  2. English
  3. ioBroker general
  4. Javascripts update 5.7 - scripts lost...?
  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker general
15 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E
    E
    erwinberlin
    schrieb am zuletzt editiert von erwinberlin
    I just upgraded to javascript 5.7 and now I lost all my scripts. I read the warning about javascript mirror, I have never any of those settings. mirror script to file path is JS
    I tried to restore a back up and got this error:
    {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/"}
    Any one any clue on what is going on here?
    I am searching the forum for solutions, but have not found anything yet
    thanks,
    Erwin
    • E erwinberlin
      thanks,
      Erwin
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @erwinberlin sagte in Javascripts update 5.7 - scripts lost...?:
      Ich vermute mit einem Erwin aus Berlin kann man auch Deutsch schreiben.
      Wie wurde das Backup angelegt und wie wieder zurückgespielt?
      Und wie ist das 'Spiegelverzeichnis' im javascript-Adapter angelegt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        E
        E
        erwinberlin
        I noticed that the javascript stops running after a restore attempt.
        Deutsch schreiben geht, und noch viel besser mit Google translate.
        • E erwinberlin
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @erwinberlin
          JS
          is not a valid entry. Either put the correct full path to your skripts or leave it empty.
            @erwinberlin
            JS
            E
            E
            erwinberlin
            Leaving it empty does not result in my scripts appearing again.
            And the back up issue still exists. Backups are stored on the file server and can be read. However, when decompressing there seems to be an issue. Could be rights or location. Right now I am searching for the javascript folder.
            • E erwinberlin
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @erwinberlin
              How do you create backups and how do you put the backup files back into your system?
                @erwinberlin
                E
                E
                erwinberlin
                backups to a synology (SMB3.0). Restoring on a clean install works fine.
                • E erwinberlin
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Why don't you do this then?
                    E
                    E
                    erwinberlin
                    that is a last resort option. It is weird that the javascript update breaks the system.
                    • E erwinberlin
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      I think it's your faulty setup of the mirror directory.
                      • E
                        E
                        erwinberlin
                        @thomas-braun that may well be faulty. Now the question is how to fix it.
                        • E erwinberlin
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @erwinberlin
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Then pull back in your javaskript-Backup:
                            @erwinberlin
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            E
                            E
                            erwinberlin
                            @thomas-braun I did that already. Unfortunately, it does not help.
                            • E erwinberlin
                              E
                              E
                              erwinberlin
                              So I ended up doing a full clean install RPI4 3Gb with Bullseye 64 bit. Restoring worked for adapters and javascript; zigbee and history both came with errors:
                              Still it all worked, so it is just a finding.
                              • E
                                E
                                erwinberlin
                                My solution (which I did tried 4x today) is to do a clean install. And then do the following in this order:
                                1. restore history, java scripts and zigbee data
                                2. install VIS via the adapters
                                3. do an ioBroker restore
                                And then the history data is still missing unfortunately. at least the system is up and running again in 10 mins. Did it 4x to get the Tuya devices to connect. unfortunately to no avail... (separate thread)
                                BTW I changed from RPI to docker on Ubuntu server running on a Fujitsu Futro s740 with 8Gb and 128Gb SSD. That is a bit more stable and flexible than the RPi system.
                                33.2k
                                84.3k
                                1.4m
