  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    6.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MatzeEscher
    @apollon77
    Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @matzeescher
    npm -v
    hast du das sauber gezogen .... version 7 ist verkehrt
    • arteckA arteck
      @matzeescher
      npm -v
      MatzeEscher
      @arteck
      Jop. npm habe ich auf die latest Version aktualisiert.
      npm -v
      8.10.0
      • M MatzeEscher
        @arteck
        npm -v
        8.10.0
        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
        Du solltest nodejs sauber auf Version 14 bringen, die richtige npm-Version dafür wäre dann 6. Kommt aber eh richtig mit, wenn gescheit installiert wird.
        Dann würdest du auch mit dem nodesource-Paket unterwegs sein und nicht mit der dfsg-Variante.
        OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Du fährst einen gefährlichen Mix aus 'Bullseye' und 'Buster'.
        Ändern!
        • M MatzeEscher
          @apollon77
          @matzeescher Ich glaube das ist auch alles in /var/log/syslog drin?
          • M MatzeEscher
            @arteck
            npm -v
            8.10.0
            npm8 bei node 12 ist auch nicht besser
            spätestens mit der package-lock.json bekommst du bei korrektem downgrade auf v6 Probleme.
              MatzeEscher
              Danke @Homoran für den Hinweis.
              Das Upgrade von NodeJS und das Downgraden von NPM auf 6 hat jetzt dafür gesorgt, dass einige Adapter gar nicht mehr funktionieren.
              Ich werde nun wohl erstmal einen neuen PI aufsetzen.
              Melde mich wieder.
              • M MatzeEscher
                Melde mich wieder.
                das wird möglicherweise an der package-lock.json liegen.
                die musst du jetzt löschen, weil npmv6 die nicht lesen kann und die Adapter nicht neu für npm v6 bauen kann.
                Sollte aber auch entsprechend im log stehen.
                  MatzeEscher
                  so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
                  iobrober neu installiert usw.
                  Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
                  Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
                  Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.2
                  v14.19.2
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                   Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                   Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         100 /var/lib/dpkg/status
                      12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                         500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
                  May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                  May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                  May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MatzeEscher
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.2
                    v14.19.2
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                     Version table:
                    und zwar welchen?
                    • M MatzeEscher
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.2
                      v14.19.2
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                       Version table:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                      Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
                      • Thomas BraunT Online
                        @matzeescher
                        Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
                        Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.
                          und zwar welchen?
                          MatzeEscher
                          Wie oben bereits beschrieben.
                          Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
                            @matzeescher
                            MatzeEscher
                            Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
                            Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
                            Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MatzeEscher
                              Natürlich kann das sein. Schau mal in
                              dmesg -T | grep -i voltage
                              nach.
                              Möglich.
                              • M MatzeEscher
                                😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
                                  nach.
                                  Möglich.
                                  MatzeEscher
                                  @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                                  Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
                                    MatzeEscher
                                    Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
                                    Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
                                    • M MatzeEscher
                                      das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)
                                      • M MatzeEscher
                                        @arteck
                                        Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                                        Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                                        2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                                        2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                        2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                                        2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                                        2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                                        2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                                        2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                                        2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                                        2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                                        2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                                        2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                        2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                                        2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                                        2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
                                        Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
                                        Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                                        MatzeEscher
                                        @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                                        @arteck
                                        Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
                                        Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MatzeEscher
                                          @arteck
                                          Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.
