  5. Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    MeinhardRisch
    als Java-Anfänger benötige ich bitte mal Eure Hilfe. Ich benutze Bluetooth zur Anwesenheitserkennung. Das funktioniert mit OMG auf einem ESP32 sehr gut. Das Gateway schickt Daten von anwesenden Handys über MQTT an ioBroker und ich kann dies dann dort weiter verarbeiten. Leider aber erfasst der Chip natürlich auch allerlei andere Geräte, aber deren Objekt-Datenpunkte lasse ich nachts einfach per kleinem Javascript löschen. Soweit so - so gut. Leider bleiben aber dann in der Objekt-Ordner-Struktur leere Verzeichnisse (Ordner). Und genau die möchte ich irgendwie löschen. Also konkrete Frage:
    Wie lösche ich mittels Java leere Order in der Objekt-Struktur?
    Für Eure Hilfe sag ich schon jetzt vielen Dank!!! :-)
    arteckA geschildG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MeinhardRisch
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @meinhardrisch sagte in Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen:
      Java-Anfänger
      zuerst was ist es denn Java oder JavaScript .. das sind 2 verschiedene paar Schuhe
      • arteckA arteck
        Java-Anfänger
        MeinhardRisch
        @arteck Hi artec,
        es ist JavaScript.
        Hier das kurze Listing:
        log('Löschen ungewollter Objekte vom OMG gestartet');
        $('mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.*').each(function(id, i) {
        //var dpType = getObject(id).common.type;
        console.log(id + ': ' + typeof getState(id).val);
        let simpleString = id;
        if(simpleString.indexOf("C47C8D6DAEEC") < 0){
        console.log(id + " wird gelöscht.");
        deleteObject(id);
        Vielleicht hilft Dir das ...
        Beste Grüße
        • M MeinhardRisch
          @arteck Hi artec,
          es ist JavaScript.
          deleteObject(id);
          Beste Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @meinhardrisch
          code und logs bitte in code tag
          das währe der ordner oder ?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @meinhardrisch
            MeinhardRisch
            @arteck Sorry, werde Code demnächst passend einfügen. Nein, es ist zum Beispiel:
            Ordner: mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.409DD4A879EF
            Datenpunkt: mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.409DD4A879EF.model
            Der Datenpunkt wird dann gelöscht, der Ordner bleibt dann aber leer stehen.
            Danke für deine Unterstützung ;-)
            fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @meinhardrisch
              MeinhardRisch
              • M MeinhardRisch
                fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                Ich stehe aktuell vor dem selben Problem.. Die Datenpunkte werden gelöscht, der leerer Ordner bleibt bestehen.
                Hast du eine Lösung gefunden oder jemand anders eine Idee?
                • M MeinhardRisch
                  geschildG Offline
                  geschildG Offline
                  geschild
                  @meinhardrisch said in Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen:
                  Die Anwendung interessiert mit. Wo kann ich im Netz etwas dazu, ggf. Quellcode, finden. Googeln mit 'OMG' führt zu "Oh my God".
                  • M MeinhardRisch
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @meinhardrisch
                    ich bekomme auch immer datenpunkte und ordner in meinem mqtt.0 verzeichnis
                    lasse dieses script laufen
                    evtl kannst du da was nutzen
                    async function deleteFolder(folder){
                      // await deleteObjectAsync("mqtt.0.1$_1_1_xiaomiantenna",true);
                       log(folder)
                       let dpsInFolder = $(folder+'.*');
                       log(JSON.stringify(dpsInFolder))
                     //  for ( let i=0; i<dpsInFolder.length;i++){ //log(getObject(dpsInFolder[i]).type)
                     //      if (existsState(dpsInFolder[i]) && getObject(dpsInFolder[i]).type=="state") {log(dpsInFolder[i],"warn"); await deleteStateAsync(dpsInFolder[i]);}
                       await deleteObjectAsync(folder,true);
                    //deleteFolder('mqtt.0.1$_1_1_xiaomiantenna')
                    schedule("47 9 * * *", function (obj) {
                    let theValOld="xxx";
                    $('mqtt.0.*').each(function(id, i) {
                       let splittet=id.split('.');
                       let theVal=splittet[0]+'.'+splittet[1]+'.'+splittet[2]
                       if(theValOld!=theVal && theVal!='mqtt.0.Regensensor' && theVal!='mqtt.0.esp7segment' && theVal!='mqtt.0.galaxyS9'
                                            && theVal!='mqtt.0.galaxyS9' && theVal!='mqtt.0.tablettest' && theVal!='mqtt.0.xiaomi' && theVal!='mqtt.0.entfernungsampel'
                                            && theVal!='mqtt.0.xiaomiantenna' && theVal!='mqtt.0.telegraf' && theVal!='mqtt.0.ld2410motion' && theVal!='mqtt.0.pflanzenampel'
                                            && theVal!='mqtt.0.entfernungswemos' && splittet.length>=4){
                      // log(theVal)
                       theValOld=theVal
                     //  log(id+"  "+getObject(id).type)
                    // log(i.toString())
                     /* if(getObject(id).type=="state")*/ /*if(i<500)*/  deleteFolder(theVal)
                      // log(splittet.length)
                      // log(JSON.stringify(getObject(id)));
                       //if(getObject(id).common.type=="folder") log(id)
                    ps: das auskommentierte kannste ja löschen :-)
                    • fhainzF Offline
                      fhainzF Offline
                      fhainz
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank, jetzt funktioniert es auch bei mir.
                      Mein Fehler war, ich habe den 2 Parameter bei deleteObject (rekursives löschen) nicht angegeben.
