  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @homoran Ich weiß, das man das nicht machen soll, aber es ging nichts voran. Warum das beim sudo reboot manchmal so ist weiß ich nicht
    Aber es ist ja zum Glück noch alles da.
    @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    woher willst du das wissen?
    Dei RasPi kann jetzt in einem undefinierten Zustandsein, was sich erst irgendwann äußert.
      @damrak2022
      So wie man Software immer installiert:
      sudo apt install influxdb2-cli
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
      sudo
      Hat geklappt, ich danke Dir
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Danke Thomas, jetzt läuft Backitup sauber durch
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Guten Morgen,
          da ich Euch nicht permanent nerven wollte, habe ich mein System komplett neu aufgesetzt und diesmal keinen restore gefahren um zu verhindern, das wieder irgendwelche blöden Fehler vorhanden sind.
          Nun möchte ich die Influx2 sauber installieren und fragen hier nochmal nach den korrekten Befehlen nach.
          Im Netzt gibt es so viele unterschiedliche Anleitungen für verschiedene Systeme, das ich da keine von nutzen möchte, da ich Angst habe mir gleich wieder alles zu versammeln.
          Kannst Du mir bitte die korrekten Befehle für mein Bullseye 64 Bit nennen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @damrak2022
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            hi, ich versuche gerade @Damrak 2022 zu helfen. durch das neuaufsetzen (da uns beim backup immer der pi abgestürtzt ist) haben wir keine objecte und states unter 0_userdata mehr. diese müßte ich nun vom backup-file exportieren - hast du da evtl eine ahnung, wie das funktionieren könnte ?
            ich habe mal die objecte aus dem backup.json file mit 0_userdata..... herauskopiert und in ein file gespeichert - ich müßte doch nun über den object tab diese datei wieder importieren können ?
            oder hast du eine bessere idee
              @damrak2022
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @thomas-braun habe die frage mit den dp dort gestellt: https://forum.iobroker.net/topic/55527/nur-datenpunkte-wiederherstellen-aus-backup
                @damrak2022
                Versuch mal damit
                sudo apt install lsb-release wget
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  @damrak2022
                  Versuch mal damit
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Hallo Thomas, bei Eingabe dieser Befehle wird bei mir nichts installiert:
                  pi@homebridge:~ $ sudo apt install lsb-release wget
                  Reading package lists... Done
                  lsb-release is already the newest version (11.1.0).
                  lsb-release set to manually installed.
                  wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                  wget set to manually installed.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                  pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  pi@homebridge:~ $
                  Was die {1} unter dem letzten Eingabeprompt bedeutet weiß ich nicht. Ich habe sie nicht eingegeben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    pi@homebridge:~ $
                    @damrak2022
                    sudo apt update
                    apt policy influxdb influxdb2
                    Jetzt müsste aber influx zur Installation verfügbar sein.
                      @damrak2022
                      sudo apt update
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [154 kB]
                      Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [152 kB]
                      Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [95.3 kB]
                      Get:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                      Get:11 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                      Fetched 491 kB in 2s (314 kB/s)
                      All packages are up to date.
                      pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb influxdb2
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                           1.8.10-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.2.0
                        Version table:
                           2.2.0 500
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                             1.8.10-1 500
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.2.0
                          Version table:
                             2.2.0 500
                        pi@homebridge:~ $
                        @damrak2022
                        Dann ist das Repository jetzt richtig angelegt und du kannst aus dem Vollen schöpfen, was influx in allen möglichen Verkanten angeht. Ich weiß ja nicht was du jetzt installieren willst.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun Einfach nur die Influx 2, die soll sauber drauf sein
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            Dann halt die influxdb2 wie üblich installieren.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Wie üblich heißt dann ?
                              sudo apt update
                              Richtig so?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sudo apt update
                                Richtig so?
                                @damrak2022
                                Das Paket influxdb2 ist die Datenbank selber, influxdb2-cli sind die zusätzlichen Kommandozeilentools (werden u.a. für Backups benötigt)
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Okay, aber die Befehle sind korrekt, oder?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    Ja, prinzipiell schon.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Okay, aber was heißt prinzipiell? Würdest Du es anders machen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        #66
                                        @damrak2022
                                        Nein.
                                        Der Standardbefehl ist
                                        apt install PAKETNAME
                                          @damrak2022
                                          Nein.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #67
                                          @thomas-braun Vielen Dank
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
