  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Image Krasch
    6.3k
Image Krasch
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    wenn die installation und der reboot klappt
    kann er hier im forum die konkreten bridge einstellungen nochmal verifizieren
    lassen und die eingabe über komandozeile machen
    falls es schief geht, hat er nach dem reboot wieder die bisherigen einstellungen
    erst wenn das klappt, kann er es fest eintragen
    @oliverio sagte in Image Krasch:
    muss aber gar nicht sein. DHCP geht auch ganz gut
    • R Ralle 0
      hmmmm also das interface ist disable @Thomas-Braun
      und wenn ich mich nicht irre kommt in schritt ja auch dioe überprüfung ob es so ist. da wird mir eth0 angezeigt wenn ich mich richtig erinnere aber in toter schrieft?!?
      sicher bin ich mir aber nicht
      @ralle-0 sagte in Image Krasch:
      In was?
      Selbstversuch ergibt: Es wird wohl 'in roter Schrift' gemeint sein.
      Das ist dann okay.
      • R Offline
        Ralle 0
        ich habe aber eine Feste IP vergeben....naja ich weiss es nicht wirklich.
        Kann es sein das ich ein Problem mit dem Platinen habe? denn der USB Port der USB Platine ist recht heiss....
        • R Offline
          Ralle 0
          hmmmm nein rot @Thomas-Braun :P ^^
          • R Ralle 0
            und die befindet sich außerhalb des DHCP Bereichs und ist noch nicht vergeben?
            Und auch kein Zahlendreher drin? Passt also in dein Subnetz?
            • R Offline
              Ralle 0
              @Homoran ich habe dem PI eine feste gegen....über die Fritzbox
              • R Offline
                Ralle 0
                also verbegen ist die nicht nein
                aber bin kein Netzwerker und weiss nicht was du meinst mit ausserhalb der DHCP
                • R Offline
                  Ralle 0
                  wäre es vieleicht sinnvoll eine CCU3 zu holen und die dann über den IOBroker zu verwalten/steuern?
                  • R Ralle 0
                    also "nur" eine IP Bindung an das Gerät.
                    Hast du in Schritt 8 der Anleitung dann die "echte" feste IP übersprungen?
                    • R Offline
                      Ralle 0
                      Ich bin blöd denn ich habe nur Copy und Paste gemacht und nicht die ip subnetzmaske und Gateway eingetragen…. Jetzt stellt sich mir die Frage welche IP das Gateway ist? Der Raspy?
                      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Ralle 0
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        Normalerweise Dein Router.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        • R Offline
                          Ralle 0
                          Oh Mann das nur weil man nicht mal schaut was da steht….. denn mir sagt die Programmiersprache nichts. Sorry für den Umstand. Ich versuche es heute Abend nochmal.
                          • R Ralle 0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ralle-0
                            der inhalt der datei /etc/network/interfaces ist eine konfigurationsdatei für das netzwerk.
                            die anderen befehle sind hilfsprogramme zur konfiguration des netzwerkes oder informationen dazu zu erlangen.
                            weitere Beschreibung was das so bedeutet hier
                            https://wiki.ubuntuusers.de/interfaces/
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • R Offline
                              Ralle 0
                              Danke für die Hilfe….
