  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    6.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MatzeEscher
    so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
    iobrober neu installiert usw.
    Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
    Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
    Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
     Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
     Version table:
    *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
           500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
    May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    Hat noch jemand eine Idee?
    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
    und zwar welchen?
    • M MatzeEscher
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      nodejs:
       Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
      • Thomas BraunT Online
        @matzeescher
        Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
        Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.
          und zwar welchen?
          MatzeEscher
          Wie oben bereits beschrieben.
          Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
            @matzeescher
            MatzeEscher
            Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
            Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
            Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MatzeEscher
              Natürlich kann das sein. Schau mal in
              dmesg -T | grep -i voltage
              nach.
              Möglich.
              • M MatzeEscher
                😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
                  nach.
                  Möglich.
                  MatzeEscher
                  @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                  Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
                    MatzeEscher
                    Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
                    Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
                    • M MatzeEscher
                      das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)
                      • M MatzeEscher
                        @arteck
                        Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                        Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                        2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                        2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                        2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                        2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                        2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                        2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                        2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                        2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                        2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                        2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                        2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
                        Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
                        Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                        MatzeEscher
                        @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                        @arteck
                        Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
                        Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M MatzeEscher
                          @arteck
                          Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.
                          • M MatzeEscher
                            @arteck
                            der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                            Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.
                              MatzeEscher
                              Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
                              • M MatzeEscher
                                @arteck
                                schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde
                                als diese hier,
                                das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war
                                • M MatzeEscher
                                  damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.
                                    MatzeEscher
                                    Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
                                    sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                    minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                    • M MatzeEscher
                                      Passt zu den anderen Meldungen.
                                      • M MatzeEscher
                                        @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?
                                          MatzeEscher
                                          Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?
