  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Image Krasch
Image Krasch
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ralle 0
    ich habe ein kleines Problem....Ich habe einen Raspberry Pi 4 und habe dort auch geschafft den IOBroker zu installieren und auch stabil.
    Ich betreibe auch einen Conbee 2 der auch gut und stabil läuft.
    Da ich aber auch Homatic betreiben möchte hatte ich mir die USB 2 Platine mit dem neuen Funkmodul geholt.
    Alex Reinert das ja mit dem installieren der piVCCU beschrieben hat habe ich das auch gleich versucht. Ich mache etwas falsch denn ich schiessen das komplette Image.
    Der Pi ist dann nicht mehr erreichbar und ich muss wieder alles neu aufsetzten.
    Laut Internet/Google kann man das so machen wie hier beschrieben:
    https://github-com.translate.goog/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op
    Ich habe es heute ca. 4-5 mal neu augesetzt denn nach dem Neustart in Schritt 9 ist mein versuch vorbei.
    Ich habe schon versucht verschiedenen Images zu installieren (32/64 Bit) als letzten versuch da ich keinen Ansatz habe wieso ich das immer schiesse....
    hat einer eine gute Idee?
    LG
    Ralf
    PS sorry ANfänger /Noob an Board ^^
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralle 0
      LG
      Ralf
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ralle-0
      dann lass bitte schritt 8 weg.
      ich vermute du schießt deine netzwerkverbindung weg.
      da du ja aber schon vermutlich per ssh drauf zugreifen kannst, ist die Einrichtung des netzwerks nicht nochmal nötig bzw du machst da etwas falsch.
      wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann passiert irgend etwas falsches beim bootvorgang. da solltest du doch mal einen bildschirm anschließen. (evtl hat jemand da noch eine andere idee, da du ja aber nicht mehr darauf zugreifen kannst, kann man dann so ohne weiteres auch nicht auf das filesystem in irgendeine log datei schauen ohne direkt bildschirm und tastatur anzuschließen.)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @ralle-0
        @oliverio sagte in Image Krasch:
        sicher?
        Da wird doch die bridge erzeugt.
        Alletdings 8b mit statischer IP muss nicht sein
        • R Ralle 0
          LG
          Ralf
          @ralle-0 sagte in Image Krasch:
          Update your config. (Replace eth0 if necessary)
          Ich vermute es hakt an der Stelle. Je nach dem ist nicht eth0 (ist das klassische Setup), sondern ein 'predictable interface' bei dir eingestellt.
          Ich habe das bei mir immer auf z. B. eth0 eingestellt (Gewohnheitstier...)
          Das kann man ggf. in
          sudo raspi-config
          umstellen. Menüpunkt
           6 Advanced Options     Configure advanced settings
          A4 Network Interface    Names Enable/disable predictable network i/f names
            Ralle 0
            ja das ist möglich.....ich sehe den pi noch im Netzwerk aber er ist nicht mehr erreichbar.
            nicht über putty und auch nicht über browser.
            das werde ich mal versuchen.
            danke
              sicher?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              wenn die installation und der reboot klappt
              kann er hier im forum die konkreten bridge einstellungen nochmal verifizieren
              lassen und die eingabe über komandozeile machen
              falls es schief geht, hat er nach dem reboot wieder die bisherigen einstellungen
              erst wenn das klappt, kann er es fest eintragen
              Links im Profil
                Ralle 0
                hmmmm also das interface ist disable @Thomas-Braun
                und wenn ich mich nicht irre kommt in schritt ja auch dioe überprüfung ob es so ist. da wird mir eth0 angezeigt wenn ich mich richtig erinnere aber in toter schrieft?!?
                sicher bin ich mir aber nicht
                  muss aber gar nicht sein. DHCP geht auch ganz gut
                  • R Ralle 0
                    In was?
                    Selbstversuch ergibt: Es wird wohl 'in roter Schrift' gemeint sein.
                    Das ist dann okay.
                      Ralle 0
                      ich habe aber eine Feste IP vergeben....naja ich weiss es nicht wirklich.
                      Kann es sein das ich ein Problem mit dem Platinen habe? denn der USB Port der USB Platine ist recht heiss....
                        Ralle 0
                        hmmmm nein rot @Thomas-Braun :P ^^
                        • R Ralle 0
                          und die befindet sich außerhalb des DHCP Bereichs und ist noch nicht vergeben?
                          Und auch kein Zahlendreher drin? Passt also in dein Subnetz?
                            Ralle 0
                            @Homoran ich habe dem PI eine feste gegen....über die Fritzbox
                              Ralle 0
                              also verbegen ist die nicht nein
                              aber bin kein Netzwerker und weiss nicht was du meinst mit ausserhalb der DHCP
                                Ralle 0
                                wäre es vieleicht sinnvoll eine CCU3 zu holen und die dann über den IOBroker zu verwalten/steuern?
                                • R Ralle 0
                                  also "nur" eine IP Bindung an das Gerät.
                                  Hast du in Schritt 8 der Anleitung dann die "echte" feste IP übersprungen?
                                    Ralle 0
                                    Ich bin blöd denn ich habe nur Copy und Paste gemacht und nicht die ip subnetzmaske und Gateway eingetragen…. Jetzt stellt sich mir die Frage welche IP das Gateway ist? Der Raspy?
                                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Ralle 0
                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      Normalerweise Dein Router.
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        Ralle 0
                                        Oh Mann das nur weil man nicht mal schaut was da steht….. denn mir sagt die Programmiersprache nichts. Sorry für den Umstand. Ich versuche es heute Abend nochmal.
                                        • R Ralle 0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ralle-0
                                          der inhalt der datei /etc/network/interfaces ist eine konfigurationsdatei für das netzwerk.
                                          die anderen befehle sind hilfsprogramme zur konfiguration des netzwerkes oder informationen dazu zu erlangen.
                                          weitere Beschreibung was das so bedeutet hier
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/interfaces/
                                          Links im Profil
