert und Backup eingespielt -> läuft wieder. :)
