  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    sudo apt update
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@homebridge:~ $
    #41
    @damrak2022
    Dann hau jetzt die 12 Updates rein.
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    Dann mal schauen, ob influxdb2 zur Verfügung stünde:
    apt policy influxdb2 influxdb2-cli
      @damrak2022
      iobroker stop
      sudo reboot
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #42
      Nach dem sudo reboot musste ich den raspi vom Strom nehmen, da die grüne LED dauerhaft leuchtetet und im Terminal ein Timeout kam.
      Danach dann so:
      pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb2 influxdb2-cli
      influxdb2:
        Installed: 2.2.0
        Candidate: 2.2.0
        Version table:
       *** 2.2.0 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      influxdb2-cli:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.3.0
        Version table:
           2.3.0 500
      pi@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Danach dann so:
        influxdb2:
          Installed: 2.2.0
          Candidate: 2.2.0
          Version table:
         *** 2.2.0 500
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.3.0
          Version table:
             2.3.0 500
        pi@homebridge:~ $
        #43
        @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
        Dann wundere dich nicht, wenn du ihn jetzt komplett neu aufsetzen musst
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
          #44
          @homoran Ich weiß, das man das nicht machen soll, aber es ging nichts voran. Warum das beim sudo reboot manchmal so ist weiß ich nicht
          Aber es ist ja zum Glück noch alles da.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #45
            @damrak2022
            Ähhhh... Mach das NIE NIE NIE NIEMALS!
            Jenachdem welches Update das ist dauert der Neustart ein wenig.
            Strom weg während solcher Operationen ist einer der sichersten Wege seinen Raspberry zu exekutieren.
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #46
              @thomas-braun okay, jetzt muss nur noch das cli drauf. So wie Du das oben beschrieben hast?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                #47
                @damrak2022
                So wie man Software immer installiert:
                sudo apt install influxdb2-cli
                Damrak2022D liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  #48
                  woher willst du das wissen?
                  Dei RasPi kann jetzt in einem undefinierten Zustandsein, was sich erst irgendwann äußert.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #49
                    sudo
                    Hat geklappt, ich danke Dir
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @thomas-braun Danke Thomas, jetzt läuft Backitup sauber durch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #51
                        @thomas-braun Guten Morgen,
                        da ich Euch nicht permanent nerven wollte, habe ich mein System komplett neu aufgesetzt und diesmal keinen restore gefahren um zu verhindern, das wieder irgendwelche blöden Fehler vorhanden sind.
                        Nun möchte ich die Influx2 sauber installieren und fragen hier nochmal nach den korrekten Befehlen nach.
                        Im Netzt gibt es so viele unterschiedliche Anleitungen für verschiedene Systeme, das ich da keine von nutzen möchte, da ich Angst habe mir gleich wieder alles zu versammeln.
                        Kannst Du mir bitte die korrekten Befehle für mein Bullseye 64 Bit nennen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          hi, ich versuche gerade @Damrak 2022 zu helfen. durch das neuaufsetzen (da uns beim backup immer der pi abgestürtzt ist) haben wir keine objecte und states unter 0_userdata mehr. diese müßte ich nun vom backup-file exportieren - hast du da evtl eine ahnung, wie das funktionieren könnte ?
                          ich habe mal die objecte aus dem backup.json file mit 0_userdata..... herauskopiert und in ein file gespeichert - ich müßte doch nun über den object tab diese datei wieder importieren können ?
                          oder hast du eine bessere idee
                            @damrak2022
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @thomas-braun habe die frage mit den dp dort gestellt: https://forum.iobroker.net/topic/55527/nur-datenpunkte-wiederherstellen-aus-backup
                              #54
                              @damrak2022
                              Versuch mal damit
                              sudo apt install lsb-release wget
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                @damrak2022
                                Versuch mal damit
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #55
                                @thomas-braun Hallo Thomas, bei Eingabe dieser Befehle wird bei mir nichts installiert:
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt install lsb-release wget
                                lsb-release is already the newest version (11.1.0).
                                lsb-release set to manually installed.
                                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                wget set to manually installed.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                pi@homebridge:~ $
                                Was die {1} unter dem letzten Eingabeprompt bedeutet weiß ich nicht. Ich habe sie nicht eingegeben.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pi@homebridge:~ $
                                  #56
                                  @damrak2022
                                  sudo apt update
                                  apt policy influxdb influxdb2
                                  Jetzt müsste aber influx zur Installation verfügbar sein.
                                    @damrak2022
                                    sudo apt update
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #57
                                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [154 kB]
                                    Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [152 kB]
                                    Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [95.3 kB]
                                    Get:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                                    Get:11 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                                    Fetched 491 kB in 2s (314 kB/s)
                                    All packages are up to date.
                                    pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb influxdb2
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.8.10-1
                                      Version table:
                                         1.8.10-1 500
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    influxdb2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.2.0
                                      Version table:
                                         2.2.0 500
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.2.0
                                        Version table:
                                           2.2.0 500
                                      pi@homebridge:~ $
                                      #58
                                      @damrak2022
                                      Dann ist das Repository jetzt richtig angelegt und du kannst aus dem Vollen schöpfen, was influx in allen möglichen Verkanten angeht. Ich weiß ja nicht was du jetzt installieren willst.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #59
                                        @thomas-braun Einfach nur die Influx 2, die soll sauber drauf sein
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #60
                                          @damrak2022
                                          Dann halt die influxdb2 wie üblich installieren.
