  5. Gelöst Hilfe bei Badezimmerlüftung
12 Beiträge 5 Kommentatoren 999 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Keeper
    schrieb am zuletzt editiert von Keeper
    Hallo zusammen, ich benötige mal von ein paar erfahrenen Leute ein bissl Unterstützung, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Vllt hab ich mich auch einfach zu sehr verhaspelt und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Mein Plan meiner Lüftungssteuerung soll folgendermaßen ablaufen:
    Wenn der Schalter außen vom Bad betätigt wird und das Licht angeht, soll nach einer Minute die Lüftung angehen. Wird vorher der Schaltet wieder betätigt und das Licht geht wieder aus, soll die Lüftung nicht angehen.
    Bleibt das Licht an, geht der Lüfter an und das auch solange das Licht an ist.
    Nun soll jedoch der Lüfter für 5 minuten an bleiben, wenn:
    Die Variable automatik 1 ist,
    das Manuelle Lüften nicht angesteuert wurde,
    der Luftfeuchtewert über 50% ist,
    Die Uhrzeit zwischen 6 und 22 Uhr liegt
    und eine Zählervariable noch nicht bei 37 angekommen ist.
    sind diese Parameter immer noch logisch 1, so soll der Counter eins hoch gezählt und der Lüfter für weitere 5 Minuten aktiv sein.
    Dies wiederholt sich für maximal 3 Stunden.
    Irgendwie läuft jedoch mit den Timeouts etwas nicht wie gewünscht. Ich habe Debug-Outputs eingefügt, um mir Meldungen zur Prüfung auszugeben.
    Jedoch habe ich manchmal ohne Meldungen Phänomene, das der Lüfter einfach angeht. Ohne einen vorherigen Schaltbefehl.
    Anbei einmal mein Blockly Script mit der Bitte, mir ein paar Denkanstöße zu geben.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout_einschaltverz">timeout_einschaltverz</variable>
        <variable id="V4_qlg;z3roE#ouGP`;8">Counter</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_3h">timeout_3h</variable>
        <variable type="interval" id="alle 5 min">alle 5 min</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="Y1{?SDwMglLLF@5r}H-6" x="-312" y="-363">
        <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.currentValue_002</field>
        <field name="CONDITION">false</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="epbi3=vSS(NEB/p#91}_">
            <field name="NAME">timeout_einschaltverz</field>
            <next>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="_-mp]=;)v${qic;lFAa[">
                <field name="NAME">alle 5 min</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="jx#i-|^52m6CQ4GO{=%]">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="@H)gV=y:q~}aqD|HnhjI">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="]=0t7cmPU|qqI^QDj~kP">
                            <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.currentValue_001</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="!i[39!z*wp8YX)TO/*:]">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id=".K#NN]C3c7LW4^ExOZM^">
                        <field name="VAR" id="V4_qlg;z3roE#ouGP`;8">Counter</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="8BORu,!=a0(}|re;n3Bk">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="E5cY6Gy-m;3@U::xJ*J#">
                            <field name="INTERVAL">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="controls_if" id="aY;`c=T-ty.RlJ2uO5!E">
                                <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="U:cfuKbH=Ju@HztQrTcH" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="-O[xT*)9qAv,%1|~9dX+">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Lüfterautomatik</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="`;tcZ4+Sg:#I)Fa)g0bm" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id="?;HjwI_))BQM@+|EOV_@">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="get_value" id="45EVzi|kduoJ6~HftIQ@">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Nachlauf_manuell</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id=":S]h[)uY-%Xl8Qj+rX9w" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="CdG_*/V;@aK9=(l@k,_g">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Q/m^+EE9_*ukS`GaXhE8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="|9%dzfd~B|zE;UY.P_r9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="5Cmtq?)S[N/~g$iYKeCB" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="-M#YoVo]$g(|~EFjbKsB">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="7@zC%iwGPNB)RP%~kwi;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="G+PMO$Z57{X%N|-N+IcQ">
                                                        <field name="NUM">37</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="1o0Q:`SE28@4+)B{[[`l" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="jtPRR;vIhdLuVQrL,HN#">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                        <field name="OPTION">between</field>
                                                        <value name="START_TIME">
                                                          <shadow type="text" id="yH}`w9D4?jDG4#;fsEIB">
                                                            <field name="TEXT">06:00</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="END_TIME">
                                                          <shadow type="text" id="=oY-e#ZAQLa7;?2y+I?4">
                                                            <field name="TEXT">22:00</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="%(BNCVeJ()`WGHT$]6+/" inline="false">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="b~PIZRVjne@n=o/7MaKq">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1665908.1.HUMIDITY</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="PVW0}s#A!SqeiF-}0G;M">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="d1UfE?0@P:nQtfTH^iJj">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="T~OM1W]1k,2w$?5NW(*Q">
                                        <field name="TEXT">Luft &gt; 50%, Lüfter bleibt für 5 Minuten an</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="(:GEsOW8ekiY,Cv[F0*!">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                            <field name="TEXT">Luft &gt; 48%, Lüfter war aus, licht war aus</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="lD5WO34e3wi.T7qnD+gj">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="RWb9[G_#NcY8)Y]}le~F">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="528NRV40#UL8nvrZ]}r=">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="K/TOMX^h.P|D$L@{tayo" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=".e$.3Q-7+GWl]QMmJQrc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="9%du(lC+f~.|ZOrx~Myv" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id=":+4X!T.W+p=FeD4Sk|S,">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="get_value" id="TRQ2*:kIip1FYoNX,q6]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="u5;~?8^N4W#mpmsj([V6" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="h5]od?/3CL,M6pMm{IC9">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="h*LAk)M.8?`YO~WGjjUd">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="{bpL`Hy,[#/poN*MK[:S">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="fp,W;t6%ZfuJ-D4Oq#tQ" inline="false">
                                                <field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="rWWeE@?,ci-db^T1RSsx">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="(Q-K(2}[5-yHj_#dK@]g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="lvK[qF#20_vWRP;9!C^z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="Tuq6O{*9upq(Lb,NeHp3" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="$Bg!S-e4ly/6u);5q!_(">
                                                        <field name="OPTION">not between</field>
                                                          <shadow type="text" id="za{jIUK`O]~A_;qY]TJh">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="text" id="(;*iIER7_d[7iC9M}A1F">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="LzNr$(#[5B$0H*nU]#y9" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="zG:z1VKLhGod{e`d=MV|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="jOp@h?/*kV0f!s36D:nm">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="debug" id="jpqfQAt3z:LUs6x;FjGH">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="1)fTLnQL%KoXZCvn;dw]">
                                        <field name="TEXT">Luft &lt;50% oder Timer zuende</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="jw*03b~{K/p6?K#t44.D">
                                        <field name="OID">zwave2.0.Node_017.Binary_Switch.targetValue_001</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="+9tU)|CU_Or^)p$?KCc5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="(h;?0V7X(Bnh[QqFlhP3">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="[JH2yQwv.n($lZ!70Ifh">
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="debug" id="oHakMV{!j2}WXb!,03QX">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="~U4g-b!Is,j@9x3-ZrVR">
                                        <field name="TEXT">Lüfter deaktiviert</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="1;|ni!k#InBACVw`/EGY">
                                          <block type="logic_boolean" id="b|[$]MuOMz6^Vt;.1HN]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=":@n1Hx/O;W+V4}%PR9o9">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="6.%YS6=gHZl=[(4]N0~0">
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on" id="4a+x8)yI.k6b{vHz@O-w" x="1013" y="-413">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="@ix0/ZC#bz4-rk(,_cU9">
            <next>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="+MRM^uh3|VuR#k*Tw;E5">
                <next>
                  <block type="controls_if" id="=?deL$c,PKm}N))ceEeS">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="yjC3:e!6?S9wfT9_8d(X">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=".X~b`?_$Xwr1fm=|=78+">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=")N)X1uVWeAAY42*K/y5K">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="[3`bf4Fi50.asD=lGV`P">
                        <mutation name="Lüfter_ein nach_1_min"></mutation>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id="nGU|iiPQjMGWcPvgL74=">
            <field name="CONDITION">true</field>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="t`i,=UG#Ki1Lgj+SM(IY">
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Oa|TV_=+P(UDL;h=%z)L">
                    <field name="NAME">timeout_3h</field>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="}LcoB_YDq;/-rao)v+wO">
                        <mutation name="Nachlauf_manuell_3h"></mutation>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="b6M55N^fzF-fel}@6Ajm" x="1412" y="-188">
        <field name="NAME">Lüfter_ein nach_1_min</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="timeouts_settimeout" id="){8@`%.@.2n%)i+.7Ay^">
            <field name="DELAY">1</field>
              <block type="controls_if" id=".Hfz6F_b2nViMJ!d6qOf">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="lmap2{aA4|dv#Ff_8FqP" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_negate" id="H)n]ZV4k]%!8*$~@1[-5">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="rM3cU`6/u$eeYDbJi)K;">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id="+^:b^OvL?B/V9YYO|plh">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="d=sZC,F1.YzIeI1.0}/#">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="0(`@)oa6F3S_5fK]/4fF">
                      <block type="logic_boolean" id="Y,[nh0WiOij*dH]8h)85">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="FQ=)2LLWq7E;A(F9aL0t">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="d#b~:-mHvkz9IX7r+mea">
                            <field name="TEXT">Lüfter eingeschaltet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="aex@}bgnOq(R`F;?oqr|" x="1412" y="87">
        <field name="NAME">Nachlauf_manuell_3h</field>
          <block type="controls_if" id="u7jn@IbD;w2c=L74d?z1">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="u(A%p$q~r[GBsq8krWH`" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="hjU*GpPhHlZn~0*=jtMv">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare_ex" id="y~ce^U[cnP+*M.o39Kh1">
                      <shadow type="text" id=";WAMv30p0L2z=BH]nY5/">
                      </shadow>
                    </value>
                      <shadow type="text" id="@;RZ,Sp]rx3tGr]?v{e,">
                        <field name="TEXT">21:00</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id=":|?jv6d#n|3*ldgTe-NY">
                  <block type="logic_boolean" id="nOr;k}P$T~*5luv(_^sm">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="6a_lfIR/`X4!,Bc#dPe,">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="Nl499q$#8]:=$dlXf/=]">
                        <field name="DELAY">180</field>
                          <block type="control" id="!O4b2Wovrl.^e]nI?H2m">
                              <block type="logic_boolean" id="W+EXN=i_Mif(bhVr;6+6">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="OO`N$kpE~YW,b?+sp`w.">
                                  <block type="logic_boolean" id="]^N]S#-@!J+|}dvFi%4}">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    PS: mit der Schleifenfunktion hat es gar nicht geklappt, da mir da mehrfach direkt hintereinander Debugs ausgegeben wurden und der Counter viel zu schnell hoch lief.
    Danke und Gruß
    • K Keeper
        <variables>
        </variables>
              <next>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <next>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
                  <next>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke und Gruß
      @keeper sagte in Hilfe bei Badezimmerlüftung:
      ich kann leider auf dem Handy nichts mit der XML anfangen, aber ein Rat:
      zum Vergleich bei Lüftung empfiehlt es sich mit der absoluten Feuchte zu rechnen, da diese nicht Temperaturabhängig ist.
      Über den Dicken Daumen kann man sagen, dass die relative Feuchte bei einer 10 Grad höheten Temperatur nur noch halb so hoch ist, obwohl der Wassergehalt identisch ist.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @homoran said in Hilfe bei Badezimmerlüftung:
        Korrekt, mit relativer Luftfeuchte zu arbeiten (wie das ein "dummer" Badlüfter typischerweise macht) ist so ziemlich das Gegenteil von "smart".
        Ich würde sogar soweit gehen zwei absolute Feuchtigkeiten (im Bad und z.B. im Raum/Flur davor von wo die "neue" Luft nachströmt) zu vergleichen und daran eine Entscheidung zum Entlüftet zu treffen 💡
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @opensourcenomad sagte in Hilfe bei Badezimmerlüftung:
          genau das ist entscheidend!
          Wenn der Lüfter die Außenluft saugt, draußen ist es 35° und 45%, kühlt diese Luft in deinem Bad auf z.B. 25° ab und ergibt fast 90%!!
          Da warces doch vorher mit nur 60% deutlich trockener.
          • K Offline
            Keeper
            Ich weiß wie Infos wirklich zu schätzen und danke erst mal dafür. Es wird vermutlich auch darauf hinaus laufen, das ich mich im weiteren Fortschritt damit definitiv befassen muss die absolute feuchte zu nutzen. Jedoch stehe ich erst mal vor dem Problem dass die Steuerung nicht so klappt, wie gewünscht.
            Nachträglich eine Berechnung an Stelle der relativen feuchte aus zu werten, kriege ich dann hoffentlich hin. Dazu muss aber erst mal der Rest wie gewünscht funktionieren. Daher ja meine Bitte um Hilfe.
            Vllt hast ja auch jemand eine viel einfachere Lösung, die mir das ganze erleichtern würde
            OpenSourceNomadO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              Moin Keeper, es gibt hier im Forum schon ein fertiges Script für die Berechnung.
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/523
              Wenn du noch einen Außenfühler hast, kannst du ganz schnell dein Klima regulieren. Das Script liefert dir u.a. den Datenpunkt "Lüftungsempfehlung". Den verknüpfst du dir dann noch mit der Uhrzeit und schon läuft das Ganze.
              VG
              Axel
              • K Keeper
                OpenSourceNomad
                @keeper said in Hilfe bei Badezimmerlüftung:
                Also wenn dein Schalter (der Licht und Lüfter) steuert zufällig einen esp inside™ hat kannst du das ganze natürlich auch leicht ganz ohne Zentrale umsetzen. 🎉
                Hatte hier schon mal zwei Zeilen zu geschrieben und potentielle Hardware 👉 https://forum.iobroker.net/topic/54982/smart-auf-luftfeuchtigkeit-reagieren-ohne-zentrale/2
                • K Keeper
                  Dazu müsste ich dein Blockly erst einmal sehen!
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Keeper
                      <variables>
                      </variables>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <next>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Danke und Gruß
                    @keeper sagte: Anbei einmal mein Blockly Script
                    Was ist "currentValue_001"? Die Rückmeldung vom Lüfter?
                    Das liegt wahrscheinlich nicht am Skript.
                    Am Prinzip habe ich nichts verändert, sondern nur einige Vereinfachungen vorgenommen, um es übersichtlicher zu machen.
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on" id="4a+x8)yI.k6b{vHz@O-w" x="-387" y="-512">
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="on_source" id="j7Y^@f;*L*[yK]a`,58{">
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             <block type="controls_if" id="$GQ4^fS3l@}h%YIbeu%Y">
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="mdo0@S!{cPn;*QT2mbak">
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="%(BNCVeJ()`WGHT$]6+/">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="on" id="nGU|iiPQjMGWcPvgL74=" x="488" y="-512">
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="QIiIAWf0LTP~f3]p~ayZ">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="on_source" id="2vPjx:b1255K*-CO{l:/">
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="get_value" id="ee`/[Nri3bvCV}@I^re#">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="P60q?6L0yl!T@;}VXtQ|">
                                     <block type="logic_boolean" id="]|Cio|sHuU?Ii%b[rd#4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Hinweis: Funktionen benutzt man nur, wenn die Funktion mehrmals aufgerufen werden soll.
                      Keeper
                      anbei mal das Blockly. Hatte leider gedacht mit meinem Export könnte man das einfach importieren und sich dann anschauen.
                      Du liegst richtig mit der Annahme, "CurrentValue001"ist von einem Fibaro Dual Channel die Rückmeldung. Es gibt einmal die Ansteuerung über "targetvalue00X" und parallel dazu wird dann der Currentvalue00X passend geschaltet.
                      • K Offline
                        Keeper
                        Trotzdem nochmals vielen Dank für den Support. Hoffe ich krieg das dann mit der absoluten Feuchte demnächst noch hin. Da ich gerade erst mit iobroker anfange und bisher nur Informationen dazu als stiller Leser hier abgegrast habe, bin ich sehr dankbar für jegliche Art der Unterstützung oder auch Anregung, was besser oder sinnvoller wäre.
                        Aber es macht auf jeden Fall schon mal sehr viel spaß, mit iobroker zu spielen und irgendwann auch ein Effektivsystem zu besitzen.
                        Danke und Gruß
                        • K Keeper
                          @homoran sagte in Hilfe bei Badezimmerlüftung:
                          wo soll ich es da importieren?
