  4. Bilder senden
    5.6k
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R raspi1986
    @david-g ![15-05-_2022_19-06-30.j](/assets/uploads/files/1652634420587-15-05-_2022_19-06-30.jpg
    MOD-EDIT: Private Daten entfernt
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #41
    @raspi1986
    Hab es nicht genau angeschaut, sehe nur, dass da mindestens 2x Nutzer und Passwort stehen.
    Braucht man doch nur einmal?
    ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://admin:pw@192.168.1.20:554/h.264_stream -vframes 1 -r 1 /temo/cam.jpg
    Da nur Nutzer, PW und IP anpassen.
    Wenn es nicht geht mal das mit Port 80 oder h.265 testen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @raspi1986
      raspi1986
      #42
      @david-g Nach der Korrektur kommt folgende Fehlermeldung:
      Error splitting the argument list: Invalid argument
      • R raspi1986
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #43
        @raspi1986
        Dann mal auf Fehler kontrollieren (Leerstellen etc) sonst mal google anschmeißen.
        • horphi0815H Offline
          horphi0815H Offline
          horphi0815
          schrieb am zuletzt editiert von horphi0815
          #44
          ich habe dazu auch mal eine Frage.
          Ich möchte die Bilder speichern und dann verschicken.
          Das klappt auch soweit.
          Mein Problem:
          • das gespeicherte Bild wid nicht überschrieben und ist dann immer das Selbe, dabei soll es bei jedem Alarm aktualisiert werden.
          sudo rm -f "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" ;
          wget --output-document "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
          Was mache ich denn da falsch?
          Das Bild wird einfach nicht erneuert, obwohl es gelöscht wird und auch neu angelegt, aber wenn ich es öffne, ist es das selbe Bild mit dem gleichen Zeitstempel. Nur wenn ich es manuell über den Explorer lösche wird es aktualisiert.....strange...
          Thomas BraunT David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • horphi0815H horphi0815
            Mein Problem:
            #45
            @horphi0815 sagte in Bilder senden:
            Falscher user, vermute ich.
            In dem Verzeichnis darf nur der iobroker rumschreiben.
            horphi0815H 1 Antwort Letzte Antwort
              horphi0815H Offline
              horphi0815H Offline
              horphi0815
              #46
              @thomas-braun bin mit dem Admin User eingeloggt.
              Der darf das auch nicht?
                horphi0815H Offline
                horphi0815
                #47
                @thomas-braun das Bild wird in dem Ordner erzeugt. Also scheint er ja Schreibrechte zu haben.
                Er soll es aber immer wieder überschreiben. Und das macht er aber nicht. Nur wenn ich es manuell lösche.
                sudo wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                  #48
                  Was für ein Admin User?
                  Und was genau soll von wo nach wo kopiert werden?
                  Und wozu sollen die " dienen?
                    Mein Problem:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #49
                    @horphi0815
                    Quick and dirty könnte man das Bild ja einfach löschen bevor man das neue anlegt ^^.
                      Mein Problem:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      Hatte das gleich Problem , siehe die Lösung dazu :
                      https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/75
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        horphi0815H Offline
                        horphi0815H Offline
                        horphi0815
                        #51
                        @glasfaser Danke für die Info. Ich verstehe aber das Vorgehen nicht ganz.
                        Ich habe es auch mit einer JS Funktion probiert, aber das Bild wird nicht ersetzt. Es bleibt das Alte.
                        const fs = require("fs");
                        const path = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg";
                        try {
                          fs.unlinkSync(path);
                          console.log("File removed:", path);
                        } catch (err) {
                          console.error(err);
                        Muss ich den Cache deaktivieren?
                        GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          try {
                          } catch (err) {
                            console.error(err);
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          hast du es noch nicht gemacht !?
                            horphi0815H Offline
                            horphi0815H Offline
                            horphi0815
                            #53
                            @glasfaser Ich weiß nicht wo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              @horphi0815
                              aus dem Link :
                              @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
                              Schau zur Sicherheit noch im Web-Adapter nach und deaktiviere den Cache. (war bei mir auch ein Grund weshalb es nicht funktioniert hat.)
                              BINGO ... ............ Top Tip 👍
                              Was so ein Haken ausmacht .Danke
                              EDIT :
                              hier als Screenshot :
                                @horphi0815
                                aus dem Link :
                                EDIT :
                                horphi0815H Offline
                                horphi0815H Offline
                                horphi0815
                                #55
                                @glasfaser der ist die ganze Zeit deaktiviert
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @horphi0815
                                  Das war ja nur von mir eine Vermute ... weil es bei mir so war ...
                                  Aber ...
                                  wir kenne nicht dein ganzes Script , so bringt das nichts !
                                    @horphi0815
                                    Aber ...
                                    horphi0815H Offline
                                    horphi0815H Offline
                                    horphi0815
                                    #57
                                    @glasfaser said in Bilder senden:
                                    kenne nicht dein ga
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CsW[OaEpx|f^Muc+Tb}^" x="-412" y="-312">
                                        <mutation statements="false"></mutation>
                                        <field name="NAME">löschen</field>
                                        <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCJmcyIpOw0KDQpjb25zdCBwYXRoID0gIi9vcHQvaW9icm9rZXIvaW9icm9rZXItZGF0YS9maWxlcy8wX3VzZXJkYXRhLjAvQmlsZGVyL2FsYXJtLmpwZyI7DQoNCnRyeSB7DQogIGZzLnVubGlua1N5bmMocGF0aCk7DQogIGNvbnNvbGUubG9nKCJGaWxlIHJlbW92ZWQ6IiwgcGF0aCk7DQp9IGNhdGNoIChlcnIpIHsNCiAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnIpOw0KfQ0K</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q+V4.sK`N36J2o?+7US+" x="-412" y="-213">
                                        <mutation name="löschen"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="Ev/eN_VzNXgijl{}1TC6">
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="_+A8;P$aFMWTT/V+}2MH">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="-aW!BninHP6+mynL{Y}e">
                                                    <field name="TEXT">wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      </block>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      kenne nicht dein ga
                                        </block>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        </block>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @horphi0815
                                      und auf welchen System hast du ioBroker installiert !?
                                        @horphi0815
                                        horphi0815H Offline
                                        horphi0815H Offline
                                        horphi0815
                                        #59
                                        @glasfaser Unraid - DOCKER
                                        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815
                                          #60
                                          Wenn ich 1 -2 Minuten warte aktualisieren sich die Bilder. Ich verstehe nur nicht, warum es nicht im Sekundentakt möglich ist....
                                          horphi0815H DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
