  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun okay, jetzt muss nur noch das cli drauf. So wie Du das oben beschrieben hast?
    @damrak2022
    So wie man Software immer installiert:
    sudo apt install influxdb2-cli
    Damrak2022D liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      @homoran Ich weiß, das man das nicht machen soll, aber es ging nichts voran. Warum das beim sudo reboot manchmal so ist weiß ich nicht
      Aber es ist ja zum Glück noch alles da.
      @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
      woher willst du das wissen?
      Dei RasPi kann jetzt in einem undefinierten Zustandsein, was sich erst irgendwann äußert.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
        sudo
        Hat geklappt, ich danke Dir
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Danke Thomas, jetzt läuft Backitup sauber durch
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Guten Morgen,
            da ich Euch nicht permanent nerven wollte, habe ich mein System komplett neu aufgesetzt und diesmal keinen restore gefahren um zu verhindern, das wieder irgendwelche blöden Fehler vorhanden sind.
            Nun möchte ich die Influx2 sauber installieren und fragen hier nochmal nach den korrekten Befehlen nach.
            Im Netzt gibt es so viele unterschiedliche Anleitungen für verschiedene Systeme, das ich da keine von nutzen möchte, da ich Angst habe mir gleich wieder alles zu versammeln.
            Kannst Du mir bitte die korrekten Befehle für mein Bullseye 64 Bit nennen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hi, ich versuche gerade @Damrak 2022 zu helfen. durch das neuaufsetzen (da uns beim backup immer der pi abgestürtzt ist) haben wir keine objecte und states unter 0_userdata mehr. diese müßte ich nun vom backup-file exportieren - hast du da evtl eine ahnung, wie das funktionieren könnte ?
              ich habe mal die objecte aus dem backup.json file mit 0_userdata..... herauskopiert und in ein file gespeichert - ich müßte doch nun über den object tab diese datei wieder importieren können ?
              oder hast du eine bessere idee
                @damrak2022
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @thomas-braun habe die frage mit den dp dort gestellt: https://forum.iobroker.net/topic/55527/nur-datenpunkte-wiederherstellen-aus-backup
                  @damrak2022
                  Versuch mal damit
                  sudo apt install lsb-release wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    @damrak2022
                    Versuch mal damit
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Hallo Thomas, bei Eingabe dieser Befehle wird bei mir nichts installiert:
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install lsb-release wget
                    Reading package lists... Done
                    lsb-release is already the newest version (11.1.0).
                    lsb-release set to manually installed.
                    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                    wget set to manually installed.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                    pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    pi@homebridge:~ $
                    Was die {1} unter dem letzten Eingabeprompt bedeutet weiß ich nicht. Ich habe sie nicht eingegeben.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      sudo apt update
                      apt policy influxdb influxdb2
                      Jetzt müsste aber influx zur Installation verfügbar sein.
                        @damrak2022
                        sudo apt update
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [154 kB]
                        Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [152 kB]
                        Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [95.3 kB]
                        Get:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                        Get:11 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                        Fetched 491 kB in 2s (314 kB/s)
                        All packages are up to date.
                        pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb influxdb2
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                             1.8.10-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.2.0
                          Version table:
                             2.2.0 500
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb2:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.2.0
                            Version table:
                               2.2.0 500
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          Dann ist das Repository jetzt richtig angelegt und du kannst aus dem Vollen schöpfen, was influx in allen möglichen Verkanten angeht. Ich weiß ja nicht was du jetzt installieren willst.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Einfach nur die Influx 2, die soll sauber drauf sein
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              Dann halt die influxdb2 wie üblich installieren.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Wie üblich heißt dann ?
                                sudo apt update
                                Richtig so?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sudo apt update
                                  Richtig so?
                                  @damrak2022
                                  Das Paket influxdb2 ist die Datenbank selber, influxdb2-cli sind die zusätzlichen Kommandozeilentools (werden u.a. für Backups benötigt)
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, aber die Befehle sind korrekt, oder?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @damrak2022
                                      Ja, prinzipiell schon.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay, aber was heißt prinzipiell? Würdest Du es anders machen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          #66
                                          @damrak2022
                                          Nein.
                                          Der Standardbefehl ist
                                          apt install PAKETNAME
